es hat gehalten...
Varoa
es hat gehalten...
Beitrag von Varoa » 23.07.2011 20:38
Ich wechselte heute meinen Kettensatz und wurde deutlich überrascht, denn ich habe mir mal die Innenseit der Kette angeschaut und ein Kettenschloss gefunden 8O
Trotz strammer Fahrweise und Wheely-Übungen hat das Schloss allerdings bis zuletzt seine Arbeit getan. Glück gehabt? Jetzt habe ich das Enuma-Schraubschloss und irgendwie auch ein flaues Gefühl bei dem Ding. :roll:
gruß Danny
Martin650
Re: es hat gehalten...
Beitrag von Martin650 » 23.07.2011 21:25
Es müssen ja nicht alle Clipschlösser gleich abfallen. Verbauen wollte ichs trotzdem nicht auf Dauer
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 23.07.2011 22:42
Varoa hat geschrieben:Ich wechselte heute meinen Kettensatz und wurde deutlich überrascht, denn ich habe mir mal die Innenseit der Kette angeschaut und ein Kettenschloss gefunden 8O
Wie der Martin schon geschrieben hat, es kann... muss aber nicht :lol:
Varoa hat geschrieben:Jetzt habe ich das Enuma-Schraubschloss und irgendwie auch ein flaues Gefühl bei dem Ding. :roll:
gruß Danny
Da brauchst du dir keine Gedanken machen, das hält mindestens so gut wie mit Werkzeug vernietet ;) bier Nur die neue Kette vor den Wheelieübungen erst mal einfahren :wink:
Beitrag von Roughneck-Alpha » 23.07.2011 22:46
Ich hab das Schraubschloss seit fast 4000 Kilometern drauf und hab keinerlei Bedenken.
Varoa
Beitrag von Varoa » 24.07.2011 12:17
Ich denke ja auch dass das Hält. Enuma wird schon kein Mist verkaufen, aber war doch schon ein eigenartiges Gefühl diese Bolzen abzubrechen und die Optik der O-Ringe an der Außenseite ist auch gewöhnungsbedürftig :D
Allein von der Einfachheit des Einbaus würde ich mir wieder so ein Schloss kaufen, ging super schnell! :D
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 24.07.2011 12:20
Hab meine Enuma Kette mit Schraubschloss auch schon seit ~13000km drauf und es ist noch nichts gerissen :wink:
Varoa
Beitrag von Varoa » 24.07.2011 12:56
Karbuk hat geschrieben:Hab meine Enuma Kette mit Schraubschloss auch schon seit ~13000km drauf und es ist noch nichts gerissen :wink:
Ich hab ja auch keine Angst dass es reißen könnte sondern eher dass die O-Ringe abvibrieren und sich das Schloss löst. Aber daran gewöhn ich mich schon.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 24.07.2011 13:06
Kannst doch mit dünnem Draht eine 8 legen und verrödeln, wenn Du da Angst hast.
jensel
Beitrag von jensel » 24.07.2011 16:42
Also ich fahr seit fast 80tkm nur mit Clipschlössern rum... :) empty
dionysos
Beitrag von dionysos » 24.07.2011 21:45
jensel hat geschrieben:Also ich fahr seit fast 80tkm nur mit Clipschlössern rum... :) empty
Tatsächlich? Schon erstaunlich.
Egal wen du fragst, alle werden dir dringen von Clipschlössern bei "großen" Motorrädern abraten.
Ich würde das Risko nicht eingehen, dass mir mal bei hohem Tempo die Kette um die Ohren fliegt...
Spritmonitor
Wenn du glücklich sein willst für einen Tag, dann trinke.
Wenn du glücklich sein willst für ein Jahr, dann heirate.
Wenn du aber glücklich sein willst für den Rest deines Lebens, dann fahre Motorrad.
Rico101080
Beitrag von Rico101080 » 02.08.2011 14:42
Na ja die SV würd ich ja auch nicht gerade als "Groß" bezeichnen... weder Hubraum noch Leistung sind gigantisch. Zwar ok aber würd ich nicht unter "Große" Motorräder mit einbeziehen.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 02.08.2011 14:49
dionysos hat geschrieben:Egal wen du fragst, alle werden dir dringen von Clipschlössern bei "großen" Motorrädern abraten.
Wieso eigentlich? Der Clip nimmt ja nun wirklich keine Last auf und die eigentlichen Pins sehen nicht schwächer dimensioniert aus als bei anderen Schlössern (wär auch Quatsch, dann wären sie ja lose).
Wenn der Clip wegfliegt, wirds blöde, aber das IMHO mehr oder weniger gar nichts mit der Leistung zu tun.
Ciao
Jan
jensel
Beitrag von jensel » 11.08.2011 22:34
Grad erst wieder gesehen... Ich seh´s genauso wie Jan. Und der Clip sitzt fest.
Wie gesagt, ich hab da kein schlechtes Gewissen bei. Aber die Variante mit dem Clip zu jemandem zu fahren, der nieten kann, ist ja auch net schlecht.
Und: es besteht ja auch die Gefahr beim Nieten was falsch zu machen...
Chaos
Beitrag von Chaos » 12.08.2011 10:58
"Alle sagten, es geht nicht, da kam einer, der wusste das nicht und es ging" :mrgreen:
Atreju
Beitrag von Atreju » 21.08.2011 20:51
Dass es Funktioniert habe ich keine Bedenken. Ich meine bei den 125ern und sogar 250er Strassenmaschinen, die auch immerhin zwischen 160 und 200 fahren, haben alle Clipschlösser verbaut.
Und die SV ist mit knapp 230Sachen was Kettengeschwindigkeit angeht nicht gross Anders.. Was ich mir vorstellen kann, wenn es Beschädigt wird (Steinschlag, Irgendwo schleift usw) geht das Clipschloss kaputt. (hatte ich bei meiner alten Yamaha TZR mal)
Aber ich habe im Kopf gehabt, dass Clipschlösser nur bis 40PS erlaubt sind? Dann wäre es rechtlich gesehen nicht schlau die zu verbauen, wenn mal etwas passiert zieht man eindeutig den kürzeren (Kette fliegt weg und tötet z.b. jemanden)
Sohn des satanischen Doc Holiday
