Schrecksekunde mit dem ABS..
m4Dze
Re: Schrecksekunde mit dem ABS..
Beitrag von m4Dze » 17.06.2011 9:34
Also ich fahr ja auch ne K7 und hatte schon 2 mal das Vergnügen ne Gefahrenbremsung unter ABS-Einsatz machen zu müssen... Und was Atreju da schreibt, klingt einfach nach ein bisschen Sand oder sowas, das auf der Straße war. Er bremst, Rad blockiert, ABS löst aus, Reifen ist runter vom Sand, ABS gibt wieder frei, normaler Druckpunkt ist wieder-hergestellt. Das kann passieren wenn man auf ner Steigung fährt, das hat Rennbär richtig erkannt. Das SV-ABS ist ja bekanntlich eher grobmotorisch ;) Also einfach weiter fahren und nichts dabei denken. Um sicher zu gehen kannst ja auf gerader ebener Strecke, mal voll in die Eisen langen...
Gruß Mathias
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 17.06.2011 17:19
foobar423 hat geschrieben:
JohnnyCash hat geschrieben:Quizfrage: Wie soll das ABS die Bremskraft zurücknehmen, wenn nicht durch Drucksenkung (d.h. öffnen eines Ventils) zwischen Pumpe und Bremszange?
Gar nicht, es tut genau das.
Was sagt uns das jetzt? Das ein ABS-System nicht durch Fehlfunktion mehr Bremsdruck aufbauen kann als der Fahrer am Hebel erzeugt, es gibt schlicht nichts darin was diesen erzeugen kann.
@Atreju: Hast du denn schonmal bewusst in den ABS Regelbereich gebremst, weisst also wie das ABS sich anfühlt während es arbeitet? Wenn das ABS System eine Fehlfunktion hatte, dann wäre die rote ABS Lampe im Tacho angegangen. Ist sie das nicht, steht auch nichts im Fehlerspeicher.
Ich weiß, wollte den ein oder anderen mal selbst ein bisschen denken lassen :wink:
Wie sind die Menschen früher nur Motorrad gefahren, als sie noch nicht jede Fehlzündung in nem Forum zur Analyse und Fehlersuche posten konnten :wink:
Knubbel S
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 17.06.2011 22:23
JohnnyCash hat geschrieben: Ich weiß, wollte den ein oder anderen mal selbst ein bisschen denken lassen :wink:
die ham am strassenrand gewartet bis jemand vorbeikam und sich das angehört hat
mattis
Beitrag von mattis » 18.06.2011 0:36
[quote="JohnnyCash"Wie sind die Menschen früher nur Motorrad gefahren, als sie noch nicht jede Fehlzündung in nem Forum zur Analyse und Fehlersuche posten konnten :wink:[/quote]
Ja, da hat Motorradfahren sicher nur halb so viel Spass gemacht wie heute :mrgreen:
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 18.06.2011 16:06
Vielleicht liegts auch am Internet, dass nur noch so wenig Jahreskilometer gefahren werden, vor lauter posten kommt man gar nicht mehr dazu :wink:
Knubbel S
Atreju
Beitrag von Atreju » 19.06.2011 19:18
@ alle
Jap, habe schon recht früh das ABS augiebig getestet, damit ich weiss wie es regelt.
Die Erklärung mit etwas Sand unter dem Reifen, dass das ABS kurz greift und wider loslässt könnte jedoch durchaus stimmen! Dass es einfach gerade so ergeben hat, dass das Rad kurz blockierte und das ABS einen "pumpstoss" in den Hebel gab, welcher mein oben genannter "ruck" im Hebel erklären würde. Und als der Grund wider griffig wurde, bremste es natürlich viel besser.
Ich denke mal, es wird dies gewesen sein.
in 1000km ist die 6000er Inspektion fällig, werde es dem Mechaniker auf jeden Fall dann sagen.
Gruss
Sohn des satanischen Doc Holiday
Quicksilver86
Beitrag von Quicksilver86 » 19.06.2011 21:19
Mich hat das ABS auch schon einmal in eine Schrecksekunde gebracht, fuhr allerdings bergab und bremste eine Kurve etwas schärfer an.
Auf meiner Bremsstrecke waren zwei kleiner Bodenwellen und der Reifen hatte kurzzeitig kaum noch Grip und dir Bremse machte kurz auf.
Folgen waren ein pulsierender Bremshebel , zwei Meter späterer Einlenkpunkt und ein rasendes Herz^^
Beitrag von jubelroemer » 27.08.2011 17:31
Scheint lt. neuester MO 09/2011 Seite 20 ziemlich normal zu sein!? Zitat: "Typisches ABS-Verhalten in den Alpen ist, dass ein schlecht abgestimmtes System vor der Kehre selbst bei relativ leichten Bremsungen schon vorne aufmacht, weil das Hinterrad über ein besonders weit abstehendes Atom gefahren ist".
Genau das hatte ich mit einer Versys in den Vogesen mehrfach erlebt und in einem anderen Fred bereits kritisch zu ABS angemerkt!!
Hat Europas Grösste beim Alpen-Masters da auch schon mal was drüber geschrieben?? Weiss da jemand was?
Atreju
Beitrag von Atreju » 27.08.2011 17:37
Wie?
Das verstehe ich jetzt nicht.. hat die SV ein C - ABS? Wenn hinten das Rad blockiert wird auch Vorne aufgemacht..? o.O das wäre aber ja eher kontraproduktiv..
Martin650
Beitrag von Martin650 » 27.08.2011 18:08
Das glaube ich kaum, da die SV zwei völlig getrennte Bremskreise hat
Beitrag von jubelroemer » 27.08.2011 18:35
Atreju hat geschrieben:Wenn hinten das Rad blockiert wird auch Vorne aufgemacht..?
Stand da was von einem blockiertem Hinterrad??
ake
Beitrag von ake » 27.08.2011 19:42
Martin650 hat geschrieben:Das glaube ich kaum, da die SV zwei völlig getrennte Bremskreise hat
Ist das nicht sogar gesetzlich vorgeschrieben? Zwei getrennte Kreise? Diese "Kombibremssysteme" wirken ja IMHO hinten plus eine Scheibe vorn und der zweite Kreis auf die zweite Scheibe.
AKE
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 27.08.2011 20:33
ake hat geschrieben:Diese "Kombibremssysteme" wirken ja IMHO hinten plus eine Scheibe vorn und der zweite Kreis auf die zweite Scheibe.
Normalerweise werden mit der Fußbremse zwei der vier oder sechs Kolben der Vorderradbremse mit betätigt und wirken auf beiden Scheiben.
Bin dann mal wieder da! :-)
ake
Beitrag von ake » 27.08.2011 20:52
Teo hat geschrieben:
Kenn das aus meiner Historie von Guzzi anders. Geh aber davon aus, dass auch bei dem von Dir beschriebenen Systemen die Kreise getrennt sind, oder?
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 27.08.2011 21:06
Ja, das sind getrennte Kreise. Wird bei vielen Honda-Modellen als CBS-Bremssystem angeboten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Honda_CBS (CBS-ABS)
