Schraube gefunden, woher ?
ich hab auf der rechten Seite vorne in der Halbschale ne Schraube gefunden. Sie war in dem (vermutlichen) Wasserablaufloch ganz unten in dem schwarzen unlackierten Plastik.
Sie sieht so aus:
Woher könnte die gekommen sein ? .. hab schon gesucht, aber keine Stelle gefunden.
Danke im Voraus
Sie sieht so aus:
Danke im Voraus
momsi
momsi
Re: Schraube gefunden, woher ?
10er schlüselweite?
oh ... da hätte ich drauf kommen können, das dabei zu schreiben ... is n 8er sechskant mit kreuz drin
EDIT:
jemand n plan ?
EDIT:
jemand n plan ?
momsi
momsi
- Longnose
sieht aus als wäre damit irgendwas festgeschraubt gewesen...
nein mal im ernst, die sieht nicht lebensnotwendig aus. eher sowas wie verkleidungsteil-, oder sonst ne halterung. diese halteklemmen um die bremsleitungen sind mit sowas befestigt oder diese kabelhalteösen, die man so aufbiegen kann (was weiß ich wie die richtig heißen). 8er schrauben sind ansonsten nicht ganz so häufig - zumindest an der knubbel
wenn die karre noch fährt wirds nicht so wichtig gewesen sein
ja, das die nich den motor am rahmen hält war auch klar
aber umsonst is se ja bestimmt auch nich am mopped ... von da her würde ich schon gern wissen wo dir her is
momsi
momsi
Würde ich jetzt im Bereich von Lenker/Lenkerarmatur, Verkleidung oder Kühler vermuten. Aber genau könnte ich mich nicht daran erinnern, wo ich so eine schon in der Hand hatte.
Gruß Mathias
- SV-Schnarchi
Könnt auch vorne der Fender festgeschraubt werden mit!!!
Browni
also falls du ne s hast, wirds wohl eine von den 5 schrauben sein, mit denen der scheinwerfer an die kanzel geschraubt ist. sind zumindest bei mir 8er außensechskant mit kreuzschlitz in der mitte.
und sehn auch von der länge auf dem foto so aus...
LG
LG
kommt man so dran, oder muss ich da erst die verkleidung abbauen ? irgenswelche tricks ? ^^Browni hat geschrieben:also falls du ne s hast, wirds wohl eine von den 5 schrauben sein, mit denen der scheinwerfer an die kanzel geschraubt ist. sind zumindest bei mir 8er außensechskant mit kreuzschlitz in der mitte.
LG
momsi
momsi
Browni
an die 2 unteren könntest du mit nem Kreuzschlitz noch rankommen ohne abzubauen. Vor den 3 oberen sind Tacho + dessen Abdeckung davor.
Die Kanzel mitsamt Lampe is aber innerhalb 5 Minuten abgebaut... dann siehste wenigstens wo du schraubst und wo sie genau fehlt.
- Munky
vlt vom kotflügel innen?
Browni
kotflügel innen warn glaub ich 10er schrauben. Und wie hätte die nach oben in die Kanzel kommen sollen?
mattis
Die hat vermutlich nur einer unter dein Mopped gelegt, um dir Kopfzerbrechen zu bereiten
Kommt auf dem Jahrmarkt auch immer gut ("...ich habe da eine Schraube gefunden...")
die lag ja nich unterm mopped, die war drin ... in den abläufen halt. ... und is ja auch ne suzuki schraube ... wenn ich mal zeit hab werde ich mal vorne die verkleidung abnehmen und gucken
momsi
momsi
