Gibt es Übermaßpleullager ?
Biedi
Beitrag von Biedi » 17.09.2011 12:16
Moin Folks
Gibt es bei Suzuki oder im Zubehör Übermaßpleullager?
Oder was bleibt einem sonst übrig wenn man seine Kurbelwelle schleifen lässt bei einem Pleullagerschaden?
Biedi
nille
Re: Gibt es Übermaßpleullager ?
Beitrag von nille » 17.09.2011 23:28
Bei Suzuki glaube ich nicht. Im Zubehör vielleicht!?
Eine gebrauchte Welle dürfte günstiger kommen.
Gruß Nils
raschel
Beitrag von raschel » 19.09.2011 23:18
nille hat geschrieben:Bei Suzuki glaube ich nicht.
Stimmt so nicht ganz.
Es gibt die Pleuel mit verschiedenen Bohrungen.
Ebenso verschiedene Durchmesser bei den Hubzapfen der Kurbelwelle.
Dafür gibs beim Suzi-onkel verschieden Lagerschalen für die jeweiligen toleranzbereiche.
Erkennbar an den Farbmarkierungen/Stempelungen.
Nun kann man anhand einer Liste sich die passenden raussuchen.
Wenn man glück hat , zb.Pleuel mit kleiner Bohrung kombiniert mit Hubzapfen der etwas grösser ausfällt,könnte es durchaus eine passende schale geben.
Der,der die Wellen Schleift, müsste das aber ziemlich genau wissen.
Oder er ist Blöd.
nille
Beitrag von nille » 20.09.2011 11:38
raschel hat geschrieben:
Erkennbar an den Farbmarkierungen/Stempelungen...
Es gibt vier verschiedene Lagerschalen (grün, schwarz, braun und gelb), das ist richtig,
aber von Übermaßlagerschalen kann man da nicht sprechen. Die Differenz zwischen kleinster
und größter Schale beträgt nur 0,016mm, um die Fertigungstoleranzen zwischen Hubzapfen und
Pleuelbohrung auszugleichen. Wenn ein defekter Zapfen geschliffen wird, schrumpft er im
Durchmesser je nach Beschädigung mindestens um 0,05mm. Mit den Suzuki-Schalen wird
man darum nicht weit kommen.
Gruß Nils
Seth
Beitrag von Seth » 20.09.2011 14:35
Ich würde mal bei einem Motorinstandsetzer Nachfragen.
raschel
Beitrag von raschel » 20.09.2011 14:38
nille hat geschrieben:je nach Beschädigung
und genau das gilt es vorher mit dem schleifer abzuklären.
alles weitere muss dieser entscheiden,auch wo es passende lager gibt sollte er wissen.
Sonst taugt er nicht.
Ob die Suzi-teile reichen oder nicht, von hier zu beurteilen, ist nix anderes als Spekulation
SVCNCLER
Re: Gibt es Übermaßpleullager ? Ja.....hier
Beitrag von SVCNCLER » 25.09.2011 1:45
Rennsport Service K. Kamradt
Carl von Joest Straße 55
50389 Wesseling
Tel. : 02236 2883
Mail: kamradt@kurbelwellenkamradt.de
Ruf ihn an da wird dir geholfen
Gruss Franz
