Gibt es Übermaßpleullager ?
Moin Folks
Gibt es bei Suzuki oder im Zubehör Übermaßpleullager?
Oder was bleibt einem sonst übrig wenn man seine Kurbelwelle schleifen lässt bei einem Pleullagerschaden?
Biedi
Biedi
- nille
Re: Gibt es Übermaßpleullager ?
Bei Suzuki glaube ich nicht. Im Zubehör vielleicht!?
Eine gebrauchte Welle dürfte günstiger kommen.
Gruß Nils
raschel
Stimmt so nicht ganz.nille hat geschrieben:Bei Suzuki glaube ich nicht.
Es gibt die Pleuel mit verschiedenen Bohrungen.
Ebenso verschiedene Durchmesser bei den Hubzapfen der Kurbelwelle.
Dafür gibs beim Suzi-onkel verschieden Lagerschalen für die jeweiligen toleranzbereiche.
Erkennbar an den Farbmarkierungen/Stempelungen.
Nun kann man anhand einer Liste sich die passenden raussuchen.
Wenn man glück hat , zb.Pleuel mit kleiner Bohrung kombiniert mit Hubzapfen der etwas grösser ausfällt,könnte es durchaus eine passende schale geben.
Der,der die Wellen Schleift, müsste das aber ziemlich genau wissen.
Oder er ist Blöd.
- nille
Es gibt vier verschiedene Lagerschalen (grün, schwarz, braun und gelb), das ist richtig,raschel hat geschrieben:
Erkennbar an den Farbmarkierungen/Stempelungen...
aber von Übermaßlagerschalen kann man da nicht sprechen. Die Differenz zwischen kleinster
und größter Schale beträgt nur 0,016mm, um die Fertigungstoleranzen zwischen Hubzapfen und
Pleuelbohrung auszugleichen. Wenn ein defekter Zapfen geschliffen wird, schrumpft er im
Durchmesser je nach Beschädigung mindestens um 0,05mm. Mit den Suzuki-Schalen wird
man darum nicht weit kommen.
Gruß Nils
Ich würde mal bei einem Motorinstandsetzer Nachfragen.
raschel
und genau das gilt es vorher mit dem schleifer abzuklären.nille hat geschrieben:je nach Beschädigung
alles weitere muss dieser entscheiden,auch wo es passende lager gibt sollte er wissen.
Sonst taugt er nicht.
Ob die Suzi-teile reichen oder nicht, von hier zu beurteilen, ist nix anderes als Spekulation
SVCNCLER
Re: Gibt es Übermaßpleullager ? Ja.....hier
Rennsport Service K. Kamradt
Carl von Joest Straße 55
50389 Wesseling
Tel. : 02236 2883
Mail: kamradt@kurbelwellenkamradt.de
Ruf ihn an da wird dir geholfen
Gruss Franz
50389 Wesseling
Tel. : 02236 2883
Gruss Franz
