Leistungsverlust, warum???
Akashi
Re: Leistungsverlust, warum???
Les doch einfach mal ein paar treads vorher jonny.
und ich hab eine fachliche erklärung, was das zündproblem unter "cdi tauschen" abgegeben.
weitere texte erspar ich mir, weil komentare hab ich schon zur genüge abgegeben.
PS:: viel spass auf dem prüfstand und schmälert weiter das konto!(gibbet ja nicht umsonst)
Gruß aus duisburg und der admin weiß immer noch bescheid was ich vom rauskicken halte
taschenbier
warum etwas prüfen, was man schon weiss? wo ist da der sinn? das ergebnis könnte sein, dass ich im 6. gang 34 ps habe, könnte auch sein das ich da 50 ps habe. das gleiche gilt für den 5. gang etc... bringt mich aber nicht weiter, was die fehlersuche angeht...Jonny hat geschrieben:Und wo wäre das am einfachsten zu prüfen?! RIGHT, aufm PrüfstandAkashi hat geschrieben:Bingo![]()
(da es ja erst in Abhängigkeit der Geschwindigkeit zusammenkommt, so wie das beschrieben wurde!)
MFG
oder jonny, erklär doch mal welchen unterschied eine solche erkenntnis für die fehlersuche bedeuten würde....
ich messe im 6.gang 50ps. was bedeutet das für die ursachenforschung des fehlers?
ich messe im 6. gang 34ps.... und so weiter und so weiter..
im 5. gang messe ja ich auch... etc.
ich hab echt nicht viel ahnung von mopedtechnik, aber logisch denken kann ich.
sach ma jonny, welche schlüsse du daraus ziehen würdest!
Naja, ich ziehe nur Schlüsse aus dem, was du bislang ja so getestet hast, sprich: untere Gänge alles okay, obere Gänge mau! Wie du sagtest könnte es auch sein, dass du die unteren Gänge auch schon weniger Leistung hast, es aber weniger spürst als obenrum. Das würde natürlich den Prüfstand sinnlos machen, da geb ich dir recht. Aber in meinen Augen wird hier doch etwas zu viel drum herum geredet, als dass tatsächlich ALLES ausprobiert wird.
Ich geh mal davon aus, dass die Zündspannung unabhängig der Drehzahl passt oder wurde das noch nicht geprüft?
MFG
MFG
taschenbier
genau darum gehts, jonny.Jonny hat geschrieben:Naja, ich ziehe nur Schlüsse aus dem, was du bislang ja so getestet hast, sprich: untere Gänge alles okay, obere Gänge mau! Wie du sagtest könnte es auch sein, dass du die unteren Gänge auch schon weniger Leistung hast, es aber weniger spürst als obenrum. Das würde natürlich den Prüfstand sinnlos machen, da geb ich dir recht. Aber in meinen Augen wird hier doch etwas zu viel drum herum geredet, als dass tatsächlich ALLES ausprobiert wird.
MFG
einen beitrag vorher rätst du mit nachdruck zum prüfstand.
longnose rennt los und will sein moped prüfen lassen.
kostet bestimmt 100 euro oder mehr.
zum glück war der meister des prüfstandes fair und sagt ihm, dat bringt nix, weil weisste schon, der hobel rennt nicht wie er soll.
wäre er einfach ein geschäftsmann, hätte longnose seine sv da getestet und wäre so schlau wie vorher.
aber ärmer. hätte vielleicht kein geld mehr für ne cdi.
dann komm ich daher, hab keine ahnung, kann aber logisch denken, und auf meine nachfrage sagst du, jau, so gesehen ist der prüfstand sinnlos.
longnose hätte aber fast sinnlos dreistellige summen in den teich gesetzt.
drum rum reden tuen vor allem die, die zum 3. mal den vergaser reinigen wollen, ohne vorher alles gelesen zu haben.
daher sollte man schon überlegen, welche beiträge man in so einem forum kundtut, weil die auch folgen haben. und wenn ahnung fehlt, sollte man das auch so verkaufen, damit andere ahnungslose mit den beiträgen umgehen können und nicht losrennen und teure sinnlose sachen tun....
finde ich zumindest....
Ja dann zieh doch mal ein Fazit?! Wir können doch schon fast sicher auf ein Elektronikproblem - speziell Zündung tendieren oder etwa nicht?! Was wäre nun der logische nächste Schritt?! (Frage an alle!)
MFG
MFG
- Longnose
ich bin garnicht so ahnunglos...
naja der prüfstand hätte 20 taler gekostet, das wäre verkraftbar gewesen. momentan kümmer ich mich aber um ne tausch-cdi um das mal zu probieren. wobei ich immernoch glaube, dass ne cdi entweder geht oder nicht, aber nichts dazwischen. bei den zündspulen seh ich das übrigens genauso, zumal ich mir kaum vorstellen kann, dass beide gleichzeitig "halbkaputt" gehen.
was könnts denn zündtechnisch noch sein? die pickups vom geber evtl? wie prüft man denn den zündzeitpunkt? und wenns tatsächlich ein zündungsproblem ist, warum macht es sich erst bei 160 bemerkbar? ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich eine falsche zündzeitpunktverstellung (oder sonst was zündliches) nur bei hoher geschwindigkeit bemerkbar macht, bei hohen drehzahlen alleine aber nicht.
ICH HASSE ELEKTRIK!!!! bin mir nicht sicher ob ich das schon erwähnt habe. naja ich wälz mal ein bisschen handbuch...
Also meine CDI könntest du haben
. Aber da du wohl entfernter bist, ist das wohl mit viel Zeit verbunden
MFG
MFG
@ longnose: Leih dir ne Blitzlampe und Blitz mal den zündzeitpunkt über 3500u/min der sollte früher liegen als im Leerlauf. Ich könnte mir vorstellen das die frühverstellung nicht mehr funktioniert, is zwar nur ne Vermutung aber das würde erklären warum die Kiste nicht rennt.
Seth
Seth
- Longnose
danke für das angebot jonny, aber 400km...wenn jetz sommer wäre würd ich sofort kommen. fahren kann man bei euch gut
aber es sollte sich doch ein knubbelbesitzer in frankfurt finden lassen, der mal seine cdi zur verfügung stellt.
das mit der zündzeitpunktverstellung hatte ich auch schon gedacht. ne blitzlampe könnt ich auch noch organisieren, aber dann hörts auf. wie und wo mach ich das denn? geht das über die lima?
obwohl ich elektrik ja so gerne hab, bin ich darin nicht so bewandert.
Hi langnase,
Ich nehme mal an dass Bembeltown nicht all zu weit von Offenbach entfernt ist. Wenn alle Stricke reißen könnte ich mir durchaus vorstellen mal meine Knubbel auseinander zu nehmen um die Frage mit der CDI zu klären.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
An meine CDI kommt man schnell ran. ICh hab dem Taschenbier auch schon angeboten vorbei zu kommen. Wenn nächstes WE gutes Wetter ist, könnte man sich mal ne Stunde Zeit nehmen. Probefahrt geht, B49 bis Wetzlar- Ost, A45 bis Ehringshausen und durch den Wald zurück. Das ist auf der A45 grad zwischen 2 Baustellen
@langnase: triggerzange an ein Zündkabel und vermutlich musst du dann noch die batterieklemmen an die Pole machen.... Musst nur rausfinden ob und wo eine ot makierung zu finden ist.
Seth
Seth
Jan Zoellner
- Administrator
Also ganz genau genommen hast Du da überhaupt keine Erklärung zum Zündproblem an der SV, sondern eine Anekdote über verschieden aufgebaute Z1100-Motoren zum Besten gegeben. Bin mal auf die Lösung gespannt.Akashi hat geschrieben:und ich hab eine fachliche erklärung, was das zündproblem unter "cdi tauschen" abgegeben.
Ciao
Jan
Akashi
doch hab ich!!
habe alle bauteile und den kabelbaum inkl sichtkontrolle auf beschädigung und korrosion der steckverbindungen nach werkstatt buch geprüft und durchgemessen! alles im sollwert wie es angegeben ist!
das einzigste was nicht stimmte war die spitzenspannung der ecu von 3 V. des hallgebers. diese lag nach mehrmaligen testen jeweils im milli volt bereich.
heißt nichts anderes das der hallgeber die erforderliche mindestspannung nicht bekommt (kennfeld - wird ja induktiv abgenommen) und dardurch träge wird und fehl signale angibt. der hallgeber hat die aufgabe die drehzahl zu erfassen und den zündimpuls zur ecu zu leiten. die ecu erechnet dann über eine map den best möglichen zündzeitpunkt. es ist ein ROM speicher (Read Only Memory)! entresultat ist das die zündung nicht elektronisch auf früh gezogen wird. es geht nicht aus dem werkstatt buch hervor wie weit die zündung auf früh vorgezogen werden soll aber 60° sind keine seltenheit bei 10000 upm.
da ich noch nicht die möglichkeit hatte eine ecu zu probe einzubauen habe ich mich noch bedeckt gehalten.
gruß aus duisburg
gruß aus duisburg
Jan Zoellner
- Administrator
Jetzt schon.Akashi hat geschrieben:doch hab ich!!
Klingt aber einfach nach CDI kaputt (Stromversorgung des Hallgebers fürs Drehzahlsignal) - so wie Du das geschrieben hattest, klangs nach einem systematischen Fehler.
Ciao
Jan
