Oppas Shiver: Back in black
lumpiiie
Re: Weiter geht's :-)
#121
Beitrag von lumpiiie » 05.01.2012 19:45
Jau, ist genehmigt!
Kannste so machen ;)
#122
Beitrag von grosSVater » 05.01.2012 19:52
Jepp, kann ich mich mit anfreunden :twisted:
Kann mir denn Jemand sagen, ob zum pulvern die Lager raus müssen :?:
Soulrebel
#123
Beitrag von Soulrebel » 05.01.2012 20:10
grosSVater hat geschrieben: Kann mir denn Jemand sagen, ob zum pulvern die Lager raus müssen :?:
Das würde ich auch gerne wissen, stehe gerade vor dem selben Problem.
sorpe
#124
Beitrag von sorpe » 05.01.2012 20:15
Pulverbeschichten
Beim Pulverbeschichten handelt es sich um ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein in der Regel elektrisch leitfähiger Werkstoff mit Pulverlacken beschichtet wird. Dabei wird das Pulver elektrostatisch oder tribostatisch auf den zu beschichtenden Untergrund aufgesprüht und anschließend eingebrannt.
Heutzutage können die Einbrenntemperaturen, je nach Anwendungsfall, stark variieren. Typische Einbrennbedingungen liegen zwischen 140 und 200 °C.
Ob das die Lager aushalten? :) empty
#125
Beitrag von IMSword » 05.01.2012 20:16
grosSVater hat geschrieben:Jepp, kann ich mich mit anfreunden :twisted:
Ja !
Kannst auch drinlassen ...mal sehn wie du das Quitschen beim Fahren findest :mrgreen: Oder wenns dann schön frisst, oder Fest geht ...hmmm 8)
#126
Beitrag von grosSVater » 05.01.2012 20:20
Mmmmh, da muss ich wohl nochmal in mich gehen :?
Wobei mich die optik schon reizt :twisted:
sorpe
#127
Beitrag von sorpe » 05.01.2012 20:23
Lackieren reicht doch vollkommen aus und dann sparst du dir die Kosten für neue Lager!
#128
Beitrag von IMSword » 05.01.2012 20:26
grosSVater hat geschrieben:Mmmmh, da muss ich wohl nochmal in mich gehen :?
Jo, geh IN DICH !!! IN DIE FELGE quasi ;-) und klopp die Teile raus.
#129
Beitrag von grosSVater » 05.01.2012 20:31
Das stimmt einerseits.
Aber ich weiß nicht, ob ich mir das selber zutraue.
Und mein Lacker (der mir schon gute Preise macht) meinte, das ist etwas komplizierter mit der Abkleberei und hat mal knapp 200,- aufgerufen 8O
OK. Beim lackieren kann ich die Reifen drauflassen und muss die Lager nicht ausbauen.
Das Lackieren traue ich mir noch zu (hat ja bei den Holmen auch geklappt), aber das abkleben ohne das es hinterher Scheiße aussieht macht mir Sorgen.
#130
Beitrag von IMSword » 05.01.2012 20:33
Lackieren mit Reifen ? :evil: ...
Reifen Sollte schon runter ...Du willst ja richtig ums Horn herum und nicht ne leichte Rille/Kante ..wie auch immer sehen.
Micha, machs Richtig ! Der Rest vom Bike wurde doch auch Richtig gemacht.
Edit: Wenn du die Silbernen Streifen haben möchtest, vergiss die Sache mitm Reifen ... :mrgreen: ;) bier
#131
Beitrag von grosSVater » 05.01.2012 20:38
IMSword hat geschrieben:Lackieren mit Reifen ? :evil: ...
Danke für Dein Lob ;) bier
Da hast Du aber grad nochmal die Kurve bekommen :wink:
Soulrebel
#132
Beitrag von Soulrebel » 05.01.2012 20:39
obwohl reifen drauflassen nicht so verkehrt ist, da sonst, wenn du sie runter machst aufpassen musst bis wohin du sie lackierst, also Felgenkante. denn wenn du sie zu weit ins felgeninnenbett lackierst, kann dir beim reifen aufziehen der lack an genau den stellen abplatzen und das geht dann immer so weiter. sieht man wunderbar bei lackierten felgen, die das nämlich so gemacht haben :wink:
rennbär
#133
Beitrag von rennbär » 05.01.2012 21:00
So kanns lackiert aussehen, war bei mir allerdings seidenmatt. Hat auch über die Jahre prima gehalten, keine Abplatzer oder Macken. Sorry für das Reifenprofil... :mrgreen: wurde dann umgehend gewechselt.
#134
Beitrag von grosSVater » 05.01.2012 21:07
Danke für das Bild ;) bier
Hast Du das selbstlackiert :?:
Wenn ja, wie hast Du das mit dem Abkleben hinbekommen :?:
PS: Wenn Du den Sicherheitsstreifen meinst, guck besser nicht auf meinen :D
rennbär
#135
Beitrag von rennbär » 05.01.2012 21:11
grosSVater hat geschrieben:Danke für das Bild ;) bier
Nö, nicht selber lackiert, da fehlt mir komplett die Ahnung. Hab es übern Händler machen lassen.
PS: Sicherheitsstreifen sind hier in Berlin nicht so einfach wegzubekommen, bei unseren kerzengerade Kurven.
