Domieee
Re: Duffy's Renn SV =)
#241
Beitrag von Domieee » 21.02.2012 11:30
IMSword hat geschrieben:Bei mir ...gut ok, ich hab ne 1000er warens für ca 15PS ca 450€
Wow, das is ne Ansage.
MfG
#242
Beitrag von IMSword » 21.02.2012 12:12
Wobei das auch hätte mehr werden können.
Ich hatte Wert auf Drehmoment gelegt.
Was nützt dir Spitzenleistung & Die Kiste kommt nich aus'm Tee ...
Aber genug davon, das ist Jens' Thread 8)
Duffy
Webmaster
#243
Beitrag von Duffy » 21.02.2012 12:50
Domieee hat geschrieben:Ich hab das jetzt eben mal mit deiner Straßen-SV verglichen.
Du bekommst nur durch Ansaugschnorchel der K-SV, Luftfilter, Auspuff und ner anderen Nockenwelle 18PS (an der Kurbelwelle) aus dem Sv Motor rausgequetscht?
Stefan2389 hat geschrieben:du darfst die einstellung der Steuerzeiten und des Mappings nicht vergessen da liegen auch noch mal ein paar PS begraben. Die wenigsten Kante Motoren haben 72 Ps die liegen durch die Bank serienmäßig schon drüber.
Meine Straßen SV hat sogar noch 1 PS mehr 8) :wink:
Stefan hats im Prinzip schon beantwortet. Die Einstellung und Optimierung der Steuerzeiten tragen einiges dazu bei. Die Serientoleranzen werden beseitigt und dann kommen da auch noch mal paar PS zum Vorschein...
Domieee hat geschrieben:Ich weiß nicht was das Einstellen der Steuerzeiten und das Motormapping kostet, aber grob überschlagen sind das ja für 18PS vllt 500-1000€?
Inkl. Material hat das jetzt ca. 500€ gekostet...
Domieee
#244
Beitrag von Domieee » 21.02.2012 12:53
Duffy hat geschrieben:Inkl. Material hat das jetzt ca. 500€ gekostet...
Nur für die Steuerzeiten und das Mapping oder auch Nockenwellen, Luftfilter und etc. mit einberechnet?
Biedi
#245
Beitrag von Biedi » 21.02.2012 12:55
Wie stellt Wolli den die Steuerzeiten ein? Mit verstellebaren Nockenwellenrädern oder presst er die orignalen um?
Duffy
Webmaster
#246
Beitrag von Duffy » 21.02.2012 13:46
Domieee hat geschrieben:Nur für die Steuerzeiten und das Mapping oder auch Nockenwellen, Luftfilter und etc. mit einberechnet?
Nockenwellen und Luftfilter mit eingerechnet...
Biedi hat geschrieben:Wie stellt Wolli den die Steuerzeiten ein? Mit verstellebaren Nockenwellenrädern oder presst er die orignalen um?
Er presst die originalen um.
Stefan2389
#247
Beitrag von Stefan2389 » 21.02.2012 14:27
Wie lange dauert eigentlich die Ganze Aktion also Steuerzeiten und Mapping?
Nülle
#248
Beitrag von Nülle » 21.02.2012 17:18
Hast du eigtl. mal das fahrfertige Kampfgewicht ermittelt? Bei deinen recht konsequenten Maßnahmen dürfte da ja auch ne recht schöne Zahl bei rumkommen, bei der man abermals neidisch wird ;)
Nülle
Duffy
Webmaster
#249
Beitrag von Duffy » 21.02.2012 17:23
Stefan2389 hat geschrieben:Wie lange dauert eigentlich die Ganze Aktion also Steuerzeiten und Mapping?
Das kann ich dir nicht sagen. Habe Donnerstags die Maschine hin gebracht und Mittwochs drauf wieder mitgenommen.
Das Mapping geht recht fix, ist aber auch abhängig von der Anzahl der Läufe, die nötig sind.
Bezüglich der Steuerzeiten musst du ihn mal anrufen...
Nülle hat geschrieben:Hast du eigtl. mal das fahrfertige Kampfgewicht ermittelt? Bei deinen recht konsequenten Maßnahmen dürfte da ja auch ne recht schöne Zahl bei rumkommen, bei der man abermals neidisch wird ;)
;-) :P
Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Habe ich aber schon noch vor...
Duffy
Webmaster
#250
Beitrag von Duffy » 21.02.2012 17:34
In der Zwischenzeit hat sich auch noch folgendes getan...
Der hintere Bremsflüssigkeitsbehälter ist einem durchsichtigen Gummi-Schlauch gewichen.
Die schwarzen CNC Hebel habe ich nochmal gegen kurze CNC Hebel in silber getauscht.
Versteller in grün 8)
Zero Fast
#251
Beitrag von Zero Fast » 21.02.2012 22:03
Nicht schlecht geworden deine RennSV.
Leistung und die Kurve sind lecker!! ;) bier
grüsse zero
Duffy
Webmaster
#252
Beitrag von Duffy » 28.02.2012 8:17
So, gestern angemeldet...
Am Sonntag, 25.03., gehts zur Probefahrt aufn Hockenheimring :mrgreen: ;) bier
svleo
#253
Beitrag von svleo » 28.02.2012 15:51
Na da bring ich besser mal wieder Werkzeug mit nicht das wieder was fest geht ;) bier
Soulrebel
#254
Beitrag von Soulrebel » 28.02.2012 16:28
viel viel Glück und jede Menge Spaß :)
Duffy
Webmaster
#255
Beitrag von Duffy » 29.02.2012 6:27
svleo hat geschrieben:Na da bring ich besser mal wieder Werkzeug mit nicht das wieder was fest geht ;) bier
Sollte alles passen ;-)
Hebel habe ich nochmal getauscht, Bremszangen sind auch neuere (andere) dran und entlüftet habe ich das ganze auch noch mal neu :wink:
Aber freut mich zu lesen, dass du wieder vorbei kommst :mrgreen: ;) bier
Soulrebel hat geschrieben:viel viel Glück und jede Menge Spaß :)
Danke danke. Den Spaß werde ich denk ich haben 8) (Wenns Wetter mitspielt)
