Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
Wie kann denn der Dichtring rausfliegen wenn der hinter der DB-Eater Schraube ist? Kapier ich nich nicht
- Roughneck-Alpha
Die geben echt den Tip an der Abgasanlage herum zu werkeln?Natorus hat geschrieben:Moin. Hab gestern ma an Leo Vince geschrieben un dann kam folgendes zurück:
manchmal kommt es aufgrund von Fertigungstoleranzen zu einem kleinen Spalt zwischen dem Endschalldämpfer und db-eater, wo die Abgase "durch pfeifen". Abhilfe kann man schaffen, in dem man dafür sorgt, dass sich der Spalt "verändert". Am einfachsten geht es, wenn der db-eater entnommen und ringsherum leicht angeschliffen wird, um somit den Spalt zu vergrößern. Sie könnten auch einen "alten" db-eater bestellen, allerdings muss dieser extrem fest mit der Befestigungsschraube montiert werden, da die älteren eater ursprünglich eine Aufnahme im Schalldämpfer selber haben.
Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Hat das schonmal jemand versucht? Hab relativ wenig bock drauf da jetzt rumzuschleifen un des evtl noch schlimer zu machen.
Das kann der Schnittlauch auch anders auslegen.
Natorus
hehe jop des is die original e-mail die ich bekommen hab^^
Da wird das Problem gelegen haben... ich hab ihn nie hinter die Schraube geknüppeltHareu1986 hat geschrieben:Wie kann denn der Dichtring rausfliegen wenn der hinter der DB-Eater Schraube ist? Kapier ich nich nicht![]()
@Munky: Hatte 2x den am Innenrohr. Ich bestell nochmal 2
Gruß Mathias
Aha, dann ist das kein Wunder... hatte schon an Geister geglaubtm4Dze hat geschrieben:Da wird das Problem gelegen haben... ich hab ihn nie hinter die Schraube geknüppeltHareu1986 hat geschrieben:Wie kann denn der Dichtring rausfliegen wenn der hinter der DB-Eater Schraube ist? Kapier ich nich nicht![]()
Nochmal für alle: DB-Eater raus > Ring von hinten drauf geschoben > wieder rein damit > hält bis zum ableben vom Moped bzw. Dämpfer
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Die geben echt den Tip an der Abgasanlage herum zu werkeln?
Also ich finde es nicht sonderlich tragisch mal mit nem Stück Schleifpapier außen über den DB-Eater zu fahren. Da kann die Polizei auch nicht allzu viel auslegen, da wirst du vermutlich keine 2/10 abnehmen.
MfG
- Roughneck-Alpha
Und ich glaube nicht, daß es sich bei den von Leo Vince definierten Teil um nur 2/10 handelt.
Und eine Manipulation liegt in jedem Falle vor.
Wenn auch geringfügig und nur schwer nachvollziehbar.
- Chrissiboy
Den Gummiring von Hinten auf den DB-Killer schieben????? Das hilft? Wer hat das denn schon alles gemacht?
Mein Ring sitzt noch immer wie am ersten Tag. Is noch nie floeten gegangen.
P.S.: Freut mich immer wieder zu lesen, das "mein" Ring noch immer genutzt wird
- Munky
ichChrissiboy hat geschrieben:Den Gummiring von Hinten auf den DB-Killer schieben????? Das hilft? Wer hat das denn schon alles gemacht?
- svjulian
Hab mir soeben zwei Ringe bei Volvo im Internet bestellt. Kostete 2,50 das Stück, keine Versandkosten
- Duffy
- Webmaster
Volvo direkt oder welcher Händler?svjulian hat geschrieben:Hab mir soeben zwei Ringe bei Volvo im Internet bestellt. Kostete 2,50 das Stück, keine Versandkosten
- Duffy
- Webmaster
Danke dir
Ich hab jetzt den ganzen Thread gelesen
Dann will ich mal hoffen das ich mit meinem neuen MIVV nicht ähnliche erfahrungen machen
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
