Sodele, gestern Abend habe ich dann auch mal die frisch grundierten und getrockneten Leos beklebt. Um ehrlich zu sein, das hatte ich mir etwas einfacher vorgestellt! Der erste Versuch ging gleich mal komplett in die Hose, Folie war stellenweise total faltig und voller Lufteinschlüsse. Beim zweiten Mal mit anderer.Technik gings dann.deutlich besser und der dritte Anlauf (zweiter Esd.) war dann nahezu perfekt. Trotzdem habe ich (natürlich auf der Oberseite vom Topf, wo sonst....) ne Menge kleiner Luftbläschen, die man aber nur fühlt und lediglich erahnen kann, wenn man den Topf im Licht dreht. Werde nochmal versuchen, die Bläschen mit der HL-Pistole zu erhitzen, mit ner Nadel aufzustechen und die Luft rauszurakeln.
Hattet ihr (bzw. Du Philipp) damit keine Probleme?
Das erste Seitendreieck ist auch schon fertig. Von außen super, von hinten siehts aus als hätte ne Horde Grobmotoriker ne Folienparty gefeiert. Gar nicht mal so einfach mit den ganzen Winkeln und feinen Spitzen.
