moin,
leider geht meine SV (wenn der motor warm ist) immer wieder aus, wenn man kein gas gibt oder im leerlauf ist. Erst läuft sie unruhig und dann stirbt sie ab.
Hat jemand ne idee woran das liegen kann ?
war schon am überlegen ob´s der lufi oder die kerzen sind.
Sv 650 K3 geht immer wieder aus !
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Sv 650 K3 geht immer wieder aus !
Wie hoch ist denn die Leerlaufdrehzahl im warmen Zustand? Sollte so bei 1300-1400 U/min liegen. Ist sie niedrig, könnte es mglw. deine Probleme erklären.
- seppelche
Gibst die Antwort ja schon selber,
aber überprüfe erst mal die Leerlaufdrehzahl
DonKatzone hat geschrieben:war schon am überlegen ob´s der lufi oder die kerzen sind.
Gruß seppelche
DonKatzone
die liegt so bei 1200 aber wenn sie halt warm ist denn geht sie runter auf 900-1000 und stirbt denn ab.
wo kan ich denn die leerlaufdrehzahl einstellen ?
- seppelche
Linke Seite im Rahmendreieck ist eine Kreuzschlitzschraube/Rädchen (gut sichtbar) mit der kannst du die Leehrlaufdrehzahl verändern.heikchen007 hat geschrieben:Wie hoch ist denn die Leerlaufdrehzahl im warmen Zustand? Sollte so bei 1300-1400 U/min liegen. Ist sie niedrig, könnte es mglw. deine Probleme erklären.
Gruß seppelche
- heikchen007
- Moderatorin
Bitte vor allem einstellen, wenn der Motor wirklich warm gelaufen ist...seppelche hat geschrieben: Linke Seite im Rahmendreieck ist eine Kreuzschlitzschraube/Rädchen (gut sichtbar) mit der kannst du die Leehrlaufdrehzahl verändern.
