SV1000S - Sporadisch Undicht
ich hab ein Phänomen was ich mir noch nicht erklären kann. Unterhalb des Bug Spoilers war eine kleine etwa handflächengroße Pfütze mit Kühlwasser. Zumindest vermute ich, dass diese bläuliche dünnflüssige Flüssigkeit Kühlmittel war. Das war am WE, heute beim Händler angerufen meinte dieser, dass es die Wasserpumpe sei, die undicht ist. Nun wollte ich heute nochmal schaun und da war nichts mehr. Die kleine Pfütze ist abgetrocknet und kein weitere Kühlmittelverlust feststellbar. Alles trocken, nichts undicht.
Was nun? Kann das die Wasserpumpe sein? Doch eher nicht, die wird doch nicht mehr von alleine dicht! Wenn nicht, was war es dann und die entscheidente Frage bleibt das nun dicht oder riskier ich ne Panne, wenn ich da nichts mache und erst mal sehe ob da nochmal was undicht wird?
Jemand ne Idee?
Gerald
Jemand ne Idee?
Gerald
Re: SV1000S - Sporadisch Undicht
hat warscheinlich was ausm überlauf rausgedrückt.
mach mal ein foto wo es rausgelaufen ist ! kann sein,daß die wasserpumpe undicht ist.starte mal das möpi und schau mal was passiert !
Fotos kann ich erst morgen liefern, ich das Moppel kurz anlaufen lass und im Leerlauf tuckern lassen. Dabei konnte ich nichts festellen, war alles dicht. Ich denke ich werde am WE erst mal ne größere Runde drehen und dann nochmal sehn ob wieder etwas tropft.
Gerald
Gerald
Hatte mal ein ähnliches Problem . Es lag bei mir am Schlauch zwischen Kühler und WaPu .
Dreimal die Schelle nachgezogen >>> dicht !
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
So anbei nun ein Bild. An der rot markierten Stelle war der Wasserfleck, der mittlerweile abgetrocknet ist. Auf der Innenseite des Spoilers Stand ein bischen Flüssigkeit, da ist es nun aber auch wieder trocken. Verschlauchung und Kühler hab ich alles durchgesehen, nichts zu finden. Im Standgas laufen lassen, auch da war nirgends was zu sehen.
Ich warte jetzt erst mal ab, am WE dreh ich ne Runde und dann seh ich nochmal alles durch. Schellenschrauben kann ich ja mal vorsorglich nachziehen.
Gerald
Gerald
Hallo gm
Schreib doch in deinem Profil welche Maschine du fährst
und bezüglich deinem Problem vermute ich, dass es sich um das handelt.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... pe+undicht
Herzliche Grüsse von Babalu
Tippe ich auch.Babalu hat geschrieben:Hallo gm
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=219
Text bin ich leider noch nicht zu gekommen...
so, irgendwie peil ich nicht wo ich die Mopped Info Updaten kann, egal, steht nun in der Sig.
Bin heute mal knapp 80km gefahren, alles dicht, tropft auch nichts, alle Verschraubungen sind fest. Temperatur durchweg im grünen Bereich. Kein Plan wo die Schmärre das rausgedrückt hat. Der Schlauch, der von der WP weggeht, endet viel weiter hinten. Ist unwahrscheinlich, dass es da rausgekomen ist, da die Flüssigkeit auch im Spoiler auf der Innenseite drin war.
Da werde ich wohl warten müssen bis wieder mal was ist.
Gerald
Gerald
- Black Jack
Das kann an der Kälte gelegen haben, jetzt sind die Schläuche wieder weich und flexibel.
Da wirst Du wohl bis zum nächsten Winter warten müssen...
Hier ist der Link um einen neuen Eintrag in der Ownerliste zu machen
An dieser Stelle ist es meist nur in der Warmlaufphase und während des Abkalten des Motores undicht,gn0778 hat geschrieben:Da werde ich wohl warten müssen bis wieder mal was ist.
also dann, wenn nur wenig Druck auf dem Kühlsystem wirkt.
Bei Normaldruck so ca. 1,0 Bar ist, in der Regel, alles dicht.
Das selbe gilt für die Schlauchbriden am Kühler, Thermostatgehäuse, Wasserpumpe, etc.
Hatte nach dem Abstellen extra ne Pappe untergelegt, auf der ist nichts zu sehen. Das Prozedere werde ich wohl erst mal wiederholen.Babalu hat geschrieben: An dieser Stelle ist es meist nur in der Warmlaufphase und während des Abkalten des Motores undicht
Gerald
Habe seit dem Überwintern auch eine undichte Wasserpumpe.
An der Nahtstelle bilden sich kleine Wassertropfen und laufen übers Kurbelgehäuse in den Bugspoiler.
Ist nicht viel und es reicht noch nicht für eine Pfütze.
Gibt es für die Wapu einen Dichtsatz oder muss man die komplett erneuern?
Wie hoch belaufen sich die Kosten?
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Mach mal ein Foto, meist genügt es die Schlauchbriden gefühlvoll nach zu ziehen.utzibbg hat geschrieben:Gibt es für die Wapu einen Dichtsatz oder muss man die komplett erneuern?
Für die Wasserpumpe gibt es nur Einzelteile !
> RonAyers.com / Wasserpumpe <
Nicht wie bei den Autos, komplette Pumpen.
