Rahmenseitenteile - Rahmendreiecke
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 17.03.2012 15:14
Wems gefällt:
Schablone anfertigen. Grob aus Pappe zuschneiden, dann auf ein dünnes Stück Klarsichtkunstoff (z.B. von Verpackungen, sollte auf jeden Fall stabil und dennoch biegbar sein) übertragen. Hierdurch kann man die Radien und Geraden am Rahmen sehen, so daß eine genau passende Schablone angefertigt werden kann. (Hier nicht abgebildet, aber die abgebildete Pappschablone entspricht dieser)
Geeignetes Kunstoffmaterial nehmen und mittels Heißluftfön in Form bringen. (Natürlich wäre auch ein Blech aus Aluminium möglich)
Ist gewünschte Form gefunden, mit Folie beziehen.
Die Gummistopfen am Tank und an der Heckseitenverkleidung bleiben. Am Tank ist wegen Platzmangels keine Verschraubung möglich, weswegen man sich einen Propfen angertigen muß. Wegen der Symmetrie habe ich auch vorne am Neuteil eine Schraube durchgesteckt, einen Kunststoffring aufgesteckt und mit einer glatten Innensechskantschraube einer V-Bremse, befestigt. Die Schraube paßt wunderbar vom Durchmesser in den Gummistopfen.
Zuletzt geändert von Ludwig am 17.03.2012 19:17, insgesamt 2-mal geändert.
Ludwig
Re: Rahmenseitenteile - Rahmendreiecke
Beitrag von Ludwig » 17.03.2012 15:17
Das hintere Loch ist von innen besser zugänglich, weswegen man dort eine Verschraubung anbringen kann.
Ergebnis:
Zuletzt geändert von Ludwig am 17.03.2012 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von grosSVater » 17.03.2012 17:40
Geile Idee :top:
matze1810
Beitrag von matze1810 » 17.03.2012 17:51
Sehr stylisch! Gut gemacht ;) bier
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 18.03.2012 8:42
Danke euch :D Ich werde aber noch die Schraubenfarbe und die Folie ändern.
Und so leids mir tut, aber die originalen Seitenteile behalte ich deswegen, falls ich die doch mal wieder brauche. :wink:
Seth
Beitrag von Seth » 18.03.2012 13:33
ist es ok wenn ich mir das mal klaue? :roll: Gefällt mich sehr gut und der spalt is weg! Die originalen seitenteile gefallen mir nicht.
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 18.03.2012 16:12
Schaut gut!
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 18.03.2012 16:28
Seth hat geschrieben:...ist es ok wenn ich mir das mal klaue?
Klar, deshalb gibts den Beitrag. :wink:
Andere Gestaltung (in der Großaufnahme seh ich, daß ich das Teil nicht sauber eingesetzt hab :roll: ):
lumpiiie
Beitrag von lumpiiie » 18.03.2012 17:28
Carbon war geiler!
Beitrag von aVa » 18.03.2012 17:48
lumpiiie hat geschrieben:Carbon war geiler!
Stimm ich zu.
Ich hätt auch 3 rote Schräubchen genommen.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 18.03.2012 18:34
Werft in zu Poden!
Carbon ist 70er Jahre Tischdecken-Look und völlig überbewertet.
:) huh
Seth
Beitrag von Seth » 18.03.2012 18:55
ich hab jetzt mal eine aus alu gemacht. Morgen kommt dann die zweite. Wergen der oberfläche bin ich mir noch nicht sicher, entweder polieren oder lachieren.
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 18.03.2012 19:45
Sieht doch richtig gut aus. Du solltest erstmal polieren. Anderenfalls würde ich folieren; so kannst du schnell was ändern.
Roughneck-Alpha hat geschrieben:....Werft in zu Poden!
Siehe oben :mrgreen:
Bei meinen werd ich nochmal drangehen und den Winkel am Übergang Heckseite ändern.
nepp
Beitrag von nepp » 20.03.2012 23:17
Top!!!Hut ab.Kleine Änderungen bringen manchmal einfach den riesen Fortschrit ;) bier
Beitrag von Roughneck-Alpha » 21.03.2012 1:30
Ludwig hat geschrieben:
Hast fein gemacht :top:
