lumpiiie
Re: SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition (+ YAMAHA XS750 CR)
#301
Beitrag von lumpiiie » 13.04.2012 19:15
Ach schade! :D
Hätte gerne deine Meinung gehört! ;)
grohmi
#302
Beitrag von grohmi » 14.04.2012 8:51
Gefällt mir mit dem Band...dass das ne Schweinearbeit ist, hab ich mir fast gedacht :wink:
Denste17
AW: SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition (+ YAMAHA XS750 CR)
#303
Beitrag von Denste17 » 14.04.2012 8:59
Super geiles Teil! Ich war nie so der freund von dem Krümmerband, aber hätte nie gedacht, dass das so gut auf nem modernen Mopped aussieht!
Alles stimmig! 1A! :wink:
rennbär
#304
Beitrag von rennbär » 14.04.2012 9:26
Sieht definitiv viel besser aus, als der 1. Versuch. Und Danke für die Verarbeitungstricks, das hilft weiter!
lumpiiie
#306
Beitrag von lumpiiie » 14.04.2012 19:24
Jop, SV des Monats!
Ne halt, des Jahres!
#307
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.04.2012 22:36
Bis auf das häßliche Auspuffband ..... sry da muss ich :) huh
die leckerste Kante, die ich jeh gesehen habe :anbet: :goil:
Schumi-76
#308
Beitrag von Schumi-76 » 14.04.2012 22:44
Iss wirklich sehr schick geworden. Da gibts bei dem Tank ja jetz Spiegeleier. :lol:
Und Raffi, immerhin überdeckt der Bugspoiler doch einiges von dem Band.
:D
Browni
#309
Beitrag von Browni » 14.04.2012 23:25
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Bis auf das häßliche Auspuffband ..... sry da muss ich :) huh
Da muss ich voll zustimmen. Echt hammer das Ding!
#310
Beitrag von aVa » 14.04.2012 23:29
Ihr macht mich ja ganz verlegen :oops:
Schön, dass sie euch gefällt.
Auspuffband wollt ich ja eigentl. schon immer hinmachen, seit ich die Kanzel weggebaut hab.
Mir taugts und find es passt super dazu!
Morgen werd ich vllt. noch ein bisschen die PlastiDip Dose schwingen.
Und wenn ich's irgendwie schaff mein Moped aufzugängen, ein Gixxerbeinchen einbauen.
Vorher muss ich aber erstmal meine Sommerreifen endlich auf's Auto machen.
4 x 18" Alufelgen ausm Keller Schleifen, und 4 Winterräder wieder runter. :) huh
Geputzt werden müsste der Karren auchmal. Wurde ganz schön vernachlässigt, seit ich mein Moped hab :-|
#311
Beitrag von aVa » 15.04.2012 19:07
So wenigestens eine von den 3 Sachen erledigt die ich mir heute vorgenommen hab.
Sommerreifen auf's Auto? Näää, es pisst!
Plastidippen? Näää, zu kalt!
Federbein der 600er/750er GSXR K8/K9 einbauen? Check!
Da das Federbein 1,5cm kürzer ist als das Originale, habe ich zum Ausgleich des resultierenden Höhenunteschieds noch kürzere Umlenkhebel besorgt.
Diese ergeben mit Serienbein eine Höherlegung von 4,5cm. In Kombination mit dem Gixxerbein sollte die Höhe also wieder einigermaßen passen.
Erstmal die alten Soziusrasten hingeschraubt, alle notwendigen Schrauben gelockert und das Moped aufgehängt:
Vorderradbremse fixiert und mit den Wagenheber von unten noch etwas stabilisiert.
Alle Schrauben weg und Federbein raus. Die zusätzl. Abdeckung des Kastens vom Bordwerkzeug entfernt und das neue Federbein erstmal reingehalten.
Shit... geht sich doch ned aus. Der Ausgleichbehälter stieß am Werkzeugkasten an. :( hell
Dachte, dass ich dem Problem evtl. durch den relativ rechtwinklig abstehen Ausgleichbehälter der neueren Gixxerbeine aus dem Weg gehen kann. War wohl nix.
Also hab ich in den Werkzeugkasten die entsprechende Aussparung geschnitten. Das Bordwerkzeug muss nun unter der Soziusabdeckung platz finden.
(Bei der K3 passt's vermutl. Plug&Play.)
Nachdem dann alles gepasst hat, alle Schrauben rein und so gut wie möglich anziehen.
Moped ablassen und alle Schrauben korrekt anziehen. Dann noch den seitl. Deckel des Werkzeugkastens etwas ausschneiden, dass er wieder drauf passt und fertig.
Den Werkzeugkasten mach ich vermutl. demnächst noch ganz weg.
Hab alleine ca. 2 Stunden gebraucht und hab's mir ehrlich gesagt schwieriger vorgestellt.
Heckhöhe passt dank der kürzeren Umlenkknochen auch wieder.
Probefahrt muss ich leider vertragen, da es immer noch regnet.
Hab das Bein jetzt erstmal sehr weich eingestellt, da ich erstens nicht viel wiege und zweitens die Feder härter ist, als bei den älteren Gixxerbeinen.
Federvorspannung: mittig
Druckstufe: 5 Umdrehungen offen
Zugstufe: 4 Umdrehungen offen
Bin gespannt wie sich's beim Fahren anfühlt. Ausschauen tut's schonmal gut, dank gelber Feder :D
Chaos
#312
Beitrag von Chaos » 15.04.2012 22:08
Wird ja immer schicker.
Und meine schaut immernoch wie n Wrack aus :oops: .
Wie weit hast dein Band hoch gemacht.
Anmerkung:
Ich freu mich schon megamäßig auf unser gemeinsames Fotoshooting :mrgreen:
Biedi
#313
Beitrag von Biedi » 18.04.2012 23:02
Sehr, sehr Geil geworden :top:
Einer der besten Kanten die ich bis jetzt so gesehen hab.
Zero Fast
#314
Beitrag von Zero Fast » 18.04.2012 23:19
Echt geile Kante! Obwohl ne Knubbel die schönerer SV ab Werk ist finde ich dein Bike echt gelungen.
Weiter so, aber kannste eigentlich auch so lassen! ;) bier
grüsse zero
#315
Beitrag von aVa » 21.04.2012 3:27
Dankschee :D
Hab mir grad nen TÜV-Wunschzettel gemacht :mrgreen: :
*FEDERBEIN M. AUSGLEICHSBHEHÄLTER,HERST.:SUZUKI,TYP:GSXR600/750K8/9,KENNZ.:XYZ*I.VERBIND. M. UMLENKHEBEL STAHL,NACH DIN EN ISO 14001 U. 9001, HERST.:BFMV,KENNZ.:XYZ*LED BLINKER GETOENT VO. U. HI.,MONTAGE NACH RICHTLINIE 93/92/EWG,HERST.:SHIN-YO,TYP:MINI,KENNZ.: XYZ*SCHEINWERFER KLAR M. HALTERUNG,HERST.:YAMAHA,TYP:MT-03,KENNZ.: TRIOM**DIGITALE GESCHWINDIGKEITSANZEIGE INKL. KONTROLLEUCHTEN U. SENSOR, HERST.:TRAILTECH,TYP:VAPOR,KENNZ.:XYZ*ÜBERSETZUNG KETTE VARIABEL:VO.14-15Z, HI.44-47Z*ABDECKUNG F. ZWEITEN SITZPLATZ,HERST.:FECHTER,TYP:BODYSTYLE,KENNZ.:XYZ*ZU ZIFF.15.1-15.2:KEINE REIFENFABRIKATSBINDUNG GEM. BETRIEBSERLAUBNIS*SPIEGEL F. LENKERENDEN, NACH UNTEN MONTIERT,HERST.:HIGHSIDER,TYP:VICTORY,KENNZ.:XYZ*
Müsste für die 2. Seite reichen :D
Aber was das wohl kost??? :?
Edit:
Und da das ja der Galerie-Bereich ist...
...hier ein Bild von dem heute von mir eigenhändig geschäumten, geschruppten, gespülten und jetzt getrockneten Sitzes.
Der war schon ganz gelblich von dem ganzen Blütenstaub. Das Zeug kann sich in dem NIROXX Stoff gut festsetzen und man reibt es mit'm Hintern schön rein beim fahren.
Federvorspannung am neuen Federbein hab ich heut auch noch verändert:
Federvorspannung: 3 Gewindegänge oben
Fühlt sich jetzt echt gut an. Komfortabler als das SV Bein, aber doch noch schön straff.
Aber ist noch relativ subjektiv, bin noch ned wirklich gscheit gefahren.
