Heckunterverkleidung knubbel ...hilfe
johnny3
Beitrag von johnny3 » 20.04.2012 14:06
Hey hab eine GFK Heckunterverkleidung geholt .. man muss die noch genau anpassen...heißt sägen...
hat das jemand schon gemacht und weiß was genau alles von den Seiten und wieviel ab muss ???
sonst schneide ich noch zu viel ab...
http://www.balu-racing.de/motoparts/pop ... 46&end=JPG
ghato
Re: Heckunterverkleidung knubbel ...hilfe
Beitrag von ghato » 20.04.2012 14:16
Wir haben die gleiche an Ghata´s Knubbel montiert.
Da wurde nix an der GFK gesägt....nur Löcher gebohrt.
Du musst die Alte ausbauen, dann die neue in die losgelöste Heckverkleidung von unten (am Motorrad) r e i n legen, Heckverleidung und HUV fixieren, anbohren und mit Schrauben und Blechmuttern festziehen.
Den Nummernschildhalter anzeichnen, Löcher bohren, montieren. Nummernschildbeleuchtung wieder ranfriemeln und jut is.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
johnny3
Beitrag von johnny3 » 20.04.2012 14:23
ok muss es noch mal versuchen hat nicht so an den Rahmen gepasst wie ich es wollte . und dann die Batteriehalterung ?? wie lang säge ich das stück ab ?
ghato
Beitrag von ghato » 20.04.2012 14:49
Da musst du natürlich mal alles provisorisch dranhalten.
Ich glaube aber hier in der knowledgebase gibt es einen bericht darüber, da wirst du bestimmt eine Reihenfolge des Umbaus und ein paar nützliche Tipps sowie Maße dazu
finden.
johnny3
Beitrag von johnny3 » 20.04.2012 17:03
hey habe grade mal am bike geschaut die Unterverskleidung ist zu breit also sie stop am gepäcktraäter halter rechts und links hmmm ...Also diese 2 stahlbügel
johnny3
Beitrag von johnny3 » 22.04.2012 17:20
johnny3
Beitrag von johnny3 » 23.04.2012 13:53
?? keiner ne Idee ??
böhserPe
Beitrag von böhserPe » 23.04.2012 17:56
hallo.....
hmm sieht komisch aus, kann das sein das die unterverkleidung ohne löcher für diese bügel is??gibt 2 verschiedene bei balu,eine ohne und einen mit löcher
würde dir empfehlen den müll wegzuflexen,brauchst du niemals ;-) dann noch die löcher in der heckverkleidung und huv (wenn welche drinne sind) mit gfk schließen, lackieren, fertig ;-)
siehe meine ownerliste...
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 24.04.2012 8:22
Wäre auch meine Idee gewesen. Wenn du nicht vor hast, mit dem Mopped groß zu verreisen, dann flex die Dinger weg. Wärst nicht der Erste. Ansonsten besorgst dir zur Sicherheit einen 2. Heckrahmen, dann hast du einen mit Bügeln in Reserve...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
johnny3
Beitrag von johnny3 » 24.04.2012 23:02
Bei meiner Verkleidung sind diese Seitlichen Einkerbungen nicht ... dann würde sie auch perfekt passen ..??!!
http://www.balu-racing.de/motoparts/pop ... 53&end=JPG
Beitrag von 2blue » 25.04.2012 12:36
johnny3 hat geschrieben:Bei meiner Verkleidung sind diese Seitlichen Einkerbungen nicht ... dann würde sie auch perfekt passen ..??!!
Säge und Feile in die Hand und die Ausbuchtungen selber machen. :twisted:
Beitrag von Dieter » 27.04.2012 9:22
2blue hat geschrieben:Säge und Feile in die Hand und die Ausbuchtungen selber machen. :twisted:
Was ja genau seinem ausgangstext entspricht:
johnny3 hat geschrieben: .. man muss die noch genau anpassen...heißt sägen...
