Melvin Stahlflex-Bremsleitunge z. Zt. supergünstig
Stormeagle
Re: Melvin Stahlflex-Bremsleitunge z. Zt. supergünstig
#181
Beitrag von Stormeagle » 12.05.2012 20:54
Hey Leute,
ich habe ein Problem. Hab mir die Leitungen für meine 650 S K4 bestellt und die haben wir heute angebaut, alles dicht gemacht, mit neuen Belägen (Vorne). Also alte Flüssigkeit raus, neue Beläge ran, Leitungen getauscht (Alles mit DIchtringen und wie es halt laut Beschreibung sein soll), neue Flüssigkeit aufgefüllt und dann entlüftet. Wir haben bestimmt ne Stunde lang daran gesessen, Bläschen kamen auf beiden Seiten nicht mehr raus aber NULL Bremsdruck :?: Hatte jemand sowas und könnte mir n Tipp was wir falsch gemacht haben?
LG
Stormi
seppelche
#182
Beitrag von seppelche » 12.05.2012 21:23
Kein Bremsdruck :arrow: zu viel Luft in der Leitung/Zylinder
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=83311
Gruß seppelche
pimpel19
#183
Beitrag von pimpel19 » 13.05.2012 1:46
Ja genau, in dem Thread haben wir noch drüber gesprochen. Ich habe es ganz ohne diese Tricks geschafft....ich habe an den Bremszylindern die Entlüftungs- Schrauben auf gemacht und im Sekundentakt ungefähr 4 mal gepumpt um überhaupt erst einmal Flüssigkeit nach unten zu bekommen. Nach ner halben Std. war mal so viel angekommen, dass man auf normale art und weise die bremsen entlüften konnte.
Obwohl alles an Luft draussen war, war der Druck erschreckender weise nicht besonders Hoch, sprich, der Hebel ließ sich viel zu weit ziehen.
Eine Nacht stehen gelassen, da hat sich Bremsflüssigkeit aus dem Behälter im System verteilt und Druck war aufgebaut. Komplett. Bisschen Bremsflüssigkeit nachgefüllt und alles Super^^
GreeTz
_________________________________________________________________________________________________________________
K6 Whitey MIVV
On Youtube
Sauerland aufnahmen Bullet HD Pro: Folgen http://www.youtube.com/user/pimpel19
Stormeagle
#184
Beitrag von Stormeagle » 13.05.2012 23:06
Hey Leute,
es hat geklappt. :) Mit dem Tipp vom svbomber, schnelle, kurze Pump-intervalle zu machen kam nochmal n Riesenhaufen Luft raus und dann endlich, Bremsdruck! :)
Erster Fahreindruck: Definitiv besserer Druckpunkt, allerdings auch bissl mehr Handkräfte nötig! Ich denke aber auch muss die Beläge noch bissl einbremsen. Hab jetzt also Lucas Beläge (organisch), Castrol DOT4 und die Melvins vorn!
LG
Stormi
crysiscore
#185
Beitrag von crysiscore » 13.05.2012 23:14
Stormeagle hat geschrieben:Hey Leute,
LG
Stormi
Ich hab mir die jetzt auch verbaut aber bei mir ist die so weich das ich die mit einem Finger betätigen kann.
naja ich hab aber auch sinter beläge von lucas verbaut vlt. ist das der unterschied ^^
WilksLambda
#186
Beitrag von WilksLambda » 14.05.2012 10:35
nachdem ich schon einige Zeit im Forum hier mitlese ist es jetzt doch mal Zeit für den ersten Beitrag. Ich habe mir auch die Melvin Stahlflexleitungen (transparent ummantelt) bestellst und gestern eingebaut. Qualität passt, und wie schon angemerkt hier muss man die Anschlüsse noch verdrehen (habe Bj. 99). Leider habe ich die letzte Leitung vom Verteiler zur linken Bremse dabei, so denke ich zumindest Kaputtgedreht. Sind ja 90grad maximal pro Anschluss, und beim letzten habe ich dann (Zeitdruck kombiniert mit sehr grosser Dummheit) anscheinend einen Anschluss zu weit gedreht. Lässt sich jetzt noch immer drehen aber, aber Position der Leitung bleibt dieselbe...
Jetzt meine Frage: Kann ich die Leitung zum Verteiler dranlassen, und dann vom Verteiler zu den Bremsen jeweils wieder die alten dranmachen? Kann ich auch 2 mal Stahlflex dranlassen und nur die zum linken aus Gummi?
Bin nicht sicher wie ich jetzt fortfahren soll, die eine neu bestellen erscheint mir sowieso notwendig (Anschlüsse lassen sich nicht drehen, denke kaputt).
Zweite Frage geht über die Bremszylinder. Bei mir musste ich die mit alten Belägen drauf und Hammer reindruecken, alles andere an Kraft hat nicht gereicht. Liessen sich mit Handkraft nicht vor und zurück bewegen obwohl ja das ganze System leer war, ist das normal? Ich würde denken ohne Druck von der Bremsflüssigkeit sollte man die bewegen können. Wie oft reinigt ihr die und erneuert die Dichtungen?
Freundliche Gruesse schonmal, Wilks
Chrissiboy
#187
Beitrag von Chrissiboy » 14.05.2012 18:31
LG
Stormi
Warum denn organische? Mit Sinter haettest die Bremse noch mehr aufwerten koennen!
Stormeagle
#188
Beitrag von Stormeagle » 14.05.2012 18:58
@crysiscore: Ich finde auch das die Bremse mit einem Finger zu Bremsen geht, aber habe das Gefühl ab nem Gewissen Punkt wirds ein bisschen schwerer! Kanns mir aber auch einbilden, hab auf der Testfahrt noch nicht so krass gebremst wegen der Beläge.
@chrissyboy: Habe soviel drüber gelesen das die Sinter die Scheiben so angreifen können und mich erstmal dafür entschieden, wenn nicht teste ich die nächstes mal, aufjedenfall ist die Bremse so schon viel geiler :)
Edit: Beim nächsten mal dann die hintere Leitung noch machen und dann isses Perfekt :mrgreen:
LG
nepp
#189
Beitrag von nepp » 14.05.2012 19:26
Also Ich hab mit Sinterbelägen und Stahlflexleitung mich schon : einmal fast und einmal richtig aufs Maul gepackt,und aus versehn beim testen mit 100km/h n Stoppie gemacht.Lebensgefährlich,unbedingt langsam machen wenn an der Bremse rumgewerkelt wurde!!!!!Ansonsten,wenn man sich dran gewoehnt hat:top!!!!
Peter GE
#190
Beitrag von Peter GE » 14.05.2012 20:26
Hallo Wilks...,
Warum rufst Du bei Melvin nicht an und fragst ihn nach dem möglichen Schaden den die Stahlflex-Leitung
genommen haben könnte - und erzähl ihm auch die Sache mit dem Hammer, der klemmenden Druck-Bremskolben,
und auch den verschiedenen ungewöhnlichen Variationen von Gummi- und Stahlleitung.
Der Melvin ist freundlich und bleibt es auch.
Mich hat er auch nicht gleich verstanden,es dauerte ein wenig bis er verstand, aber mit Hilfe unserer beiden
Vernünfte, konten wir uns einigen. Er hat mir dann zu meiner "S" komplett Ausführung eine einzige Leitung, die obere -
also die von der Bremspumpe zum Verteiler in Ausführung "N" geschickt.
Zu dem verdrehten Anschluß kann ich noch nichts sagen, ich muß meine endlich mal einbauen - oh welch eine Schande.
War aber schon mal einer der hatte das gleiche Problem wie Du.
Allerdinge freue ich mich auch das ihr dieses Problem schon habt /hattet so kann ich es bei meinem Einbau ja auch
gut umschiffen, mit Hilfe eurer Tips. Es muß wohl auch eine Einbauanleitung zu den Stahlflex geben,
wo das mit dem nur 90 grd maximalenm Verdrehwinkel drinn steht,
na ja ich kenn mich, hätte auch erst hinterher gelesen.
Zu der Sache mit dem Hammer dem Klemm-Druckkolben kann ich sagen, warum tue ich mir sowas an.
Es gibt doch z.B. einen ATE-Bremsendienst oder auch LKW-Dienst. Die richten solche verklemmten Dinge wieder her.
Aber auch unverklemmte. Die müssen zumindest auch gereinigt werden, weil da wohl Bremsklotz-Abriebs-Dreck
drin sein soll der sich an den Staubdichtungen vorbeigeschummelt hat.
Neuer Dichtungsatz und eventuell ausreiben der Quetschgrade die durch den Hammer und die Klemmung kommen auch.
Stichwort Bremsklotzüberholen bei Google ist auch ein Tipp den ich auf die schnelle habe.
Genauso alte Bremsklötze auf Ebay, die aber dann auch überholt werden müssen, ist auch noch möglich.
>> Bj 99 - 02 sollen anders sein als Bj 03 - xy, Tip kommt von Dieter
Und bei der nächten Bremsklotz-Überholung machst Du wie folgt:
1. Rad raus, Bremsbeläge raus
2. Druck-Brems-Kolben ein wenig ausdrücken (am Bremshebel - weil da ist ja noch Bremsflüssigkeit im System)
3. den Dreck, der sich auf dem Bolzen vor der Staubdichtung gesammelt hat, abwaschen
4. prüfen ob sich der Bolzen danach wieder mit etwas Kraft mit der Hand oder Zange wieder reinschieben lässt
5.1 wenn er sicht leicht zurückschieben lässt braucht Du am Bremssatte nichts weiter machen
5.2 wenn er sich nur schwer zurückschieben läst kannst Du überlege ob du überholst oder überholen lässt
WilksLambda hat geschrieben:Hallo,
WilksLambda
#191
Beitrag von WilksLambda » 15.05.2012 17:17
Hallo Peter,
danke erstmal für die sehr ausführliche Antwort.
Meine Bremskolben sassen sehr fest, konnte 3 von den vieren nur mit Hammer hauen auf alte Beläge die ich drauf bekommen habe wieder reindruecken, und das nachdem das System völlig leer war und alle Bremsleitungen abgemacht. Da frage ich mich jetzt ob das nicht eh schon genug Grund ist um die Bremskolben überholen zu müssen? Sind Dichtungen dann eh hin/alles verdreckt oder eventuell sogar Zylinder verkantet?
Frag mich nur wie ich die Dinger da jemals rauskriegen soll. Selbst mit Schraubzwinge und Zange weiss ich nicht obs geht, werd aber wohl oder übel probieren. Hab schonmal geschaut nach Bremszylinder Rep-Kits, ist es ausreichend wenn ich mir das bestelle?
http://www.kedo.de/produkte/41482.html
Und gibt's da noch spezielle Sachen zu beachten, oder einfach rausnehmen, säubern, checken nach Macken und Kanten, fetten, wieder rein?
Gruesse, Wilks
nepp
#192
Beitrag von nepp » 15.05.2012 17:36
Warte auch schon ewig das sich zu dem Thema mal n Artikel in die knowledgebase verirrt:-D
JohnnyCash
#193
Beitrag von JohnnyCash » 15.05.2012 17:38
Das klingt nach höchste Eisenbahn für ne Bremsüberholung. Wenn du Pech hast, haben die Kolben jetzt schon Macken.
Raus bekommst du die, indem du mit einer Druckluftpistole in die Öffnung der Entlüftungsschraube bläst. Am besten ein Brett dazwischenklemmen, damit nicht ein Kolben rausfliegt und der andere sitzt noch da wie betoniert. Und aufpassen, dass du die Dinger nicht abbekommst, wenn sie aus dem Sattel fliegen. :!:
Knubbel S
WilksLambda
#194
Beitrag von WilksLambda » 15.05.2012 19:00
Hm, also wirklich lieber einmal überholen. Habe natürlich keine Druckluftpistole, gibt's da noch andere Möglichkeiten wie zb mit Zangen oder ist die Chance für Macken dann noch größer? Und sehe Ichs richtig das es hier keine Anleitung gibt dafür hier?
Gruss, Wilks
Peter GE
#195
Beitrag von Peter GE » 15.05.2012 19:44
Hallo Wilks,
Du könntest versuchen:
die Bremspumpe wieder anschließen, mit nur einer Leitung.
(ich weiß nicht ob das geht und passt, wegen der Gewinde, also ausprobieren)
Nur eine Brremszange anschließen.
Dann die beiden Bremskolben, bzw nur den einen den Du schon rausgeholt hast, wieder reinstecken.
(der festgeklemmte steck ja noch drinn)
Den Kolben den Du wieder reingesteckt hast mit einer Schraubzwinge fixieren so das er nicht mehr rauskann.
Dann füllen mit Bremsflüssigkeit. Und entlüften.
Dann am Handhebel ziehen als wenn Du bremst.
>> Dann müsste der festgeklemmte Kolben rausgedrückt werden.
