Reifenmontage
Munky
Re: Reifenmontage
#31
Beitrag von Munky » 09.05.2012 19:11
laut pirelli vorne 2,25 und hinten 2,5
Kölsche_Jung
Re: Reifenmontage
#32
Beitrag von Kölsche_Jung » 09.05.2012 19:15
was ja le same wäre, wies im Heftchen steht...
Danke für die Info
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
Z1000Pipovitch
Re: Reifenmontage
#33
Beitrag von Z1000Pipovitch » 20.05.2012 22:36
Was habt ihr denn alle bloss?
GP503.de kaufen oder selber nachbauen, 50 euros auswuchtbock von louis,polo,hein gericke,... und Lebenslang Ruhe!!!
Ok ich verbrauche schon nättliche Reifen wegen Rennstrecke als Hobby aber trotzdem, 1. lohnt es sich auf lange Sicht und 2. kannst du das Teil
in die Ferien mitnehmen, bist nicht an Werkstage und öffnungszeiten gebunden,....
Und wenn du noch die Reifen deiner Kumpels aufziehst hast du das Geld schnell wieder rein geholt!!
(mein Tipp unten noch ein L Profil unten anschweissen dann kannst du das ganze in den Schraubstock einklemmen, geht noch besser!!)
Wenn ihr nahe des Dreiländerecks seid (LU,DE,FR) bitte melden helfe gerne :P
Kölsche_Jung
Re: Reifenmontage
#34
Beitrag von Kölsche_Jung » 20.05.2012 22:49
ich bin doch kein Mechaniker...dann zahl ich eben die paar Euros für die Montage!
!!ARC for life!!
Re: Reifenmontage
#35
Beitrag von jubelroemer » 22.05.2012 9:14
Kölsche_Jung hat geschrieben: Hier in Italien hat leider nicht jede Tanke son Luftdruckding. Da muss man lange suchen :( hell
Wird wahrscheinlich immer geklaut!?
Kölsche_Jung
Re: Reifenmontage
#36
Beitrag von Kölsche_Jung » 22.05.2012 14:48
jubelroemer hat geschrieben:
:D nee die eine Tanke, die ich dann gefunden habe, hatte da sone richtige Maschiene stene mit langem Schlauch, nicht wie bei uns diese kleinen tragbaren Kompressoren.
Hömma, der Reifen ist ja jetzt eingefahren (sollte er zumindest nach 2 Tankfüllungen) und quietscht immernoch wenn ich stark bremse. Das hat der Dunlop nie gemacht!
LG
!!ARC for life!!
fr33styl3max
Re: Reifenmontage
#37
Beitrag von fr33styl3max » 22.05.2012 20:39
Z1000Pipovitch hat geschrieben:Was habt ihr denn alle bloss?
Funktioniert das Ding wirklich? Und was braucht man zum Reifen wuchten denn noch dazu?
Re: Reifenmontage
#38
Beitrag von jubelroemer » 22.05.2012 22:07
fr33styl3max hat geschrieben:Und was braucht man zum Reifen wuchten denn noch dazu?
Klebegewichte!!!
loki_0815
Re: Reifenmontage
#39
Beitrag von loki_0815 » 22.05.2012 22:43
2 Tankfüllungen den Reifen einfahren ? Eigendlich sollte dass nach spätestens 25km wenn der Motor wargefahren ist erledigt sein.
Es steht zwar immer auf den Aufklebern drauf, dennoch sind 200km einfahren glatter Blödsinn.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
fr33styl3max
Re: Reifenmontage
#40
Beitrag von fr33styl3max » 22.05.2012 23:03
Klebegewichte!!!
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich selber einen Reifenwechsel auch durchführen kann. Lässt sich dies mit normalen Hausmitteln gestalten und was für Kosten kommen neben einem Wuchtgerät und natürlich den Reifen selber auf mich zu?
loki_0815
Re: Reifenmontage
#41
Beitrag von loki_0815 » 22.05.2012 23:13
Du brauchst aber auch ein transportables Montagegerät. Nur mit Montagehebel wirds schwierig denn Du musst ja auch den Reifen von der Felge abdrücken.
Für sichern Stand des Fahrzeugs sorgen. Montagepaste kaufen. Darauf achten dass bei der De-und Montage kein Fehler an der Bremsanlage gemacht wird.
Nur so ein Tip, ein Autoreifenservice der keinen Meister angestellt hat darf offiziel keine Motorradräder aus und einbauen da dies normalerweise von einem Meister kontrolliert werden muss weil dazu die Bremsanlage demontiert werden muss. Man kann natürlich als Leihe an seinem Fahrzeug machen was man will .... aber wenn bei einem Sturz bzw Unfall ein Gutachter feststellen sollte dass da unfachmännisch drann gearbeitet wurde und dadurch der Unfall zustande gekommen ist kanns mit der Versicherung schwierig werden.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Re: Reifenmontage
#42
Beitrag von jubelroemer » 22.05.2012 23:33
fr33styl3max hat geschrieben:Ich bin gerade am Überlegen, ob ich selber einen Reifenwechsel auch durchführen kann.
loki_0815 hat geschrieben: Nur mit Montagehebel wirds schwierig denn Du musst ja auch den Reifen von der Felge abdrücken.
Wie der loki schon schreibt ist das grösste Problem den Reifen vom Hump der Felge ins Tiefbett abzudrücken. Der Rest hat nur noch mit Knoff Hoff zu tun (sobald zu viel Kraft ins Spiel kommt läuft was falsch!!) und geht fast so einfach wie bei einem Fahrradreifen.
Und wenn der Reifen auf der Felge drauf ist brauchts natürlich etwas Druckluft!!
http://www.youtube.com/watch?v=d7bN8WPo ... re=related
fr33styl3max
Re: Reifenmontage
#43
Beitrag von fr33styl3max » 22.05.2012 23:44
Die Räder selbst ausbauen ist für mich kein Thema, habe das schon mehrere male machen müssen. Nur frage ich mich, wie schwer der alte Reifen runter und der neue raufzubekommen ist...ein wenig mehr Kraft als beim Fahrradreifen (habe schon unzählige ausgetauscht) ist schon von Nöten, oder? ^^
Dragol
Re: Reifenmontage
#44
Beitrag von Dragol » 22.05.2012 23:47
fr33styl3max hat geschrieben:... Ich bin gerade am Überlegen, ob ich selber einen Reifenwechsel auch durchführen kann. Lässt sich dies mit normalen Hausmitteln gestalten und was für Kosten kommen neben einem Wuchtgerät und natürlich den Reifen selber auf mich zu?
Ich hatte schon mal was zu meiner Ausstattung geschrieben. http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 2#p8935212
Nur allein mit Montiereisen möchte ich es nicht versuchen.
Mittlerweile setzte ich bei Reifenmontagen Winkelventile aus Metall ein. http://www.rg-alles-rund-um-reifen-und- ... -Moto.html
Die braucht man im Gegensatz zu Gummiventilen nicht mehr regelmäßig zu wechseln.
Außerdem ist die Luftdruckgeschichte wesentlich einfacher da man mit den Füllstutzen besser an den Bremsscheiben vorbei kommt.
Gruß: Dragol
Kölsche_Jung
Re: Reifenmontage
#45
Beitrag von Kölsche_Jung » 22.05.2012 23:54
loki_0815 hat geschrieben:2 Tankfüllungen den Reifen einfahren ? Eigendlich sollte dass nach spätestens 25km wenn der Motor wargefahren ist erledigt sein.
Das ist Quatsch. Man merkt doch wie rutschig die am Anfang noch sind. Das auch noch lange nach 25km!! Also 100km hat mir der Mechaniker gesagt, und ich halte das auch für eine realistische Richtlinie. Aber ist ja jeden selbst überlassen, wann er dem Reifen wieviel abverlangt.
Das beantwortet meine Frage nach den quietschenden Reifen aber nicht :?:
LG
!!ARC for life!!
