kupplungsdeckel Umbau
Christian #69
Beitrag von Christian #69 » 29.05.2012 11:03
Ich würde gerne an meine Kante den Kupplungsdeckel der Knubbel verbauen. Das ermöglicht mir, an der Rennstrecke, daß schnelle wechseln der Kupplung.
Was muss ich beachten bzw. was muss ich alles kaufen?
Gruß Chris
Re: kupplungsdeckel Umbau
Beitrag von Dieter » 29.05.2012 11:21
du brauchst den Deckel aus Alu (den mit dem grossen Loch drin) und den Deckel der Knubbel (Kunststoff) sonst nix, dann musst du das Öl und Wasser ablassen und alles umbauen.
Durch den Umbau kannst du allerdings nur die Reibscheiben wechseln, den kompletten Korb der Kante bekommst du nicht durch das grosse Loch im Deckel. Das liegt daran das der Kanten-Kupplungskorb am Umfang noch 3 so Angüsse/Nasen hat. Die passen nicht durch das Loch. Wenn du die komplette Kupplung inkl. Korb auf der Rennstrecke wechseln willst musst du auch einen Knubbel-Korb mit einbauen, der passt 1:1 in den Kantenmotor und hat diese Angüsse/Nasen nicht...
Das ganze weiss ich weil ich in meiner Knubbel den Korb der Kante verbauen möchte (liegt seit 2 Jahren hier) und es bisher daran gescheitert ist das er nicht durch das Loch geht, wenn das Kühlwasser mal raus ist baue ich den ein...
Alle angrenzenden Teile passen (Getriebewelle, Wasserpumpenritzel, Primärritzel)
Gruß Dieter
Christian #69
Beitrag von Christian #69 » 29.05.2012 11:38
Danke für die Info. Den Korb lasse ich beim wechsel eh meistens eingebaut, sollte also kein Problem sein.
Gruß Chris
Beitrag von Dieter » 29.05.2012 11:58
Christian #69 hat geschrieben:Danke für die Info. Den Korb lasse ich beim wechsel eh meistens eingebaut, sollte also kein Problem sein.
Wie gesagt, danach musst du zum Wechsel des Korbs immer beide Deckel abnehmen, inkl. Kühlwasser etc. wird das natürlich dann aufwändiger...
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 29.05.2012 21:16
Muss man nicht irgendwie noch die Wasserpumpe umbauen?
Beitrag von Dieter » 29.05.2012 21:56
Ja, aber nur von einem Deckel auf den anderen, die Pumpe ist gleich... Bis auf die Farbe, wenn das beim Rennmopped was ausmacht...
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 29.05.2012 22:17
das heißt vom Material her braucht man nur den Knubbel Metall Deckel und dieses kreisrunde Plastikdeckelchen?
Beitrag von Dieter » 30.05.2012 7:29
Ja, genau das...
Die Kantenfahrer machen das sonst nur wenn sie den Hinkeldeckel mit Sichtfenster der Knubbel verbauen wollen...
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 30.05.2012 9:32
Dieter hat geschrieben:Ja, genau das...
Daher hatte ich auch meine Informationen ;)
OT: weiß zufällig ob und wie ich noch an so einen Hinkeldeckel komme?
Raider
Beitrag von Raider » 01.06.2012 12:56
Kannst ja Nille mal anschreiben. Vielleicht hat er noch welche bei sich liegen.
Christian #69
Beitrag von Christian #69 » 20.10.2012 14:42
Wo ist eigentlich der Unterschied bei den Deckeldichtungen?
Ich habe mal die der kante auf den Knubbeldeckel gelegt und ich sehe da keine großen Unterschiede???
Gruß Chris
Beitrag von guzzistoni » 20.10.2012 18:04
Ist kein Unterschied, kann man verbauen. Unlängst bei fr33styl3max gemacht, passt einwandfrei
Goose1972
Beitrag von Goose1972 » 20.10.2012 21:12
Könnte man nicht vom Korb der Kante diese Angüsse einfach abdrehen? dann sollte der doch auch der Korb durch den Deckel passen....
Christian #69
Beitrag von Christian #69 » 21.10.2012 8:18
Aber wann baut man mal den Korb aus???
ich bestelle erstmal dichtungen.
Gruß Chris
Goose1972
Beitrag von Goose1972 » 21.10.2012 10:19
Hast schon Recht Christian, wollte nur mal auf die Möglichkeit hinweisen, bzw. hinterfragen ob es überhaupt geht.
