Fußrasten tiefer legen
luftiguru
Beitrag von luftiguru » 08.06.2012 8:37
Hey Leute!
Ich habe auf eBay eine gelbe SV 650 S (Baujahr 2002) recht günstig ersteigert. Leider hat es der Verkäufer mit der Artikelbeschreibung nicht so genau genommen, sodass ich noch viele Reparaturen durchführen musste, bis das Moped schließlich fahrbereit war. Naja... zukünftig werde ich bei Fahrzeugen und eBay also vorsichtiger werden, aber das ist an dieser Stelle egal.
Mein Anliegen:
Beim Fahren mit dem Maschinchen bekomme ich Probleme mit der Haltung der Beine. Konkret heißt das, dass meine Knie nicht ganz in die dafür vorgesehenen Vertiefungen am Tank rutschen. Zunächst war ich verwundert, weil bei einem Kumpel mit der gleichen Maschine alles gut passt. Dann habe ich mir die Sache einmal näher angeschaut und festgestellt, dass auf der linken Seite eine Fußrastenplatte verbaut ist, bei der die Fußraste deutlich höher angebracht ist, als auf der rechten Seite.
Gibt es dafür bezahlbaren Ersatz bzw. eine Möglichkeit das ganze von der Höhe her rechts und links anzugleichen?
Gibt es außerdem eine generelle Möglichkeit, die Fußrastenposition anzupassen (d.h. tiefer zu legen) um die Knie an den vorgesehenen Ort zu bringen?
Ich danke euch für eure Hilfe. :)
Re: Fußrasten tiefer legen
Beitrag von Dieter » 08.06.2012 9:42
es gibt die Maschine 99-02 als Verkleidere ("S") Version und unverkleidete ("N") Version, die Fussrasten unterscheiden sich in Höhe + Position. Bei der "S" sind sie weiter hinten und höher, bei der "N" weiter unten und weiter vorne. Scheinbar wurden rechts und links verschiede Verbaut. Was getauscht werden muss sind nur die Halte"dreiecke" aus Aluminium, die Kleinteile (Raste selber, Pedal etc.) ist gleich, was sich noch unterscheidet ist das dünne Stängchen des Galthebels, das ist (durch die unterschiedliche Position) unterschidlich lang.
Am besten machst du mal ein Foto von beiden Seiten, dann kann man dir besser helfen, und sehen was verbaut ist...
oben "S" und unten "N"
seppelche
Beitrag von seppelche » 08.06.2012 9:48
Schau doch mal in unserem Marktplatz, da wirst du bestimmt fündig.
http://www.svrider.de/Forum/viewforum.php?f=8
Gruß seppelche
Beitrag von guzzistoni » 08.06.2012 10:27
Ich habe mir Fussrastenträger selber gebaut, damit die Fussratsten tiefer kommen.
Kannst Bilder davon in der OWL ansehen.
Wenn Du nähere Infos willst, dann melde Dich.
Sonst gibt es auch verstellbare Fussraten z.B. bei Louis.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 08.06.2012 14:32
Vario-Fussrasten könnten auch eine Alternative sein. Wahlweise mit max. 23 oder 30 oder 50mm Absenkung. Zudem ist die Position auch veränderbar. Ich spiele auch mit dem Gedanken. :D Bsp: http://www.ebay.de/itm/verstellbare-ein ... 3f12bfcb98 :D ;) bier
luftiguru
Beitrag von luftiguru » 08.06.2012 23:41
Erstmal schon vielen Dank für die vielen Antworten. :)
Es handelt sich bei meinem Motorrad um eine SV 650 S, also mit Verkleidung.
Die angeforderten Bilder von den Fußrasten sind im Anhang.
Die Idee, die Fußrastenträger selber zu basteln ist mir auch schon gekommen, aber dazu fehlt mir hier leider das nötige Werkzeug. Außerdem bin ich mir unsicher, ob dann nicht der TÜV meckern könnte? Wie hast du das gelöst, guzzistoni?
Ansonsten bin ich bei meiner Suche auf die Adapterplatten von Lucas (http://www.svrider.de/index.php?seite=z ... =82&sv=650) und die von euch vorgeschlagenen Vario-Fußrasten gestoßen. Ist bei diesen Varianten eine Version zu bevorzugen, oder liegt das vor allem im persönlichem Geschmack?
fussraste2
fussraste1
Beitrag von 2blue » 09.06.2012 0:06
eigentlich sollte Deine linke Raste so aussehen.
Beitrag von Dieter » 09.06.2012 9:57
2blue hat geschrieben:Hallo,
genau, da hat irgendwer was "drangeschustert"...
ich71092
Beitrag von ich71092 » 09.06.2012 12:10
Die linke Fußraste ist doch von einer Kante.
luftiguru
Beitrag von luftiguru » 10.06.2012 11:40
Hmm... na toll, aber sowas hatte ich mir schon fast gedacht.
Noch irgendwelche Tipps, wie ich das am Besten anpassen kann?
Beitrag von guzzistoni » 11.06.2012 17:16
Passende Teile findest Du immer bei ebay, einfach mal suchen.
Die Fußrastenhalter die ich mir gebaut habe fahre ich einfach, da habe ich keinen TÜV zu befragt!!! Das fällt auch nicht auf, war damit schon x-mal zur Untersuchung, ohne Probs :D :D
