Superbike Lenker auf Knubbel 2001
taschenbier
Re: Superbike Lenker auf Knubbel 2001
die bremsleitung scheint mir bei mir recht kurz zu sein. die muss ich echt nicht tauschen?
das wäre ganz wunderbar...
- CrashKid
also ich hab den lsl L01 drauf und der passt mit den originalen zügen. ist jedoch an der grenze des vertretbaren
bremsleitung ist relativ straff. tüv hat heute aber nix bemängelt.
der lsl LN1 passt auch - der liegt mir aber gar nicht.
- Ghata
und du hast sie genauso verlegt wie sie mit dem Originalen waren????
Ich hab hier auch noch einen liegen, der allerdings erst im Winter drauf kommt, wenn die Umbauten dran kommen
- CrashKid
wenn du mich meinst: ja
beide fotos sind bei anschlag gemacht. sollten sie nicht reichen kann man die züge außerhalb der lampenhalterung legen. dann reichts auf jeden fall. bei der bremsleitung dürfte es aber keinen millimeter mehr sein...
taschenbier
@crash kid:
sagst du mir wie breit dein lenker ist? dann weiss ich wie weit ich gehen kann ohne leitungen zu tauschen.
danke
danke
Danke noch mal auch von mir für die Fotos.
Nur mal eben für Dummies: du sprichst von dem LSL L01 Superbike mit 765mm Breite, ja?
- CrashKid
genau der.
jedoch beachten: S13 unter der Tabelle, Punkt 4
TÜV hat wie gesagt nix bemängelt. liegt straff aber nicht "auf zug". von daher denke ich es passt.
Da Säääß
Is jetzt nich unbedingt ein sehr detailiertes Bild, aber man kann trotzdem was erkennen.
Wie gesagt LSL Streetbar, Leitungen und Züge original. Als ich noch keine Lenkerendenspiegel hatte, trat auch das Problem mit dem erhöten Gas bei vollem Lenkeinschlag auf. Seitdem die Spiegel dran sind und damit die Armaturen etwa nen Zentimeter weiter nach innen gerutscht sind, treten keine Probleme mehr auf. Als wenns n Werkslenker wäre...
Hein Gericke hat gerade ABM Superbike Lenker im Angebot. Maße 760x120mm
Hat die schon jemand ausprobiert, ob die mit den originalen Zügen passen?
Wie macht sich denn ein Schwarzer Lenker an der schwarzen Knubbel? Wird das zu viel schwarz bzw fehlt da dann was an Kontrast? Der original Lenker ist ja Silber.
Hab auch nen Schwarzen von ABM montiert - sieht gut aus und fährt sich noch viel besser! (siehe OWL)
Nie mehr ohne...
Nie mehr ohne...
Raider
Wenn man sich den Bogen um die Gabel spart, passt es noch besser. Hab ich damals so gemacht bei meiner Knubbel S und funktioniert bis heute tadellos.
Super, danke noch mal.
Hoffe dann, dass das Paket bald ankommt und ich dann zügig umbauen kann
taschenbier
hab mir jetzt den abm alu superbike lenker geholt und werde ihn die tage anbauen.
15 euro ist als preis unschlagbar, abe ist auch noch dabei.
sag bescheid wenn er dran ist, und die züge hofentlich passen....
taschenbier
so, endlich rechtzeitig vor der alpentour geschafft!
hein gericke angebots-alu-lenker für 15 euro verbaut.
leitung für bremsflüssigkeit war kein problem, aber die gaszüge waren zu kurz und ich musste sie ausserhalb der lampenhalterung verlegen.
sieht nicht optimal aus aber funzt erst mal. mal sehen ob der tüv meckert im september.
hab erst eine kurze probefahrt gemacht, aber es gefällt mit von der haltung und vom feeling her ziemlich gut.
die alpen können kommen ....
- IMG_5460109.JPG (72.94 KiB) 2586 mal betrachtet
- IMG_0103458.JPG (72.53 KiB) 2586 mal betrachtet
taschenbier
etwas genauer: gaszüge nicht nur ausserhalb der lampenhalterung, auch ausserhalb der gabel verlegt, also rechts vorbei. sonst ging es gar nicht, weil der einschlag durch die zuglänge begrenzt war....
