Superbike Lenker auf Knubbel 2001
taschenbier
Re: Superbike Lenker auf Knubbel 2001
Beitrag von taschenbier » 25.06.2012 21:11
die bremsleitung scheint mir bei mir recht kurz zu sein. die muss ich echt nicht tauschen?
das wäre ganz wunderbar...
CrashKid
Beitrag von CrashKid » 25.06.2012 21:23
also ich hab den lsl L01 drauf und der passt mit den originalen zügen. ist jedoch an der grenze des vertretbaren :D
bremsleitung ist relativ straff. tüv hat heute aber nix bemängelt.
der lsl LN1 passt auch - der liegt mir aber gar nicht.
Ghata
Beitrag von Ghata » 25.06.2012 22:19
und du hast sie genauso verlegt wie sie mit dem Originalen waren????
Ich hab hier auch noch einen liegen, der allerdings erst im Winter drauf kommt, wenn die Umbauten dran kommen
CrashKid
Beitrag von CrashKid » 26.06.2012 21:32
wenn du mich meinst: ja
beide fotos sind bei anschlag gemacht. sollten sie nicht reichen kann man die züge außerhalb der lampenhalterung legen. dann reichts auf jeden fall. bei der bremsleitung dürfte es aber keinen millimeter mehr sein...
taschenbier
Beitrag von taschenbier » 27.06.2012 8:18
@crash kid:
sagst du mir wie breit dein lenker ist? dann weiss ich wie weit ich gehen kann ohne leitungen zu tauschen.
danke :!: :)
cruysen
Beitrag von cruysen » 27.06.2012 8:26
Danke noch mal auch von mir für die Fotos.
Nur mal eben für Dummies: du sprichst von dem LSL L01 Superbike mit 765mm Breite, ja? :-)
CrashKid
Beitrag von CrashKid » 27.06.2012 9:03
genau der.
jedoch beachten: S13 unter der Tabelle, Punkt 4
TÜV hat wie gesagt nix bemängelt. liegt straff aber nicht "auf zug". von daher denke ich es passt.
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 27.06.2012 10:07
Is jetzt nich unbedingt ein sehr detailiertes Bild, aber man kann trotzdem was erkennen.
Wie gesagt LSL Streetbar, Leitungen und Züge original. Als ich noch keine Lenkerendenspiegel hatte, trat auch das Problem mit dem erhöten Gas bei vollem Lenkeinschlag auf. Seitdem die Spiegel dran sind und damit die Armaturen etwa nen Zentimeter weiter nach innen gerutscht sind, treten keine Probleme mehr auf. Als wenns n Werkslenker wäre...
cruysen
Beitrag von cruysen » 03.07.2012 7:52
Hein Gericke hat gerade ABM Superbike Lenker im Angebot. Maße 760x120mm
Hat die schon jemand ausprobiert, ob die mit den originalen Zügen passen?
Wie macht sich denn ein Schwarzer Lenker an der schwarzen Knubbel? Wird das zu viel schwarz bzw fehlt da dann was an Kontrast? Der original Lenker ist ja Silber.
Raw
Beitrag von Raw » 03.07.2012 11:10
Hab auch nen Schwarzen von ABM montiert - sieht gut aus und fährt sich noch viel besser! (siehe OWL)
Nie mehr ohne...
Raider
Beitrag von Raider » 04.07.2012 13:04
Wenn man sich den Bogen um die Gabel spart, passt es noch besser. Hab ich damals so gemacht bei meiner Knubbel S und funktioniert bis heute tadellos.
cruysen
Beitrag von cruysen » 04.07.2012 13:41
Super, danke noch mal.
Hoffe dann, dass das Paket bald ankommt und ich dann zügig umbauen kann :-)
taschenbier
Beitrag von taschenbier » 06.07.2012 21:47
hab mir jetzt den abm alu superbike lenker geholt und werde ihn die tage anbauen.
15 euro ist als preis unschlagbar, abe ist auch noch dabei.
sag bescheid wenn er dran ist, und die züge hofentlich passen.... ;-)
taschenbier
Beitrag von taschenbier » 12.08.2012 22:30
so, endlich rechtzeitig vor der alpentour geschafft!
hein gericke angebots-alu-lenker für 15 euro verbaut.
leitung für bremsflüssigkeit war kein problem, aber die gaszüge waren zu kurz und ich musste sie ausserhalb der lampenhalterung verlegen.
sieht nicht optimal aus aber funzt erst mal. mal sehen ob der tüv meckert im september.
hab erst eine kurze probefahrt gemacht, aber es gefällt mit von der haltung und vom feeling her ziemlich gut.
die alpen können kommen .... :D :) Angel ;) bier :twisted: :D
taschenbier
Beitrag von taschenbier » 12.08.2012 22:38
etwas genauer: gaszüge nicht nur ausserhalb der lampenhalterung, auch ausserhalb der gabel verlegt, also rechts vorbei. sonst ging es gar nicht, weil der einschlag durch die zuglänge begrenzt war....
