- guzzistoni
Re: guzzistoni will sommerbasteln
Das lässt hoffen
Gelöschter Benutzer 20136
AW: guzzistoni will sommerbasteln
Oder ganz ohne masse und massstabguzzistoni hat geschrieben:Das lässt hoffen
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 20136 am 15.01.2021 9:48, insgesamt 1-mal geändert.
push! habe fertig ^^ mail adresse per pn an mich, herr guzzi naut
- guzzistoni
Re: guzzistoni will sommerbasteln Schwinge drin
Habe die Schwinge mal provisorisch eingebaut, hat bis jetztb besser geklappt als gedacht.
Ist alles noch nicht fertig!! Ich will jetzt mal alle Masse aufnehmen, damit ich dann so einiges drehen lassen kann.
Probs gibt's aber noch genug, dass seh ich schon
Hier mal ein paar Beweisfotos
guzzistoni hat geschrieben:Habe die Schwinge mal provisorisch eingebaut, hat bis jetztb besser geklappt als gedacht.![]()
Probs gibt's aber noch genug, dass seh ich schon![]()
ich habs ja gesagt heck weg und federbein ist verdammt eng wenns einfedert bekommt das sicher einen wech
vll brauchst du noch den umlenkhebel der gsx (kuerzer?)
- guzzistoni
guzzistoni sommerbasteln Schwinge drin rollout
Ich habe heute vom Kumpel ein Hiterrad ausgeborgt, 5,5Zoll Felge aus gsxr1100 '92 mit 190'er Reifen, wollte mal sehen, wie es mit Reifen aussieht und vor allem wie es so passt.
Im Grunde bin ich zufrieden. Die Kettenflucht scheint -- oh Wunder-- recht gut zu passen.
Probleme sind derzeit der Heckrahmen, das Halteblech für die Fussrastenträger kommt beim Einfedern (nach ca. 100mm Federweg) an die Schwinge und der Auspuff liegt zu eng an der Schwinge an -- im ausgefedertem Zustand---. Vielleicht hat hier jemand eine gute Idee!!!!
Es geht weiter!!!!!!
AW: guzzistoni sommerbasteln Schwinge drin rollout
Hab ideen dann bin ich wieder am zeichnen ^^guzzistoni hat geschrieben:Ich habe heute vom Kumpel ein Hiterrad ausgeborgt, 5,5Zoll Felge aus gsxr1100 '92 mit 190'er Reifen, wollte mal sehen, wie es mit Reifen aussieht und vor allem wie es so passt.
Aber
Nicht mehr heute :p sitz in ganderkesee bei mein onkel
- guzzistoni
Re: guzzistoni sommerbasteln Schwinge drin rollout
Na in Ganderkesee sitz ich auch -- aber nich beim Onkel
- guzzistoni
So ungefähr könnte es aussehen wenn's fettich isss
Hab mal alles so lose zusammen gesteckt -- um eine Vorstellung zu bekommen.
Mit ohne das Originalheck sieht's recht gut aus -- finde ich.
Schönen Sonntag noch an die "Gemeinde" vom guzzistoni
PS: Originalauspuff pass gerade so, unter Ausnutzung aller Spielräume.
- So sieht's zunächst mal aus
- k-Vorläufige_ansicht.JPG (511.51 KiB) 4792 mal betrachtet
Soulrebel
Originalauspuff
Nicht dein Ernst oder?
- guzzistoni
Ist erst mal ne Notlösung zum AnsehenSoulrebel hat geschrieben:OriginalauspuffNicht dein Ernst oder?
Hast Du keine Probs mit dem Auspuff gehabt
Ist sehr wenig Platz bei mir zur SChwinge
Oder ist der Kante Auspuff anders geführt
Sag mal noch ne
Soulrebel
Nein, damit gar nicht.guzzistoni hat geschrieben: Hast Du keine Probs mit dem Auspuff gehabt![]()
Ist sehr wenig Platz bei mir zur SChwinge![]()
Ich denke 112 (bin mir aber gerade nicht sicher) bei einer Übersetzung von 15/47guzzistoni hat geschrieben: wie viele Kettenglieder hat die Kette bei Dir
- guzzistoni
@ soulrebel: thx
So besser
Passt nur leider nicht, da müssen die Rohre irgendwie anders geführt werden.
So besser
Soulrebel
viel besser,...na ja, ich denke du wirst eh ganz andere Probleme bekommen, als Ich, da du ja deine Schwinge bearbeitet hast und eh weniger Platz im Rahmen ist, als bei mir
Gutes Gelingen weiterhin.
Irgend wie ist die schwinge zu kantig und zu ueberdimensionalguzzistoni hat geschrieben:So ungefähr könnte es aussehen wenn's fettich isss![]()
