Re: guzzistoni will sommerbasteln
#76
Beitrag von guzzistoni » 28.06.2012 23:52
Das lässt hoffen :) cross
Gelöschter Benutzer 20136
AW: guzzistoni will sommerbasteln
#77
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 28.06.2012 23:53
guzzistoni hat geschrieben:Das lässt hoffen :) cross
Oder ganz ohne masse und massstab :mrgreen:
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 20136 am 15.01.2021 9:48, insgesamt 1-mal geändert.
#78
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 29.06.2012 21:41
push! habe fertig ^^ mail adresse per pn an mich, herr guzzi naut
Re: guzzistoni will sommerbasteln Schwinge drin
#79
Beitrag von guzzistoni » 29.06.2012 21:58
Habe die Schwinge mal provisorisch eingebaut, hat bis jetztb besser geklappt als gedacht. :D :D :D
Ist alles noch nicht fertig!! Ich will jetzt mal alle Masse aufnehmen, damit ich dann so einiges drehen lassen kann.
Probs gibt's aber noch genug, dass seh ich schon :( :( :(
Hier mal ein paar Beweisfotos
k-SV_Schwinge _re.JPG (52.99 KiB) 4865 mal betrachtet
k-Federbein _Oben.JPG (37.46 KiB) 4865 mal betrachtet
#80
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 29.06.2012 22:01
guzzistoni hat geschrieben:Habe die Schwinge mal provisorisch eingebaut, hat bis jetztb besser geklappt als gedacht. :D :D :D
ich habs ja gesagt heck weg und federbein ist verdammt eng wenns einfedert bekommt das sicher einen wech
vll brauchst du noch den umlenkhebel der gsx (kuerzer?)
guzzistoni sommerbasteln Schwinge drin rollout
#81
Beitrag von guzzistoni » 30.06.2012 21:07
Ich habe heute vom Kumpel ein Hiterrad ausgeborgt, 5,5Zoll Felge aus gsxr1100 '92 mit 190'er Reifen, wollte mal sehen, wie es mit Reifen aussieht und vor allem wie es so passt.
Im Grunde bin ich zufrieden. Die Kettenflucht scheint -- oh Wunder-- recht gut zu passen.
Probleme sind derzeit der Heckrahmen, das Halteblech für die Fussrastenträger kommt beim Einfedern (nach ca. 100mm Federweg) an die Schwinge und der Auspuff liegt zu eng an der Schwinge an -- im ausgefedertem Zustand---. Vielleicht hat hier jemand eine gute Idee!!!!
Es geht weiter!!!!!!
1. Rollout
AW: guzzistoni sommerbasteln Schwinge drin rollout
#82
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 30.06.2012 21:47
guzzistoni hat geschrieben:Ich habe heute vom Kumpel ein Hiterrad ausgeborgt, 5,5Zoll Felge aus gsxr1100 '92 mit 190'er Reifen, wollte mal sehen, wie es mit Reifen aussieht und vor allem wie es so passt.
Hab ideen dann bin ich wieder am zeichnen ^^
Aber
Nicht mehr heute :p sitz in ganderkesee bei mein onkel
Re: guzzistoni sommerbasteln Schwinge drin rollout
#83
Beitrag von guzzistoni » 30.06.2012 22:14
Na in Ganderkesee sitz ich auch -- aber nich beim Onkel :D :D
#84
Beitrag von guzzistoni » 01.07.2012 12:08
So ungefähr könnte es aussehen wenn's fettich isss :D :D
Hab mal alles so lose zusammen gesteckt -- um eine Vorstellung zu bekommen.
Mit ohne das Originalheck sieht's recht gut aus -- finde ich.
Schönen Sonntag noch an die "Gemeinde" vom guzzistoni
PS: Originalauspuff pass gerade so, unter Ausnutzung aller Spielräume.
So sieht's zunächst mal aus
Soulrebel
#85
Beitrag von Soulrebel » 01.07.2012 17:39
Originalauspuff :?: Nicht dein Ernst oder?
#86
Beitrag von guzzistoni » 01.07.2012 18:12
Soulrebel hat geschrieben:Originalauspuff :?: Nicht dein Ernst oder?
Ist erst mal ne Notlösung zum Ansehen :(
Hast Du keine Probs mit dem Auspuff gehabt :?:
Ist sehr wenig Platz bei mir zur SChwinge :(
Oder ist der Kante Auspuff anders geführt :?: :?:
Sag mal noch ne :?: wie viele Kettenglieder hat die Kette bei Dir :?:
Soulrebel
#87
Beitrag von Soulrebel » 01.07.2012 18:16
guzzistoni hat geschrieben: Hast Du keine Probs mit dem Auspuff gehabt :?:
Nein, damit gar nicht.
guzzistoni hat geschrieben: wie viele Kettenglieder hat die Kette bei Dir :?:
Ich denke 112 (bin mir aber gerade nicht sicher) bei einer Übersetzung von 15/47
#88
Beitrag von guzzistoni » 01.07.2012 18:23
@ soulrebel: thx
So besser :?:
Passt nur leider nicht, da müssen die Rohre irgendwie anders geführt werden.
Soulrebel
#89
Beitrag von Soulrebel » 01.07.2012 18:28
viel besser,...na ja, ich denke du wirst eh ganz andere Probleme bekommen, als Ich, da du ja deine Schwinge bearbeitet hast und eh weniger Platz im Rahmen ist, als bei mir :wink:
Gutes Gelingen weiterhin.
#90
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 01.07.2012 19:00
guzzistoni hat geschrieben:So ungefähr könnte es aussehen wenn's fettich isss :D :D
Irgend wie ist die schwinge zu kantig und zu ueberdimensional :shock: hmmmm
