Knubbel waschen
Der Gärtner
Knubbel waschen
Beitrag von Der Gärtner » 12.07.2012 12:28
Wie wasche ich am besten meine Knubbel? Kann ich zum sb-waschen
Fahren und mit dem Hd- Reiniger ran oder lieber komplett
Per Hand? Wo muss ich aufpassen auf elektrische Teile und Motor ?
Gruß Mike
Martin650
Re: Knubbel waschen
Beitrag von Martin650 » 12.07.2012 12:37
Da du die Knubbel auch im Regen fahren kannst ohne daß sie kaputt geht kann man sie auch komplett waschen. Nur die Lager sollten keinen Dampfstrahler sehen
vsrider
Re: Knubbel waschen
Beitrag von vsrider » 12.07.2012 12:41
Am besten per hand, sonst korodiert zu viel etc....macht nur ärger. Mit wd 40 bekommst die felgen sauber, den rest einfach mit warmen wasser und nem schuss seife reinigen. Fliegen kannst vorher mit nassem papier aufweichen. Dauert auch nicht viel länger wie ne hd wäsche und ist wesentlich schonender.
Kölsche_Jung
Re: Knubbel waschen
Beitrag von Kölsche_Jung » 12.07.2012 12:50
jap mach ich genauso. Eimer heißes Wasser mit nem schuss Spüli und dann immer einen Teil Waschen und danach abledern. Dann nächster Teil
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
fr33styl3max
Re: Knubbel waschen
Beitrag von fr33styl3max » 12.07.2012 12:53
Kölsche_Jung hat geschrieben:jap mach ich genauso. Eimer heißes Wasser mit nem schuss Spüli und dann immer einen Teil Waschen und danach abledern. Dann nächster Teil
so wasche ich meine Kante auch. Bin nicht so der Freund von Gartenschlauch, Hochdruckreiniger und Konsorten!
Alucard123
Re: Knubbel waschen
Beitrag von Alucard123 » 12.07.2012 12:56
hochdruckreiniger hab ich nur bei meiner alten Cross gemacht :) cross
ging da auch nicht mehr anders ab :) devil
aber bei meiner knubbel immer alles schön per Hand waschen ;) bier
Kölsche_Jung
Re: Knubbel waschen
Beitrag von Kölsche_Jung » 12.07.2012 12:57
nee Gartenschlauch ist auch scheiße..damit kriegste ja gar nicht den hartnäckigen Dreck ab. Und musst immer Aufpassen, dass du die Kette blank spritzt
!!ARC for life!!
CrashKid
Re: Knubbel waschen
Beitrag von CrashKid » 12.07.2012 13:33
Gelreiniger - am besten den "Teufel" oder was ähnliches. einwirken lassen und abspülen - mit schlauch. hartnäckiges evtl. mit weichen lappen. grad der Teufel glänzt wie sau.
oder ganz normal per hand. dann aber zum schluß: klarspüler (vom geschirrspüler) in den letzten eimer reinigungswasser. auch der bricht die oberfläche des wassers und alles trocknet fleckenfrei.
ansonsten nen grillreiniger (löst fett an schwer zugänglichen stellen), wd40, bremsenreiniger, etc
Olaf
Re: Knubbel waschen
Beitrag von Olaf » 12.07.2012 13:45
CrashKid hat geschrieben:... aber zum schluß: klarspüler (vom geschirrspüler) in den letzten eimer reinigungswasser. auch der bricht die oberfläche des wassers und alles trocknet fleckenfrei.
Das ist mal eine gute Idee ...
Der Gärtner
Re: Knubbel waschen
Beitrag von Der Gärtner » 12.07.2012 13:57
Wd 40 is doch ein sprüh-Öl das zum saubermachen nehmen?
Der Gärtner
Re: Knubbel waschen
Beitrag von Der Gärtner » 12.07.2012 14:00
Und Teufel gelreiniger wo bekomm ich den? ;)
Schattenmeister
Re: Knubbel waschen
Beitrag von Schattenmeister » 12.07.2012 14:14
Der Gärtner hat geschrieben:Wd 40 is doch ein sprüh-Öl das zum saubermachen nehmen?
Es gibt nichts besseres um die Felgen zu reinigen ;)
...wer beim Bund war kennt das vielleicht noch vom Stuhlbeinputzen mit Waffenöl (Ballistol) um die lästigen schwarzen Schmieren wegzukriegen :mrgreen:
Was auch ganz gut ist ist einfaches Regenwasser, wenn du einen Regenwassertank hast. Einfach mit der Gießkanne nach dem Waschen abspülen und fertsch.
Der Gärtner
Re: Knubbel waschen
Beitrag von Der Gärtner » 12.07.2012 15:55
Und das wd 40 einfach aufn Lappen Sprühen und die
Felgen sauber putzen ja? Kein Witz?!?!
Re: Knubbel waschen
Beitrag von Roughneck-Alpha » 12.07.2012 16:10
Kannst Du machen, ist aber auf Dauer ein teurer Spaß mit WD 40.
Nimm lieber Diesel oder Petroleum aus dem Malerbedarf ( kein Lampenöl/petroleum ). Bekommst den gleichen Effekt hin und ist wesentlich günstiger.
Schattenmeister
Re: Knubbel waschen
Beitrag von Schattenmeister » 12.07.2012 17:25
Der Gärtner hat geschrieben:Und das wd 40 einfach aufn Lappen Sprühen und die
auf die Felge sprühen und dann abwischen.
Putzt du deine Felgen jeden Tag ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ausserdem sollte man eh immer WD40 im haus haben wenn man schraubt, dann extra noch ne Flasche Petroleum hinstellen nur um im Jahr 2€ zu sparen ?
Dann kann ich ja auch gleich das Moped stehen lassen, dann kostet das auch noch weniger :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
(Sorry aber ich kann diese "Geiz is Geil"-Mentalität nicht ab)
