Suzuki Sv 650 S Problem
maikjunior
Beitrag von maikjunior » 24.07.2012 16:50
Guten Tag,
Hab da ein Problem mit meiner Suzuki SV 650 S Typ AV Bj. 1999.
Und zwar wenn ich fahre und Gas geb dann komm ich nur bis 7000U/min und dann ruckelt sie komisch und
Nimmt kein Gas mehr an. Sie riecht auch ein wenig nach benzin vom Auspuff her.
Was kann das sein?
UhumuhQ
Re: Suzuki Sv 650 S Problem
Beitrag von UhumuhQ » 24.07.2012 16:55
Läuft wahrscheinlich zu fett. Wieviel verbrauchst du denn auf 100 km?
Warum kann ich jetzt noch nicht sagen. Wurde in letzter Zeit was gemacht? Luftfilter gewechselt z. B. oder ent/gedrosselt?
Gruß Uhu
maikjunior
Beitrag von maikjunior » 24.07.2012 16:58
Also gedrosselt war sie noch nie, also offen. Gemacht habe ich nix, vor einem Halben Jahr mal die beiden
Zündkerzen sonst nix.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 24.07.2012 17:04
Hm dann wirds schwierig mit ner Ferndiagnose.
Kontrolliere als erstes mal, ob sie evtl. Nebenluft zieht - das hört man aber meistens schon. Tank hoch und schauen, ob der Luftfilterkasten richtig auf dem Vergaser sitzt oder evtl. lose ist.
Wie alt ist denn der Luftfilter? Ist der evtl. zugesifft, so dass nicht mehr genug Luft durchkommt?
Wenn du Nebenluft und Luftfilter ausschließen kannst, dann kommt eigentlich nur noch Vergaser in Frage.
Gruß Uhu
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 24.07.2012 21:17
Hi, benutzt du den Choke immer beim Start?
Eine Möglichkeit ist, dass der Chokezug klemmt und z.B. ein Zylinder viel zu Fett läuft oder auch beide.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
maikjunior
Beitrag von maikjunior » 24.07.2012 22:02
Ok werd das mal probieren.
Wie Teste ich das mit der zündspule oder dem joke?
Danke für eure Antworten.... :D
hexxer
Beitrag von hexxer » 24.07.2012 22:05
Zündspulenkabel abziehen, Kontaktspray, Zündspulenkabel aufstecken.
humurdock
Beitrag von humurdock » 25.07.2012 4:24
Check mal deine Schläuche und zündkerzen. Evtl gleich Kerzen wechseln. Hatte ein ähnliches Problem
maikjunior
Beitrag von maikjunior » 25.07.2012 18:00
Hab das überprüft mit Zünung und Choke, geht alles einwandfrei.
Denk wenn es an der Zündung liegen würde dann würde Sie im Leerlauf nicht rund laufen oder?
Kann es am Vergaser oder am Steuergerät liegen?
maikjunior
Beitrag von maikjunior » 25.07.2012 18:11
maikjunior hat geschrieben:Hi,
P.S. Ist das normal das an den Vergasern, also das schiebe Stück Löscher drin sind?
Beitrag von 2blue » 25.07.2012 21:18
Wenn Du die Gasschieber meinst ja, aber dann ist die kleine gedosselt.
maikjunior
Beitrag von maikjunior » 25.07.2012 21:46
2blue hat geschrieben:
Wie meinst Du das...dann ist die kleine gedrosselt?
Eingetragen ist sie mit 72 PS.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 25.07.2012 22:03
maikjunior hat geschrieben:Wie meinst Du das...dann ist die kleine gedrosselt?
Schau mal hier -> http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=131
Wenn deine Gasschieber so aussehen, dann sind es die gedrosselten.
Wenn dein Mopped bisher problemlos lief und jetzt plötzlich gedrosselt ist, dann liegt das daran, dass beim entdrosseln keine neuen Gasschieber eingebaut wurden. Vielmehr wurden die Löcher in den gedrosselten Gasschiebern zugeklebt - manchmal hält das, machmal aber auch nicht.
Gruß Uhu
maikjunior
Beitrag von maikjunior » 25.07.2012 22:17
Nochmal für mich zum verstehen...
Wenn ich den Luftfilter ausbaue schaue ich ja genau auf die beiden Vergaser oben direkt drauf. Wenn ich jetzt den Gas griff betätige gehen die ja zu, und dann sehen ich jeweils ein Loch in den Vergasern von ca 1,5 ,cm Durchmesser.. Oder liege ich da falsch.
Will nichts falsches sagen, kann mich in der Motorrad Technik nicht aus.
