Schalthebel bei Schräglage aufgesetzt
Joli
Beitrag von Joli » 29.07.2012 17:33
ich war übers Wochenende mit ein paar Kumpels im Harz unterwegs und was ist passiert ?
Mein Schalthebel hat sich verabschiedet. Moped hat auf der linken Seite total aufgesetzt Schalthebel einfach abgerissen und Ständter teils angeschliffen.
Zum glück hatte noch eine Werkstat auf und es konnte not operiert werden mit Hilfe einer Schraube.
Also VORSICHT erst kommt der Schalthebel und der Ständer und dann schleift dir erst die Raste weg.
Zuletzt geändert von heikchen007 am 29.07.2012 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift editiert
matze1810
Re: An alle extreme Schräglage
Beitrag von matze1810 » 29.07.2012 17:46
Na wenn das nix für die Knowledge Base ist... :mrgreen:
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 29.07.2012 17:53
Dann hast du aber irgendwas verkehrt gemacht...
Normalerweise setzt immer erst die Raste auf, dann der Rest.
Du hast ja anscheinend noch das Orginale Fahrwerk. Wie soft hast du es denn eingestellt?
Könnte es sein, das du so hart aufgesetzt hast, das die Raste hochgeklappt ist und danach erst die restlichen Teile Bodenkontakt hatten? Selbst mit meinen kurzen LSL-Rasten ohne Angstnippel, schleifen zuerst die Rasten. Das ist dann aber auch der Punkt, wo ich aufhöre und nicht schräger fahre...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Unrockstar
Beitrag von Unrockstar » 29.07.2012 18:00
Boooaahh krass 8O
Plan B
heizer-opi
Beitrag von heizer-opi » 29.07.2012 18:16
Also,wen ich wieder fahre,werde ich nicht mehr solche etreme Schräglagen fahren,die alten Knochen :mrgreen: Und das der Schalthebel zuerst aufsetzt,kann ich mir auch nicht vorstellen.Ich vermute,das die Raste hochgeklppt ist,dann der Schalthebel abgebrochen ist.Sowas kann auch gefährlich werden,weil es dir das Bike aushebeln kann.Ist mir pasiert,mit meiner alten GPZ600R.Konnte sie gerade noch abfangen,frage aber nicht wie. :mrgreen:
Gruß Siggi
nepp
Beitrag von nepp » 29.07.2012 18:42
Hatte au schon mehrfach die Raste unten und Schalthebel wie Ständer leben noch.
stewu
Beitrag von stewu » 29.07.2012 18:53
guck i num guck i rum lauter heizer um mi rum, respekt :) cross
ich71092
Beitrag von ich71092 » 29.07.2012 19:06
Kann man bei der Originalen Rastenanlage auch den Schalthebel verstellen ?
Falls ja, hasten wahrscheinlich einfach extrem tief eingestellt.
Joli
Beitrag von Joli » 29.07.2012 19:08
Ja also die Raste hat schon geschliffen aber halt nicht extrem und danach hats gleich den Schalthebel zerlegt und der Nippel zum Ständer ausklappen ist halt angeschliffen.
Hab aber echt glück gehabt mit dem Aushebeln stimmt schon.
Wollts nur mal in die Runde schmeißen das extreme Kurvenjunikis vllt so wie ich jetzt ein KLappbaren Schalthebel verbauen für den Fall der Fälle.
Weil ohne schaltet sich echt überhauptnicht.
ich71092
Beitrag von ich71092 » 29.07.2012 19:51
Joli hat geschrieben:der Nippel zum Ständer ausklappen ist halt angeschliffen.
Der Schleift übrigens erst so ab 55°+ Schräglage .
Hatt ich auch schon, aber hab ja ne andere Rastenanlage, dass da nichts anderes mehr aufsetzt ....
Martin650
Beitrag von Martin650 » 29.07.2012 19:54
geil, solche Typen braucht unser Land :top:
matze1810
Beitrag von matze1810 » 29.07.2012 19:55
Könntest du davon mal bitte ein Bild einstellen? Rein von meiner Vorstellung her müßte dein Schalthebel sehr weit nach unten stehen, um direkt nach Fußrastenkontakt durch Asphaltkontakt wegzubrechen. Der Schalthebel steht ja nicht mal halb so weit raus wie die Fußraste selbst.
Joli
Beitrag von Joli » 29.07.2012 19:56
Also geht da noch einiges :) cross
Joli
Beitrag von Joli » 29.07.2012 20:01
matze1810 hat geschrieben:Könntest du davon mal bitte ein Bild einstellen?
Klar... aber siehst auch ein Bild von meinem SChalthabel in meiner Ownerlist. Der sieht jetzt halt nur abgebrochen aus..
Beitrag von jubelroemer » 29.07.2012 21:37
Joli hat geschrieben:Klar... aber siehst auch ein Bild von meinem SChalthabel in meiner Ownerlist.
Der Schalthebel steht aber mal verdammt tief unten!! Mal deutlich hochstellen oder Schaltschema gleich umdrehen!!
