Bremsflüssigkeitsbehälter
Seth
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter
Beitrag von Seth » 05.09.2012 10:56
Ich habe einen "externen" Behälter verbaut, indem ich mir dieses Plastikteil das auch bei der Bremspumpe den anschluss eines Schlauchs ermöglicht besorgt habe.
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... 000SK3_SK4
NR.5 + ein Halteblech was den Stopfen am rausrutschen hindert.
Somit Kann jeder gewünscht Behälter Benutz werden. ;)
Alternativ: http://www.kc-engineering.de/aid-2051-B ... br-br.html
oder
http://www.kc-engineering.de/aid-681-Br ... natur.html
oder
http://www.kc-engineering.de/aid-700-Br ... natur.html
Bin mir nicht mehr 100% sicher ob 15mm das richtige maß war. Müsste man vor Bestellung nochmal überprüfen.
Beitrag von IMSword » 05.09.2012 11:52
@ruffnäck
Was Seth da Postet, die Seite ...war das wo ich letztma nicht drauf kam ;-)
Seth
Beitrag von Seth » 05.09.2012 12:07
IMSword hat geschrieben:@ruffnäck
deshalb hab ich auch ne riiiiesen Bookmark liste :D
Beitrag von Roughneck-Alpha » 05.09.2012 12:50
Na das sind doch mal super Denkanstöße. Dankesehr.
Seth kannst Du vielleicht Detailbilder von Deiner Lösung posten?
Seth
Beitrag von Seth » 05.09.2012 20:40
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Na das sind doch mal super Denkanstöße. Dankesehr.
Leider nein bzw nicht besonderst detailliert. Motorrad steht beim Wolli.
links neben dem Behälter sieht mans bisschen. Der stopfen wird einfach wie auch bei der bremse reingesteckt und muss halt irgendwie gesichert werden (is beim original Behälter ja auch so)
Beitrag von Roughneck-Alpha » 06.09.2012 10:23
Reicht ja, wenn Du es machst, wenn die Mopete wieder bei Dir ist ........ es eilt ja nicht ;-)
Seth
Beitrag von Seth » 26.09.2012 23:22
So, hier die Bilder meiner Lösung:
Beitrag von Roughneck-Alpha » 27.09.2012 10:10
Danke für das Nachreichen der Bilder ;-)
Seth
Beitrag von Seth » 27.09.2012 12:29
Im nachhinein hätte man die Halteplatte schöner machen könne, fällt mir gerade so auf :D
Vll werde ich da nochmal eine neue bauen.
Zu dem Stopfen wollte ich noch sagen, es gehen natürlich auch andere Stopfen.
Barst
Beitrag von Barst » 27.10.2012 19:58
das teil nr.7 sollte doch auch in den kupplungszylinder passen? ich werds in ner woche mal probieren, hab gerade erst 3 ausgleichsbehälter bestellt... =)
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... _SV1000SK3
SV1000S K3 Kupfer-Metallic
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 27.10.2012 22:50
Könnte sein, aber dann weist der Schlauch zum Griffende.
Etwas unelegant...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 28.10.2012 7:36
@ barst
Deine Erfahrungen wären interessant.
Am besten Du postest diese hier mal und das mit Bildern :top:
Beitrag von Roughneck-Alpha » 24.11.2012 23:11
Neuigkeiten:
Hab heute den originalen Ausgleichsbehaelter entfernt in dem ich die Schraube mit der der Behaelter von innen in der Kupplungspumpe verschraubt ist entfernt habe. Leider war diese mal wieder eine von der weichen Sorte, so dass mir am Ende nichts weiter als ausbohren blieb, da der Kreuzschlitz allein vom anschauen schon rund wurde.
Die von seth gepostete Variante mit dem abgewinkelten Stutzen war die praktikabelste, deshalb habe ich mich entschieden diese zu verfolgen und eventuell noch etwas zu verfeinern.
Dazu habe ich den "digitalen Zollstock" gezueckt und folgende 2 Teile entworfen und hier zum allgemeinen Verständnis mit SketchUp skizziert:
Teil 1
Teil 2
Die Niveauregulierung Teil 1 bringt die Klemmung Teil 2 genau 0,3 mm unter das Niveau des Stutzen. Somit liegt im verschraubten Zustand ein Druck auf den Stutzen und dieser schliesst zusammen mit der Dichtung in der Kupplungspumpe ab. Beide Teile habe ich bereits programmiert und werde ich naechste Woche aus 2mm 1.4571 Edelstahl fertigen. Bilder im montierten Zustand folgen.
Seth
Beitrag von Seth » 25.11.2012 14:35
Gefällt mir sehr gut was du da planst, wohl möglich das ich mir da mal was elstern werde :D
Beitrag von Roughneck-Alpha » 25.11.2012 21:42
Mach ruhig.
Ich kann Dir ja wenn alles passt eine 2D-dxf schicken.
Hast weniger Programmieraufwand, auch wenn das hier wirklich ein Anfaengerteil ist ;-)
