das Finden des Leerlaufes im Stand bei warmem/heißem Motor artet bei meinem Mopped in ein Geduldsspiel aus
angeblich 25 tkm) Hat jemand eine Idee?
Danke.
Hallo Dieter,Dieter hat geschrieben:Hallo Ralf,wie ist das standgas eingestellt? bei 1000rpm geht das schlecht mit dem Leerlauf, bei 1400rpm gehts dann butterweich.
Hallo, sag mal wann, Samstag abend sollte ich zu hause sein wenn du willst...merode63 hat geschrieben: Muß den Tecpro aufsuchen...hallo Dieter
