Fußrasten SV 650 Kante N und S ? Neue Frage in Post 13!
Kalle
Beitrag von Kalle » 28.08.2012 22:10
Hallo leute, mir ist heute aufgefallen, dass meine rechte fußraste bei meiner SV 650N K3 weiter hinten ist als die linke.
ist das normal? ich denke mal nicht, oder?
kann es sein, dass eine der beiden fußrasten von der S ist?
wenn ja, welche?
gruß
Zuletzt geändert von Kalle am 14.09.2012 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Seth
Re: Fußrasten SV 650 Kante N und S ?
Beitrag von Seth » 28.08.2012 22:24
dann könnte die rechte eine der S sein. Ich hab noch ne N Rastenplatte rumliegen. Kannst du zum vergleich mal haben ;) bier
Kalle
Beitrag von Kalle » 28.08.2012 22:37
passt das dann auch mit der bremse und allem, wenn ich das tausche? :?:
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 28.08.2012 22:52
Seth hat geschrieben:dann könnte die rechte eine der S sein. Ich hab noch ne N Rastenplatte rumliegen. Kannst du zum vergleich mal haben ;) bier
Wenns es die Raste samt Platte von einer S wäre, dann müßte sie aber auch noch höher sein und nicht nur weiter hinten...
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 29.08.2012 11:36
heikchen007 hat geschrieben:
Und es wäre ein deutlicher optischer Unterschied :wink:
Kalle
Beitrag von Kalle » 29.08.2012 12:15
Ob sie auch höher is weiß ich nicht.
Hab nur gestern den unterschied festgestellt das sie versetzt ist.
Aber ich guck ma nach.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 29.08.2012 17:17
so in etwa:
Kalle
Beitrag von Kalle » 29.08.2012 17:28
wenn das links auf deiner abbildung, das teil der S version ist, dann ist das "rätsel" gelöst. weil das teil hab ich rechts verbaut. DIe fußraste ist weiterhinten und ich glaube ein wenig höher.
auf der linken seite sieht das teil so aus, wie das rachte auf deinem bild..
ich ärger mich immer mehr über meine unachtsamkeit beim kauf und den wohl hinterhältigen verkäufer...
wenn ich nun die platte der S gegen einer der N tausche, kann ich dann problemlos die bremse etc wieder befestigen? oder muss da was angepasst werden?
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 30.08.2012 15:21
Kalle hat geschrieben:wenn das links auf deiner abbildung, das teil der S version ist, dann ist das "rätsel" gelöst. weil das teil hab ich rechts verbaut. DIe fußraste ist weiterhinten und ich glaube ein wenig höher.
Das sollte problemlos funktionieren.
Einziges Problem, was du haben wirst, diese N Halteplatte gab es nur bei den 2003er Modellen. Und die sind schwer gebraucht zu bekommen...
Vielleicht mal hier im Forum anfragen... Viel Glück kedenfalls bei der Suche.
Kalle
Beitrag von Kalle » 30.08.2012 17:06
möglichkeit 2 wäre ja dann, einfach auf die andere Seite auch eine S halteplatte dranzuschrauben.
würde das passen mit schaltheben etc?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 30.08.2012 20:16
Ja aber es muss zwingend eine aus dem Jahr 2003 sein, da es ab 2004 eine Änderung gab.
Schau mal in diesen KLB-Artikel ---> KLICK
Kalle
Beitrag von Kalle » 30.08.2012 21:02
dankeschön.
die K3 klingt mir so nach dem modell, für das es am schwersten ersatzteile gibt ...
Ich danke euch jedenfalls allen!
Kalle
Beitrag von Kalle » 14.09.2012 19:50
Hey leute,
wie sieht es aus, wenn ich mir links auch die von der S drauf mache?
passt das einfach so?
ich mach mir da gedanken wegen der länge dieser stange zum schalten.. (kenne den fachbegriff nicht :oops: )
wäre froh, wenn mir da mal jemand sagen könnte in wieweit das passt und was eventuell noch geändert werden müsste.
gruß ;) bier
Chrissiboy
Re: Fußrasten SV 650 Kante N und S ? Neue Frage in Post 13!
Beitrag von Chrissiboy » 15.09.2012 8:40
Habe in die KB geschaut aber wirklich schlauer werde ich nicht drauß. Passen bei der K3S nun nur die Halteplatten von der K3N?
Kalle
Beitrag von Kalle » 18.09.2012 23:02
ich würde auch gern mal schlauer werden :D
ich mach mir nur gedanken um dieses gestänge zum schalten, der rest sollte ja egal sein... :/
