Aluminium [Rahmen, Schwinge] polieren und bürsten
Re: Aluminium [Rahmen, Schwinge] polieren und bürsten
Beitrag von guzzistoni » 28.10.2012 13:09
hannes-neo hat geschrieben:Purer Klarlack auf purem Alu ist jetzt nicht so mit Dauerhasftigkeit gesegnet oder?
Ein anschließendes Eloxieren wär gut, aber da musst du erstmal ne Firma finden, die dir das macht.
Es gibt entsprechende Primer -- mal beim Lackierer nachfragen. Polierte Felgen werden ja auch lackiert!
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 28.10.2012 13:21
guzzistoni hat geschrieben:Wie genau stellst Du Dir das Ergebnis vor?
Dazu schweben mir gerade zwei Ideen vor.
1. Poliert und zwar nicht hochglanzpoliert, wie bei Harleys oder so, dass man sich drin spiegeln kann, sondern eher so, wie meine gefräste Gabelbrücke von "Spiegler" aussieht,...you know? Rahmen und Schwinge erscheinen ja momentan in dieser Silberlackierung und die ist bähh :mrgreen:
2. Gebürstet, so wie das von Hannes gepostete Applepicture.
Bearbeiten würde ich natürlich nur die jetzt schon glatten Flächen zwischen den Schweißnähten, also nicht die groben, die können so bleiben,....erstmal
guzzistoni hat geschrieben: Aaaaaaber, wenn das alles gemacht ist, und das Erbnis gefällt sollte m.E. noch eine Oberflächenversieglung folgen, da das Alu sonst korrodiert, Ggf. mit Klarlack.
Yepp, genau das möchte ich wissen. Wie könnte ich meine genannten Ideen umsetzen und so zwar so, dass sie erhalten bleiben? UND für mich selber machbar!
Danke für die Tipps bis hier her :wink:
Edit sagt noch ne Stunde später :mrgreen: : Guckst du bei den neueren Maschinen von Aprilia, BMW, etc. mal Rahmen oder Schwinge an,..so will er dass :wink:
nepp
Beitrag von nepp » 28.10.2012 14:41
Ich hab meine Gabel ja eloxieren lassen.
Die ham das vorher gebeizt.
Die Optik von der Oberfläche is aber genau gleich geblieben.Kratzer etc alles noch da :( hell
Die Optik von der Gabelbrücke is echt geil gewesen.Ich hab meine aber gepulvert kann dir nich sagen ob sowas au no bleibt.
Der hatte mir damals am Telefon gesagt das gaaaaaaaanz feine Kratzer evtl weggehn.
Bezüglich der Größe seh Ich da auch kein Problem da gibts schon Betriebe die das in der Grösse machen.
Is auch bezahlbar.
Ich würd also auch:
-Beizen
-Oberflächenoptik herstellen
-eloxieren
Beitrag von guzzistoni » 28.10.2012 21:30
Grundsätzlich eine anspruchsvolle Optik. Das wird nicht leicht realisieren sein, aber der Mensch wächst ja bekanntlich mit der Aufgabe, also machet Rene :!: :!:
Wichtig ist der Hinweis von Nepp! demnach ist eloxieren wohl die Methode der Wahl, denn dabei verschwindet nicht die gebürstete Oberflächenstruktur, das geschieht z.B. beim Lackieren sehr wohl.
Also mit nepp's Worten:
-Beizen
-eloxieren...................... Denke ich :) Leg los :) :) Hebebühne ist ja schon bereit :!: :!: :!:
Beitrag von hannes-neo » 28.10.2012 22:30
Soll der Rahmen schwarz werden?
Gelöschter Benutzer 20136
AW: Aluminium [Rahmen, Schwinge] polieren und bürsten
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 28.10.2012 22:37
Polieren und denn klar pulvern oder brandts spezial lack. normaler klarlack loest sich und eloxiert wird matt!
Beitrag von hannes-neo » 28.10.2012 22:39
Warum wird eloxiertes Alu matt?
oxidieren kann es nicht mehr.
Seth
Beitrag von Seth » 28.10.2012 23:14
http://de.wikipedia.org/wiki/Eloxal-Verfahren
Eloxal ist Oxid--> ohne farbe sieht aus wie angelaufen
Ich würde mal überlegen ob man den Rahmen nicht Hochglanzverdichten lässt :D Ist bei Felgen ja auch mit TÜV möglich.
Selber Poliren ist eine Sdcheiß Arbeit! Habe mal 4 16" Felgen Komplett Entlackt und anschließend Poliert. Das hat ewig gedauert bis es ansehnlich wurde.
Mein Tipp für alle die es Probieren wollen: Exzenterschleifer, Nassschleifpapier, mit 400er Körnung beginnen,ab 1000er Körnung mit Spiritus "Schmieren". Leider Hatte ich nicht die Möglichkeit vorher zu beizen.
Zuletzt geändert von Seth am 28.10.2012 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von hannes-neo » 28.10.2012 23:21
Sag mir mal wo, ich hab jetzt gar keinen Bock den ganzen Artikel zu lesen :x
Seth
Beitrag von Seth » 28.10.2012 23:30
Das Eloxal-Verfahren [elɔˈksaːl] (von Eloxal, Abkürzung für elektrolytische Oxidation von Aluminium) ist eine Methode der Oberflächentechnik zum Erzeugen einer oxidischen Schutzschicht auf Aluminium durch anodische Oxidation.
...durch Umwandlung der obersten Metallschicht ein Oxid bzw. Hydroxid gebildet
Die Schicht ist feinkristallin, weist jedoch unzählige Poren auf....Nach dem Eloxieren wird das Aluminium in heiße Farbstofflösung getaucht und anschließend gespült. Beim Färben mit diesem Verfahren lagern sich die Farbstoffmoleküle vorwiegend in den oberen Bereichen der Poren der Eloxal-Schicht an und gehen Bindungen mit der Oxidschicht ein
Ohne Färben hast du nur die Porige oberfläche...
Beitrag von hannes-neo » 28.10.2012 23:34
Die porige Oberfläche wird durch das Verdichtung gehärtet.
Die porige Oberfläche ist aber immer noch fein genug um nicht matt zu werden.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 29.10.2012 5:41
Un dran denken rahmen schweissnaehte duerfen nich geglaettet werden anderrer schritt waere vernickeln vll sogar chrom ja geht auch bei alu! Musst dich mal informieren in oldenburg ist ein verchromer
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 29.10.2012 5:53
Oder
http://www.glanz-chrom.de/AK_MAIN.htm
INDUSTRIE kunden /CHROM
nepp
Beitrag von nepp » 29.10.2012 7:43
Meine Gabel ist nicht stumpf/matt.is schwer zu beschreiben.welche Farbe hat denn deine Gabelbrücke Soul??
