Alternative zur Packrolle?
Re: Alternative zur Packrolle?
Oder das Ding hier:http://www.hein-gericke.de/gepack/sw-mo ... hwarz.html
Kennt das jemand?
Kennt das jemand?
- sorpe
- Moderator
Du hast uns immer noch nicht gesagt für welches Moped du was suchst!sorpe hat geschrieben:Welches Moped fährst du noch mal...? BMW, Ducati, Harley?![]()
Wenn du die Ownerliste ausfüllen würdest wäre das schon mal ein Anhaltspunkt.
Für Überlegungen und Tipps in die eine oder andere Richtung ist das schon mal wichtig!
Die Sachen von Bags-Connection sind von der Qualität her sehr gut.Nox hat geschrieben:Kennt das jemand?
Ich persönlich würde jedoch für so wenig Stauraum nicht so viel Geld ausgeben.
Für einen 1-wöchigen Urlaub reicht der Stauraum aus.
Eine SV 1000 S ... ^^
Hab den Beitrag erst jetzt gelesen, aber da jetzt wahrscheinlich keiner in den Motorradurlaub
fährt, hier meine Lösung. Ist zwar eine 650 er, aber die Problematik ist die gleiche.
Im ebay einen Soziussitz ersteigert (ca. 12.-€). In den Sitz vier Langlöcher 3mm x 25mm gefräst (z.B. Dremel).
Einen variablen Tankrucksack von Polo für ca.20,- € (20-40 Liter, glaub ich), mit Regenschutzhaube.
Dann noch zwei Spannbänder für 5,- €.
Die Flügelchen des Tankrucksacks einfach abschneiden.
FERTIG !
Die Vorteile sind: Sehr preiswert, absolut stabil, 100% wasserdicht (mit Regenhaube), variabel,sehr
schnell montiert und demontiert, schneller Zugang zum Stauraum unterm Sitz, hochgewschwindigkeitsstabil (da im Windschatten),
am Ziel kann man wieder einen Sozius mitnehmen.
Nachteilig ist der begrenzte Stauraum (mir reicht er aber) und die etwas " rustikale " Optik.
FERTIG !
- sorpe
- Moderator
Hast du mal ein Foto von dem Konstrukt?
Wofür und wo sind diese Langlöcher, um die Spannbänder(-gurte) (unter dem Sitz?) durch zu ziehen?
Alternative 2, auch Soziussitz, abpolstern, Grundplatte vom Topcase befestigen - Fertig: schnell rauf/ runter. mit 42 Liter Topcase reicht das Gepäck locker eine Woche.
Wackelt nichts, kein abpannen, keine verkratzten Lackteile , kein abkleben.
Man muss die hintere Aufnahme etwas spielfreier gestalten.
Mit Änderung der Auflagegummis passt mein GSXR Sozius sogar bei der SV.
Man kann natürlich auch eine Gepäckrolle draufbinden, oder einen Kühlschrank
- sorpe
- Moderator
Geht ja in die Richtung diecars444 hat geschrieben:Alternative 2, auch Soziussitz, abpolstern, Grundplatte vom Topcase befestigen - Fertig:
beschrieben hat. Nur etwas weniger aufw(e)(ä)ndig.Dieter hat geschrieben:Alternative zur Packrolle:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=104
Für die SV 1000 gibt es doch, an Stelle des Soziussitzes, eine Topcasehalteplatte.
Das Einfachste ist meist auch das Beste !
Herzliche Grüsse von Babalu
- sorpe
- Moderator
Kann ich eigentlich nicht empfehlen, da du dann nur noch mit Aufwand an das Staufach kommst.Babalu hat geschrieben:Für die SV 1000 gibt es doch, an Stelle des Soziussitzes, eine Topcasehalteplatte.
Die Platte wird nämlich komplett mit dem Moped verschraubt.
Ist für mich eine absolute Fehlkonstruktion!
Außerdem bist du dann wegen der Befestigung auf die originalen Koffer/Cases von Suzuki angewiesen.
Ich hatte zwar ein anderes Topcase drauf, das bedeutet aber wieder Bastelei bis du das darauf sicher montiert hast.
sorpe hat geschrieben:Hast du mal ein Foto von dem Konstrukt?
Ja genau die Löcher sind an der Aussenkante des "Tankrucksacks". Die
Spannbänder gehen unter dem Sitz durch, und können dadurch nicht verrutschen.
Wenn Du es dir garnicht vorstellen kannst, mach ich bei Gelegenheit mal ein Foto
cars444 Lösung ist ja so ähnlich, hat aber den für mich entscheidenden Nachteil, dass er
den Sozius blockiert. Ausserdem muss er am Ziel alles ausräumen, während ich nur die beiden Bänder
lockere, und am Griff die Sachen aufs Zimmer trage.
Dafür sieht die Optik natürlich sehr viel professioneller aus.
Ne,neeeeee
ich nehme nur das Topcase mit dem Schlüssel aus der Halterung. Die Grundplatte des Topcasesystems ist ja auf dem Soziussitz verschraubt. Klick- Koffer rauf, aufschließen- Koffer wieder runter. Der umgebaute Soziussitz mit der Topcasegrundplatte verbleibt auf dem Moped.
Nachteil wie bei der Gepäckrolle ist das draufhüpfen beim Aufsteigen, und das der Sozius (meine fährt inzwischen selbst), flachfällt..... ist das eigentlich ein Nachteil
Wie gesagt, mann muss den Soziussitz noch in Details anpassen, da durch das Gewicht vom Topcase ein wenig Wackelei entsteht.
Rocco
Hast dich nun schon entschieden?Nox hat geschrieben: Kennt das jemand?
Ich finde die Hecktasche für die SV nicht schlecht! Hab auch schon mal überlegt, ob ich mir
die zulege. Zwar hab ich ne 650er, aber die gibts ja auch für die 1000er. Die 4 Gurte zur Befestigung sind zumindest praktisch.
Preis ist halt so ne Sache aber Qualität kostet halt manchmal.
Ja .... die Lösung kam.
Allerdings anders, als gedacht.
Ich habe einen Ortlieb RackPack bekommen. Ist zwar auch eine Packrolle, aber wenigstens so zu öffnen, dass man nicht alles rausräumen muss, um an die unteren Teile zu kommen.
Bei allen anderen war's mir in der Kombination "sauteuer" und "nicht unbedingt wasserdicht" einfach nicht wert.
- Trobiker64
Warum nicht gleich ein Topcase über 40l mit Topcaseträger. Ist am Stabilsten und wen die Optik stört, der schraubt das Ding am Urlaubsort mit 4 Schrauben wieder ab. Zudem bleibt der Soziusplatz frei.
- sandra
Teo hat geschrieben:Von Bags Connection gibt's noch das Racepack. Das Teil benutze ich seit Jahren. Ist sehr komfortabel, ausreichend groß auch für die längere Tour und einfach zu handhaben.
Und ist sogar gerade bei Polo im Angebot:
http://www.polo-motorrad.de/de/racepack-stuck.html
Diese Hecktasche hatte ich auch mal probiert. Aber auf der SV650S Bj 2000 passt die nicht ohne weiteres. Da die Heckverkleidung sehr rund und weit ist.
Von den Kanten ist diese schmaler.
Grüße sandra
