Winterumbau SV 650S K6 | Neue Idee Seite 11
Gelöschter Benutzer 20136
AW: Winterumbau SV 650S K6
#106
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 20.01.2013 14:17
Säffn hat geschrieben:
BlueWolf01 hat geschrieben:boa was ne arbeit :) denk
Ich danke dir!:)
Bitte :geek:
Säffn
Re: Winterumbau SV 650S K6
#107
Beitrag von Säffn » 22.01.2013 20:08
Habe heute den neuen Tank und die Maske vom Lackierer abgeholt und den tank soweit zusammen gebaut, siehe da! :)
Alt :/
Neu
Neu
Säffn
#108
Beitrag von Säffn » 22.01.2013 20:09
Vergleich :P
Woar :)
JuTobsen
#109
Beitrag von JuTobsen » 22.01.2013 20:13
Schön dunkel!
Olaf
#110
Beitrag von Olaf » 23.01.2013 16:32
was is'n das für'n Lautsprecher im Hintergrund? Ist doch einer, Oder?
#111
Beitrag von Roughneck-Alpha » 23.01.2013 17:11
Teufel wuerd ich meinen.
#112
Beitrag von hannes-neo » 23.01.2013 17:13
Sieht aus wie Teufel Concept C300, bzw. ein Vorgänger davon.
Olaf
#113
Beitrag von Olaf » 23.01.2013 17:55
hannes-neo hat geschrieben:Sieht aus wie Teufel Concept C300, bzw. ein Vorgänger davon.
stimmt, danke Hannes!
Säffn
#114
Beitrag von Säffn » 23.01.2013 18:40
Olaf hat geschrieben:
Stimmt nicht!:P
Es handelt sich um ein Teufel Concept E 400 Digital
Säffn
#115
Beitrag von Säffn » 23.01.2013 18:42
So nach knapp zwei Stunden schrauben, im kalten läuft sie wieder. :)
Kühlwasser aufgefüllt & endlüftet, das beste ist jedoch das mein Lüfter wieder bei 103 Grad anspringt :)
Der funktionierte im vorfeld ja gar nicht mehr, was dann wohl am krummen Kühler lag :P
Zuletzt geändert von Säffn am 23.01.2013 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Säffn
#116
#117
Beitrag von hannes-neo » 23.01.2013 18:56
Wie hast du das getestet mit dem Lüfter???
Duffy
Webmaster
#118
Beitrag von Duffy » 24.01.2013 11:40
hannes-neo hat geschrieben:Wie hast du das getestet mit dem Lüfter???
Wahrscheinlich hat er die Maschine einfach so lange laufen lassen, bis die Temperatur erreicht worden ist :wink:
#119
Beitrag von hannes-neo » 24.01.2013 12:53
Duffy hat geschrieben:
Die Antwort wollte ich haben :top:
Nächste Frage: Wie lange dauert das??
Säffn
#120
Beitrag von Säffn » 24.01.2013 14:18
Also ich habe sie einfach erstmal laufen lassen, 15Min? könnte hinkommen..
Bei 90 - 95 Grad öffnet das Thermostat und bei 103 Grad geht der Lüfter an, wenn du dann das Motorrad aus machst und die Zündung wieder anmachst läuft der Lüfter weiter.
