Bitte :geek:Säffn hat geschrieben:Ich danke dir!:)BlueWolf01 hat geschrieben:boa was ne arbeit
Winterumbau SV 650S K6 | Neue Idee Seite 11
AW: Winterumbau SV 650S K6
Re: Winterumbau SV 650S K6
Habe heute den neuen Tank und die Maske vom Lackierer abgeholt und den tank soweit zusammen gebaut, siehe da!
was is'n das für'n Lautsprecher im Hintergrund? Ist doch einer, Oder?
- Roughneck-Alpha
Teufel wuerd ich meinen.
- hannes-neo
Sieht aus wie Teufel Concept C300, bzw. ein Vorgänger davon.
stimmt, danke Hannes!hannes-neo hat geschrieben:Sieht aus wie Teufel Concept C300, bzw. ein Vorgänger davon.
Stimmt nicht!:POlaf hat geschrieben:stimmt, danke Hannes!hannes-neo hat geschrieben:Sieht aus wie Teufel Concept C300, bzw. ein Vorgänger davon.
Es handelt sich um ein Teufel Concept E 400 Digital
So nach knapp zwei Stunden schrauben, im kalten läuft sie wieder.
Kühlwasser aufgefüllt & endlüftet, das beste ist jedoch das mein Lüfter wieder bei 103 Grad anspringt
Der funktionierte im vorfeld ja gar nicht mehr, was dann wohl am krummen Kühler lag
Zuletzt geändert von Säffn am 23.01.2013 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
- hannes-neo
Wie hast du das getestet mit dem Lüfter???
- Duffy
- Webmaster
Wahrscheinlich hat er die Maschine einfach so lange laufen lassen, bis die Temperatur erreicht worden isthannes-neo hat geschrieben:Wie hast du das getestet mit dem Lüfter???
- hannes-neo
Die Antwort wollte ich habenDuffy hat geschrieben:Wahrscheinlich hat er die Maschine einfach so lange laufen lassen, bis die Temperatur erreicht worden isthannes-neo hat geschrieben:Wie hast du das getestet mit dem Lüfter???
Nächste Frage: Wie lange dauert das??
Also ich habe sie einfach erstmal laufen lassen, 15Min? könnte hinkommen..
Bei 90 - 95 Grad öffnet das Thermostat und bei 103 Grad geht der Lüfter an, wenn du dann das Motorrad aus machst und die Zündung wieder anmachst läuft der Lüfter weiter.
