Vorteil vom Stahlbus ist halt eben das die Gewinde im Sattel nicht ausleiern, haben ja viele nicht so mit dem Drehmoment beim entlüften
stahlbus® Entlüftungsventile
Gelöschter Benutzer 9128
Re: stahlbus® Entlüftungsventile
Kann man auch billiger haben... altes Sclaverandventil vom Fahrradschlauch und etwas Luftschlauch vom Aquarium... -0,50€
Besser aussehen mal aussen vor
Er nu wieder
irgendwo muss ich meine Kohlen doch hinkippen.
- Roughneck-Alpha
IMSword berichte mal, wie sich das entlueften macht damit.
Hast Du bereits Erfahrungen mit dem Entlueften mittels Stahlbus ?
Jau Mach ich.
Mit Wasser grad mal probiert und der Saugkraft meines Oralorgans
Klappt tutto Bene !
Ist ja auch einfach nur ne Kugel mit Feder.
In die Eine Richtung läufts, andersherum blockierts.
Erfahrung mit den Stahlbus Dingern habe ich nicht.
Klappt tutto Bene !
- Drifter76
Habe bereits Erfahrungen damit gesammelt. Funktioniert wirklich super damit. Man muss halt nur immer ein Auge auf dem Ausgleichsbehälter haben.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
- JohnnyCash
hatte so ein Ding von Louis, nur nicht als "Durchgangsventil, sondern am Ende eines Schlauches.
war theoretisch auch einstellbar, mit einer Madenschraube (Vorspannung)
hat aber nur 2x funktioniert, jetzt ist das irgendwie, als wäre die Kugel gar nicht mehr drin
Knubbel S
Hab´ ich, obwohl ich das Werkzeugtechnisch eigentlich nicht bräuchte - aber etwas Luxus und Bequemlichkeit darf ja bei den eigenen Mopeds seinRoughneck-Alpha hat geschrieben:IMSword berichte mal, wie sich das entlueften macht damit.
> Kappe runter, Schlauch drauf, etwas aufgedreht, ein paar mal gepumpt bis frisch kommt - fertig. Beim komplett neu auffüllen ist es nichts anderes, hier ist ein weiterer Vorteil das keine Luft durch das Gewinde der Entlüfterschraube bei Unterdruck-Pumpen Anwendung gezogen werden kann.
Ölablassventil ist auch genial, kann man im Sonntagsanzug fix zwischendurch Ölwechsel machen
- Roughneck-Alpha
Hareu1986 hat geschrieben:Hab´ ich, obwohl ich das Werkzeugtechnisch eigentlich nicht bräuchte - aber etwas Luxus und Bequemlichkeit darf ja bei den eigenen Mopeds seinRoughneck-Alpha hat geschrieben:IMSword berichte mal, wie sich das entlueften macht damit.
Hast Du bereits Erfahrungen mit dem Entlueften mittels Stahlbus ?![]()
Das Prinzip ist mir bekannt ich habe ja Stahlbus drauf, sowohl auf den Bremsen, als auch als Oelablass ..... ich wollte nur wissen, ob das Zeuch auch langanhaltend funktioniert. Nicht das nach dem de vorne fertich bist hinten schon im Hintern ist
dlrider
Für den normalen Bremsflüssigkeitswechsle bin ich immer ohne diese Hilsmittel klar gekommen. Habe aber auch lange Arme
Beim Wechsel der Bremsleitungen geht die konventionelle Methode nicht, da die Kapillarwirkung der trockenen Leitungen fehlt. Da pumpt man sich einen Wolf.
Hier habe ich meine eigene Methode: mit einer Einwegspritze (oder die Befüllhilfe von Stahlb. für 7 EUR geht auch) und einem kurzen Schlauch Bremsflüssigkeit am Bremssattel einfüllen. Dabei die Entlüfterschraube nur wenig öffnen, damit die Sauce nicht am Gewinde rauskommt oder Luft zieht. Sobald die Flüssigkeitssäule bis zum Ausgleichsbehälter steht, das ganze nochmal von oben konventionell entlüften (da kommt meistens nur noch wenig Luft) - fertig.
dlrider
dlrider
Bei meinem Vater schon seit 11Jahren bei jährlichem Gebrauch, wurden auf das neue Moped übernommen nur mit neuen Käppchen versehen. Auf der GSX und dem Auto von mir sind die auch 5Jahre drauf und werden nach jedem Winter (beim Auto jeden zweiten) genutzt. Da ist auch eigentlich nichts dran was bei normalem Gebrauch kaputt gehen kann.Roughneck-Alpha hat geschrieben: Das Prinzip ist mir bekannt ich habe ja Stahlbus drauf, sowohl auf den Bremsen, als auch als Oelablass ..... ich wollte nur wissen, ob das Zeuch auch langanhaltend funktioniert. Nicht das nach dem de vorne fertich bist hinten schon im Hintern ist
"Doppelpost"
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 9128 am 03.02.2013 21:32, insgesamt 2-mal geändert.
- hannes-neo
Wie ist das eigentlich mit dem Magneten in der originalen Ablassschraube.
Der entfällt ja mit der Stahlbusschraube. Ist doch eigentlich nicht so gut oder???
Oder hat die SV gar keinen Magneten?
Kann mich leider nicht daran erinnern, obwohl ich die mal draussen hatte
- Roughneck-Alpha
Magnet entfaellt bei der Stahlbus.
Ich hatte deshalb einen auf den Oelfilter "geklebt"
- hannes-neo
Aha, vll ja sogar besser, als in der Schraube. Mit welchem Kleber hast du den rangeklebt?Roughneck-Alpha hat geschrieben:Magnet entfaellt bei der Stahlbus.
- Roughneck-Alpha
Wieso sollte ich Kleber verwenden?
Das ist 'n Magnet, der haftet von allein, allerdings habe ich einen Neodymmagneten genommen. Der hatte 40 Kg Zugkraft und das Ding war bombenfest.
