Duffy
Webmaster
Re: Duffy's Renn SV =) 2013... Es geht weiter
#526
Beitrag von Duffy » 06.03.2013 8:52
So, ich habe am Montag Abend anderthalb Stündchen Luft gehabt und begab mich seit langem mal wieder in die Garage...
Das Wilbers Federbein sollte Einzug erhalten. Also erst mal die Heckverkleidung ab, das Hinterrad raus und das GSX-R Federbein demontiert, welches 2012 super Dienste verrichtete.
Dann habe ich das Wilbers Federbein ausgepackt und erst mal betrachtet. Schönes Teil. Gefällt mir 8)
Joa und anschließend wollte ich es dann einbauen. Also reingehängt und erst mal oben festgeschraubt. Die obere Befestigungsschraube konnte bzw. musste ich vom original Federbein übernehmen. Hat natürlich auch gut gepasst.
Die untere Befestigungsschraube wurde von Wilbers mitgeliefert. Also habe ich diese auch verwendet. Nachdem auch diese Schraube fest angezogen war, wollte ich die Umlenkstreben wieder an ihren Platz bringen. Doch was ist das bitteschön???
Die untere Befestigungsschraube ist zu lang und stößt gegen die Umlenkstrebe. Das fand ich jetzt weniger toll. Bei einem Federbein, was nicht gerade günstig ist und laut Hersteller 1zu1 passen soll, nicht wirklich erfreulich.
Frage an die anderen Wilbers Federbein Fahrer hier... Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder hab ich mal wieder das Glückslos gezoegn? :mrgreen:
Ich werde die Schraube jetzt um die paar Millimeter kürzen. Dann sollte es passen :wink:
TheHoff
#527
Beitrag von TheHoff » 06.03.2013 9:10
Bei der Montage des Gsxr Federbeins hatte ich ähnliche sorgen, es ging jedoch ohne sägen. Mach doch eben die Schrauben der Umlenkhebel lose und setze dort je eine Unterlegscheibe ein. Das müsste doch reichen als Distanz.
5,5 Wochen noch...
Gruß Ingo
nepp
#528
Beitrag von nepp » 06.03.2013 9:13
Bei der Knubbel gehts nur in eine Richtung mit der Schraube.Eine Seite is weniger Luft da muss dann der Schraubenkopf hin
foobar423
#529
Beitrag von foobar423 » 06.03.2013 9:13
Also bei meinem Wilbers Federbein, allerdings das ohne externen Ausgleichsbehälter, war nichtmal ne Schraube mit dabei! :)
Aber für mich sieht das so aus als wenn du die Schraube einfach andersrum durchstecken kannst, so das der Kopf dort ist wo es jetzt nicht passt und es dann hinhaut! Oder ist auf der anderen Seite genausowenig Platz?
Duffy
Webmaster
#530
Beitrag von Duffy » 06.03.2013 10:03
foobar423 hat geschrieben:Aber für mich sieht das so aus als wenn du die Schraube einfach andersrum durchstecken kannst, so das der Kopf dort ist wo es jetzt nicht passt und es dann hinhaut! Oder ist auf der anderen Seite genausowenig Platz?
Das wäre natürlich super, wenns so funktioniert. Das schau ich mir mal an. Danke.
TheHoff hat geschrieben:Mach doch eben die Schrauben der Umlenkhebel lose und setze dort je eine Unterlegscheibe ein. Das müsste doch reichen als Distanz.
5,5 Wochen noch...
Das wäre auch noch eine Variante, wenn der Vorschlag von foobar nicht funktioniert.
Ich sehe schon, da kann es einer kaum abwarten mit der Saison, was? :wink: Aber ich kann dir eins sagen... Mir ging es letztes Jahr nicht anders und dieses Jahr auch nicht. Bin auch schon heiß auf die Saison :twisted:
Noch was aktuelles, was ich vorhin vergaß...
Seit gestern bin ich Mitglied im MSC Bingen. Werde in der ADAC Meisterschaft also auch für den MSC unterwegs sein. (Nennt man das so? :P )
Meine Homepage möchte ich auch nochmal in Erinnerung rufen. Der Link ist unter meinem Avatar zu finden :D
:) moped
Zuletzt geändert von Duffy am 06.03.2013 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Soulrebel
#531
Beitrag von Soulrebel » 06.03.2013 10:04
Yepp, denke ich auch, einfach mal ausprobieren
foobar423
#532
Beitrag von foobar423 » 06.03.2013 10:17
Duffy hat geschrieben: Noch was aktuelles, was ich vorhin vergaß...
Cool, hab ich gleich mal in meinem Blog verlinkt! ;) bier
Duffy
Webmaster
#533
Beitrag von Duffy » 06.03.2013 10:58
Super genial :D
Danke dir :top:
Verlinke dich ebenfalls mal auf meiner Seite... ;) bier
Seth
#534
Beitrag von Seth » 06.03.2013 14:32
Hab mal in des Ingenieurs Lieblings Buch geblättert--> Tabellen Buch. :D Schrauben Köpfe sind um einiges Flacher als Mutern. M12 Schrauben Kopf ist nach Norm 7,5 mm, Mutter M12 12mm.
TheHoff
#535
Beitrag von TheHoff » 06.03.2013 15:17
Ich behaupte, kühn wie ich bin, trotzdem, dass die Umlenkung samt Hebeln symmetrisch ist und es daher egal ist, ob da nun die Mutter für die geforderte Fläche zum Verspannen höher baut als der einteilige Kopf oder nicht.
Gruß Ingo
Duffy
Webmaster
#536
Beitrag von Duffy » 06.03.2013 15:27
Danke euch schomal.
Ich werde es Ende der Woche sehen. Komme vorher nicht in die Garage...
Seth
#537
Beitrag von Seth » 06.03.2013 15:28
TheHoff hat geschrieben:Ich behaupte, kühn wie ich bin, trotzdem, dass die Umlenkung samt Hebeln symmetrisch ist und es daher egal ist, ob da nun die Mutter für die geforderte Fläche zum Verspannen höher baut als der einteilige Kopf oder nicht.
Das versteh ich nicht. der Flachere Kopf der Schraube sollte dort locker vorbei passen, da die Mutter ja höher ist.
bullit006
#538
Beitrag von bullit006 » 06.03.2013 15:55
Ich glaub er meint, die Schraube wird umgedreht dann an den anderen Knochen anschlagen.
ich71092
#539
Beitrag von ich71092 » 06.03.2013 16:22
Hmm, also bei mir hat alles gepasst.
Hatte die Umlenkhebel aber glaube ich ganz abgemacht
#540
Beitrag von 2blue » 06.03.2013 22:00
so sieht es bei der Knubbel aus. Viel Platz hatte ich nicht, hatte allerdings eine Schraube von einer Kawa.
Wie es bei der Kante ist, kann ich nicht sagen, aber bei der Knubbel ist es nicht egal wie Du das Bein unten fest schraubst, da auf der einen Seite so eine Art Scheibe ist.
wilbers 07.jpg (38.53 KiB) 3378 mal betrachtet
wilbers 02.jpg (54.14 KiB) 3378 mal betrachtet
