TheHoff MiniTwinR - Motul Breakfast Cup
TheHoff
Re: TheHoff wird MinitwinRacer
#106
Beitrag von TheHoff » 04.03.2013 23:30
Mit Neid blicke ich auf die Cup-Pakete unzähliger Händler für 180 mm bereifte Straßenrennmaschinen. Mein Warenkorb offenbart mir 385€, eigentlich egal bei wem. So ist das: günstigere Klasse, teurere Reifen :) Gefahren werden muss trotzdem und daher wird morgen bestellt.
Nächste Bereifung: Conti RA. Mischung muss ich noch schauen.
Und wie weit seid Ihr mit Euren Minitwinnlern?
Bei mir kommt langsam die Panik, dass eventuell nicht alles fertig wird :(
Gruß Ingo
schnubbi
#107
Beitrag von schnubbi » 05.03.2013 9:58
Viele fahren hinten Medium und vorne Soft.
Bis Oschersleben sind es doch noch 1,5 Monate. Was hast du denn noch vor mit der SV?
gts1000
#108
Beitrag von gts1000 » 05.03.2013 11:38
Servus, also ich komme auf 278€, für den Satz Conti RA in Medium,wenn ich so frei im Netz schaue.
Bist du denn schon bei MiniTwinRacing angemeldet?
Wenn ja nimm doch mal mit denen Kontakt auf, es gibt dieses Jahr zwar nicht mehr dieses super Reifensponsoring wie 2012, der Reifensatz ist aber dennoch nochmals günstiger als der von mir oben genannte Preis.
Setzt dich nicht unter Druck, wenn das Moped läuft und technisch einwandfrei funktioniert ist doch schon alles sahne.
Ansonsten teilnehmen und die ersten Rennen mit viel Spass sehen wie es läuft und was geht, anschliessend ergibt sich der Rest.
Robert #513
Alter schütz vor Vollgas nicht!
TheHoff
#109
Beitrag von TheHoff » 05.03.2013 12:12
Die 385€ war auch für 3 Reifen. 1x vorne, 2x hinten.
Ja ich frei mich auf Osl, aber gerade fliegt die zeit auch an einem vorbei...
Zuletzt geändert von TheHoff am 05.03.2013 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ingo
schnubbi
#110
Beitrag von schnubbi » 05.03.2013 17:27
Ich kann für Reifen http://www.gp-reifen.com/ bzw. http://gp503.de/ empfehlen.
Duffy
Webmaster
#111
Beitrag von Duffy » 06.03.2013 11:07
jubelroemer hat geschrieben:
nepp hat geschrieben:Hab letzte woche au ne112 er verbaut bei 15/47 obwohl der Hardy meinte das waer komisch :-D
Das sollte problemlos auch mit einer 110er Kette gehen!!
Bei meiner K3 S ging das nicht. Da lag das Hinterrad bzw. der Reifen press an der Schwinge an... :) empty
#112
Beitrag von jubelroemer » 06.03.2013 11:26
Duffy hat geschrieben:Bei meiner K3 S ging das nicht.
Dann scheint es in diesem Punkt einen Unterschied zwischen Knubbel-S und Kante-S zu geben!!
Duffy
Webmaster
#113
Beitrag von Duffy » 06.03.2013 11:39
Scheinbar :wink: Habe ich wieder was gelernt :D
Und nun back to topic ;) bier
TheHoff
#114
Beitrag von TheHoff » 06.03.2013 19:53
die Frage ist sowieso erstmal, was ist nun die Standardübersetzung der SV 650 S? Im Ebay des vereinigten Königreiches wurde ein "Tuningkit" mit -1 (Ritzel) +1(Kettenrad) angeboten, die Übersetzung war dann 15:45. Der Kedo Rechner sagt mir aber, dass das 15 Ritzel Standard ist. Ritzelzähne nachzuzählen ist zugegeben kein Ding, Kettenrad wird bei meiner Zahlenschwäche dann schon schwerer :)
Egal, heute kam der Leo ran.
2 Anbauvarianten. Was spricht gegen die Zweite, außer, dass man sich die Stiefel an den Versen anschmoren könnte?
Gruß Ingo
schnubbi
#115
Beitrag von schnubbi » 06.03.2013 20:11
15/44 ist original. Achte auf die Schräglagenfreiheit beim Krümmer.
Christian #69
#116
Beitrag von Christian #69 » 06.03.2013 20:41
PRO 2
Seh zu das du den Krümmer so weit wie möglich zur Fahrzeugmitte bekommst. Ansonsten schleift es!
Gruß Chris
TheHoff
#117
Beitrag von TheHoff » 06.03.2013 23:17
Und heute nach der Arbeit wurde sich wieder dem Thema Verkleidungshalter gewidmet...
Ich habe in die nach vorne ragende Strebe ein Loch mit Durchmesser des Rohr gebohrt/gefeilt und das ganze ineinander vertüddelt. Anschließend noch den Anschluß zum Rahmen mit einem provisorischem "Blech" modelliert. Morgen wird das wahre Blech ausgeschnitten und dann könnte das Rohr an das Profil geschweißt werden. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher wie ich den Tacho befestigen soll. Vielleicht mache ich noch eine Querstrebe zwischen die Rohre in der Verkleidung und lege dort dann ein Blech-V auf, welches die drei Haltepunkte des Tachos abdeckt... Oder hat die Community bessere Vorschläge?
Gruß Ingo
TheHoff
#118
Beitrag von TheHoff » 07.03.2013 0:31
Und so wird der Auspuffhalter aussehen wenn ich noch 200 mm von dem Alu-Rohr übrig habe...
Gruß Ingo
Duffy
Webmaster
#119
Beitrag von Duffy » 08.03.2013 14:06
schnubbi hat geschrieben:15/44 ist original. Achte auf die Schräglagenfreiheit beim Krümmer.
Bei der S, ja :wink:
Gab folgende originale Übersetzungen:
SV 650 S 99 - 06 :arrow: 15/44 mit 108 Glieder
SV 650 N 99 - 06 :arrow: 15/45 mit 110 Glieder
SV 650 N + S ab 07 :arrow: 15/45 mit 114 Glieder (wegen der verlängerten Schwinge)
TheHoff
#120
Beitrag von TheHoff » 08.03.2013 17:39
die guten und günstigen Lenkanschlagschützer :)
Gruß Ingo
