Gabelbrücke N
SV650Chris
Gabelbrücke N
Beitrag von SV650Chris » 17.04.2013 21:52
Mal ne Frage an die Schrauber unter euch.
Ich habe ne S K3 mit den Serienstummeln.
Passt eigentlich auch die obere Gabelbrücke der N an die S?
Der Hintergrund der Frage ist wenn ich auf einen SBK-Lenker umrüsten will,
muß ich ja sonnst 4 Löcher für die Befestigung des Lenkers bohren und so könnte ich ja auch die originalen Löcher verwenden
oder eventuell auch gleich den Lenker einer N nutzen.
Und da ich mir nen Navi noch dieses Jahr zulegen möchte bin ich gerade eh am überlegen wie ich das dann befestige ohne durch Löcher die Gabelbrücke zu "schwächen".
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von hannes-neo » 17.04.2013 22:04
Nope, die S hat 1mm weniger Offset, man braucht also beide Brücken.
Zumal wohl die Tachohalterung der N-Brücke im Weg wäre.
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von Dieter » 18.04.2013 8:17
Löcher in die Brücke bohren gibt Ärger beim Tüv
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 18.04.2013 8:19
Geht das bei der Knubbel oder hat die das gleiche Problem?
hexxer
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von hexxer » 18.04.2013 8:19
Dieter hat geschrieben:Löcher in die Brücke bohren gibt Ärger beim Tüv
Das weiß der TÜV doch gar nicht! :wink:
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von Dieter » 18.04.2013 8:29
Quinity hat geschrieben:Geht das bei der Knubbel oder hat die das gleiche Problem?
die antwort findest du im forum auswendig weiss ich es nicht meine aber es geht
Jan Zoellner
Administrator
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von Jan Zoellner » 18.04.2013 9:22
Nein, hat sie nicht.
Ciao
Jan
B-JT**
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von B-JT** » 18.04.2013 9:25
Edit und gelöscht weil:
Sorry mein Erguss war Müll, dafür gibt´s einen :hammer: :hammer:
Die obere Gabelbrücke der SV 650 Kante N hat einen anderen Offset als die der S somit passen diese nicht zusammen.
Sorry Hannes da habe ich dir Unrecht getan.
Bye
Jürgen
Zuletzt geändert von B-JT** am 18.04.2013 18:41, insgesamt 2-mal geändert.
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von hannes-neo » 18.04.2013 11:15
:roll:
Für alle ungläubigen :
Nachlaufstrecke
atze2000
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von atze2000 » 18.04.2013 12:31
Und nun die Masterfrage: Welche negativen oder positiven Auswirkung hat es wenn man trozdem eine N-Brücke für die S verwendet?
Ich habs getan und kann keine negativen Effekte feststellen.
Bautechnisch war von dieser Differenz auch nichts zu spüren und meinen TÜV Onkel hat das auch gar nicht interessiert.
Gruß, der Atze
SV 650 S, Bj. 2003, schwarz
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von hannes-neo » 18.04.2013 12:36
Ich habs auch gemacht (obere Brücke der S, untere der N), aber eigentlich ists Pfusch!
Deshalb liegt die untere S-Brücke schon bereit. :wink:
SV650Chris
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von SV650Chris » 18.04.2013 12:50
B-JT** hat geschrieben:Selbst die SV650S SA (ABS) kann mit der original N Gabelbrücke umgerüstet werden.
Die richtige Antwort lautet also JA es geht!!!
Bye
Jürgen
So und was muß ich nun dann alles Tauschen beide Brücken oder reicht es wenn ich nur die Obere verwende?
Denn sonnst hätte sich mir die Frage gestellt wie ich sonnst den Lenkere auf der originalen GB befestigen kann wenn ich nicht bohren darf.
JuBa
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von JuBa » 18.04.2013 13:18
Lies dir mal Jürgens Post genau durch. :wink:
Er meint (und ich auch) nur die obere N-Gabelbrücke reicht.
B-JT**
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von B-JT** » 18.04.2013 16:02
Bye
Jürgen
Zuletzt geändert von B-JT** am 18.04.2013 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
2012 R1200S
Jan Zoellner
Administrator
Re: Gabelbrücke N
Beitrag von Jan Zoellner » 18.04.2013 16:14
B-JT** hat geschrieben:Vor allem die kecke Behauptung das es einen Versatz von 1 mm gibt, daraus ersultieren 2 Holme x 1 mm = 2 mm mehr Nachlauf deuten auf einen ambitionierten Politiker hin,
... und stammt von Dir, also mal bitte den Ball flach halten.
Und so ganz nebenbei habe ich auch des öfteren gelesen, daß die Kanten-Brücken bezüglich Offset unterschiedlich sind. Auch von Leuten, von deren SV-Wissen ich *sehr* viel halte. Da werden übrigens immer die Maße 28 und 26,5 mm genannt. Ooooder Suzuki hat unterschiedliche Gabelbrücken für US und Deutschland, was ich eher nicht glaube.
Ciao
Jan
