So.... langsam aber stetig geht es vorwärts. Seit gestern steht die SV650 K3 bei mir, wird aber in dem Zustand nicht lange verbleiben.
Bei halbwegs akzeptablem Wetter wird sie zerlegt, damit endlich der neue Motor eingepasst werden kann (bin schon sehr gespannt ob Einspritzung + Airbox so ohne Weiteres unter den Tank passen).
Ansonsten wurde das neue Öhlins Beinchen (zumindest im Bereich des oberen Auges) an seinen Platz verfrachtet. Wer den letzten Umbau noch kennt, weiß u.U. noch, dass das Federbein damals nicht senkrecht, sondern leicht schräg verbaut wurde. In Zukunft wird es absolut senkrecht stehen. Dazu werden die Hülsen zur Ausdistanzierung passend Ab- oder Neugedreht.
Leider passt die Länge noch nicht, es ist 8mm länger als das Bisherige. 2mm können toleriert werden, um den Rest muss geändert werden. Insofern läuft es wohl auf eine Neukonstruktion des unteren Federbein-Auges sowie Abdrehen des unteren Sechskants am Federbein hinaus.
Wer Teile einer Kante braucht, nur zu!
*edit: Yeah, 666 Beiträge im Umbauthread!
