Zündschalter Fehler (Wackelkontakt)
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 01.07.2013 8:32
Hallo, meine SV zeigt nach dem Umdrehen des Zündschlüssel FI Fehler an und startet nicht. Fehlercode ist C42. Wenn ich den Schlüssel ein paar mal drehe geht es irgendwann. Kam vorher mal sporadisch vor, nun aber permanent. Was kann ich da machen?
Momentan mache ich zum starten immer den kill Schalter rein, drehe dann den Zündschlüssel und mache dann kill wieder aus. Dann geht alles.
Zuletzt geändert von Rumpel84 am 08.07.2013 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
sorpe
Re: Zündschalter Fehler
Beitrag von sorpe » 01.07.2013 8:58
Das steht zu dem Fehler in der FAQ:
Code: Alles auswählen
Code	Bauteil 	     Fehler 	                                  Lösungsmöglichkeiten/Überprüfen von
C42
oder
C33 	Zündschalter 	Zündschaltersignal gelangt nicht zu ECM. 	Zündschalter, Kabel/Stecker
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 01.07.2013 21:13
Gibt es da einen Kniff das Ding trotz dem FI in der Anzeige zu starten? Bin gerade auf Urlaubdtour mit SV...
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 08.07.2013 13:34
Bin wieder zurück und der Bock hat gehalten.
Nach 3 Tagen war der Fehler weg oder nur noch sporadisch mal. Da zwischendurch auch mal eine Seite vom Abblendlicht und die Hupe nicht gingen und es dann wieder taten, wird irgendwo ein Wackelkontakt sein. Hat von den "Elektrikern" jemand einen Tipp? Thx.
Rumpel84
Re: Zündschalter Fehler (Wackelkontakt)
Beitrag von Rumpel84 » 29.10.2013 12:15
Nachdem mir nun auch der ominöse grüne Stecker durchgebrannt ist und dieser repariert wurde, ist die Sache etwas besser, kommt aber immer noch vor. Beim Fehlerauslesen kommt die Meldung "P1650 Störung des Zündschaltersignals", was auch zum Fehlercode C42 passt.
Frage: kann man den Zündschalter tauschen, wie hoch sind Aufwand/Kosten?
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 29.10.2013 17:05
Solltest du tauschen können und gegen einen anderen (z.b. EBAY oder Bike-teile.de) ersetzen können. Meist sind die mit Safety-Torx und Schraubensicherungslack unter der Gabelbrücke festgeschraubt. Ob die Gabelbrücke zum Tausch unbedingt gelöst werden muß, kann ich nicht sagen.
Prob ist einzig dann die zwei unterschiedlichen Schlüssel für Zündung und Tank. Es sei, du besorgst dir einen kompletten Schlosssatz.
Zuletzt geändert von TL-Andy am 29.10.2013 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 29.10.2013 17:09
der Überbrückungsschutz schlägt mal wieder zu.
Zu beheben durch neuen/gebrauchten Zündschlosskontaktschalter unter Verwendung des original Zündschliesszylinders/Schlüssels
oder Einlöten eines "xyz" Ohm Widerstands am dünnen orange-roten Kabel (zur ECU) zum dicken orangen Kabel (15, geschaltet Plus) am grünen Stecker. Das vom Zündschloss kommende dünne orange-roten Kabel muss dann aber vor dem grünen Stecker durchtrennt und abisoliert werden.
xyz - Wert kommt per PN soll ja nicht jeder Langfinger wissen :mrgreen:
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 09.11.2013 9:39
Danke für den Tipp.
Bekommt man den Zündschlosskontaktschalter auch einzeln irgendwo?
Bei Ebay bekommt man ganze Sätze (Klick mich feste). Kann man das Zündschloss samt Schlüssel so tauschen oder muss an der Elektronik noch was programmiert werden?
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 09.11.2013 13:49
Rumpel84 hat geschrieben:... Kann man das Zündschloss samt Schlüssel so tauschen oder muss an der Elektronik noch was programmiert werden?
der Schliesszylinder ist nur mit 2 Schrauben geschraubt und kann getauscht werden. Da die SV nicht über eine Wegfahrsperre (Transponder + Antenne) verfügt kann die Schiessung/Schlüssel ausgetauscht werden.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 11.11.2013 12:49
passt dieses Zündschloss (Klick) oder das von der SV650?
Brauche ja eigentlich nur das Kabel vom Zünschloss zum grünen Stecker, so wie ich das verstanden habe.
Ati
Beitrag von Ati » 11.11.2013 13:28
so weit ich das sehe, passt das nicht. Auch der Steckverbinder sieht anders aus. In der Auflistung taucht auch keine SV auf. :!:
Es genügt nicht, nur das Anschlusskabel zu tauschen. Das Anschlusskabel ist fest im Zündschlossschalter angelötet. Wichtig ist der von Jürgen "xyz" genannte Widerstand. Der befindet sich im Zündschloss und der muss vorhanden sein.
Was mir beim Lesen Deiner Fehler auffiel. Du sagtest Hupe und ein Scheinwerfer. Hupe ist auf den grünen Stecker zurückzuführen. Das dürfte noch einfach sein. Aber ein Scheinwerfer passt so gar nicht dahin. Beide Scheinwerfer sind im Kanzelkabelbaum parallel geschaltet. Wenn da also ein Wackelkontakt sein soll, dann muss der direkt am Scheinwerfer und zwar an dem nicht funktionierenden sein. Und das hört sich eher nach eine durchgebrannten Lampe an. Vielleicht ist das Wendel wieder zusammengefallen und sie geht noch ein paar Kilometer. So was ist schon öfter vorgekommen.
Und weil wir grade bei durchgebrannten Steckverbindern sind. Der Kanzelsteckverbinder ist auch so ein Kandidat. Der Scheinwerferlampenstrom ist dort nämlich auch arg grenzwertig für den Verbinder und schon einige hatten dort Probleme.
SV650S K3 ist derselbe Zündschalter
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 11.11.2013 20:34
Lampe: ja, eine Birne war dann irgenwann durch und nach Birnentausch ist alles ok
Hupe: tritt noch sporadisch auf, obwohl die dicke Ader am grünen Stecker per Bypass gelötet worden ist.
Steckerverbindung: eben weil die SV nicht in der Liste war die Frage
Danke
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 11.11.2013 21:04
Rumpel84 hat geschrieben:Hupe: tritt noch sporadisch auf, obwohl die dicke Ader am grünen Stecker per Bypass gelötet worden ist.
die Hupe bei der Dicken ist schon immer sehr launisch gewesen, ohne das ein Kabelproblem vorliegt.
Diese kannst Du aber einstellen, dann quäkt sie wieder.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 23.02.2014 15:48
B-JT** hat geschrieben:Einlöten eines "xyz" Ohm Widerstands am dünnen orange-roten Kabel (zur ECU) zum dicken orangen Kabel (15, geschaltet Plus) am grünen Stecker. Das vom Zündschloss kommende dünne orange-roten Kabel muss dann aber vor dem grünen Stecker durchtrennt und abisoliert werden.
Kaum nähert sich der Winter dem Ende, kommt man auch dazu das zu machen. Bitte nochmal zum Verständnis: Zwischen grünem Stecker und Zündschoss den Widerstand an das dünne orange-rote Kabel UND an dicke orange Kabel löten (überbrücken)und dann das dünne vor dem Stecker abisolieren?
Hupe einstellen? Wie kann man da was einstellen?
Danke für die Hilfe, echt super!
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 26.02.2014 11:19
Rumpel84 hat geschrieben: Bitte nochmal zum Verständnis: ...
im Zündschloss ist ein Widerstand, wenn der Ohm-Wert abweicht funktioniert augenscheinlich alles aber das Biest springt nicht an.
Messe diesen Widerstand bitte einmal mit einem Multimeter am grünen Stecker (Kabelstrang vom Zündschloss ),
dem dünnen orange-roten Kabel und dem dicken orangen Kabel.
An der Hupe ist eine Schraube, damit kannst Du die Hupe einstellen/justieren, so zumindest bei allen SV´s die ich in den Fingern hatte.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
