Gelöschter Benutzer 9128
Re: guzzistoni's SV -Double Gun-
#1246
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 11.08.2013 22:24
Wohl eher jemand der das Zeug´s selber hier liegen hat aber aus gegebenen Umständen selber nicht in Aktion treten kann :mrgreen:
:lol: :roll:
:wink:
Andi
#1247
Beitrag von Andi » 11.08.2013 22:28
Sach bescheid wenns soweit is. Kriegst noch nen 1000ner Motor dazu, darfst dann auch gleich nen 12er draus machen. :wink:
#1248
Beitrag von guzzistoni » 11.08.2013 22:57
Hareu1986 hat geschrieben:Sieht doch richtig gut aus - würde an deiner Stelle aber den Trennsteg noch sauberer, schärfer und gleichmäßiger anschleifen und das ganze mit 80er Papier aufrauen. Auslasskanal Hochglanzpolieren wäre sinnvoller.
Wenn du noch Zeit (und Lust) hast in einem noch die Übergänge in die Ventilsitze sowie die Übergänge Richtung Brennraum verrunden - ist doch sehr kantig ausgebildet das ganze.
Danke für die Hinweise, markiere bitte mal die Stellen auf dem Bild, die noch besser bearbeitet werden könnten -- dann mach ich das mal :mrgreen: :!:
#1249
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 11.08.2013 23:26
Beim oberen Bild:
1. Übergänge in den Brennraum abrunden (Achtung, nicht den Ventilsitz ankratzen)
2. Alle Kanten oberhalb des Ventils gleichmäßig bei arbeiten (auch hier den Ventilsitz in Ruhe lassen)
3. Wenn du was mit der Verdichtung vorhast schadet hier polieren nicht, ansonsten eben "nur" für geringere Wärmebelastung und Ablagerungen...
Unteres Bild:
1. Möglichst scharf und gleichmäßig ausbilden ohne eine Kante oder einen engen Radius im weiteren Verlauf zu kriegen, runde Übergänge sind ideal.
2. Kante entfernen und dem weiteren Verlauf angleichen
3. Kante entfernen und dem weiteren Verlauf angleichen, am Ventilsitz aufpassen das du nicht zu viel wegnimmst
Im Auslasskanal die gleiche Vorgehensweise, allerdings den Trennsteg allenfalls in der Form etwas korrigieren - nicht dünner oder deutlich schärfer schleifen.
#1250
Beitrag von guzzistoni » 11.08.2013 23:45
I will do my very best :mrgreen:
Schafmuhkuh
#1251
Beitrag von Schafmuhkuh » 13.08.2013 13:18
Ist es nicht effektiver den Kopf zu planen statt Busakolben?
Ich meine sehr groß kann die Vetdichtungserhöhung nicht sein durch die Kolben oder irre ich mich!
#1252
Beitrag von guzzistoni » 13.08.2013 16:15
Ich gehe mal diesen Weg, werden wir sehen was rauskommt.
Die Busa-Kolben sind --- ich habe es noch nicht nachgewogen --- angeblich leichter als die SV-Kolben :!:
#1253
Beitrag von hannes-neo » 13.08.2013 16:30
Und wohl auch Drehzahlfester oder?
Könnte man da mittels Powercomander, Kopfbearbeitung nicht noch etwas ausquetschen?
Re: AW: Wortspiel # 69
#1254
Beitrag von IMSword » 13.08.2013 16:38
Stoni!!! Lass den Unfug ;-)
Schafmuhkuh
#1255
Beitrag von Schafmuhkuh » 13.08.2013 16:51
Auf geht's! Wiegen! ;-)
#1256
Beitrag von guzzistoni » 13.08.2013 17:09
Schafmuhkuh hat geschrieben:Auf geht's! Wiegen! ;-)
Da muss ich die SV-Kolben ja erst ausbauen Du Olm :lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink:
Schafmuhkuh
#1257
Beitrag von Schafmuhkuh » 13.08.2013 17:13
Hm verdammt, kalt erwischt lol
#1258
Beitrag von guzzistoni » 13.08.2013 17:18
Hab's mal schnell für Dich gemacht Schaf:
SV okinal: 241gr
Busa: 234gr
jeweils mit Ringen , ohne Kolbenbolzen
Schafmuhkuh
#1259
Beitrag von Schafmuhkuh » 13.08.2013 17:22
Das war der schnellste Kolbenausbau der Geschichte :-D
Aber danke
#1260
Beitrag von guzzistoni » 13.08.2013 17:50
Schafmuhkuh hat geschrieben:Das war der schnellste Kolbenausbau der Geschichte :-D
Aber danke
Und wieder eingebaut --- so was mach ich nur für Special-Friends :mrgreen:
Zuletzt geändert von guzzistoni am 13.08.2013 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
