Lichtmaschinenregler von der Savage einbauen?
Hallo
ich bin hier neu im Forum, kann also sein, dass es schon einen Beitrag dazu gibt, aber die Suchfunktion hat nix hilfreiches für mich ausgespuckt...
Fahre eine sv650 bj 99
Zu meinem Problem:
Bei mir ist meiner Meinung nach der Lichtmaschinenregler kaputt und ich habe nun gelese, dass man auch den Von der Savage einbauen kann.
Allerdings hat dieser ja insgesamt 6 kabel (3 gelbe, 1 rot, 1 schwarz, 1 orange)
Wohin muss ich bei meiner Sv das orange Kabel anschließenj/ hinverlegen?
Kann mir wer dabei helfen?
Vielen Dank fürs erste
Zu meinem Problem:
Re: Lichtmaschinenregler von der Savage einbauen?
Vielen Dank, das habe ich auch schon gefunden.
Könntest du mir vielleicht erklären, wo ich dieses Kabel finde?
Ok also ich habe jetzt einen Orginalen Regler eingebaut, der ist es jedoch nicht... Was könnte es sonst noch sein? Das komische ist, das Licht geht nicht, die Anzeigen funktionieren aber, jedoch nicht, wenn ich das licht ausmache...
- baumgartner
Bitte beschreibe dein Problem etwas ausführlicher!
Also die Batterie hat es mit zerschossen, jetzt neue Batterie besorgt und eingebaut, allerdings jetzt durchgemessen und auf seltsame Werte gekommen, da die Ladespannung im Leerlauf 14V beträgt und wenn ich bis auf 5000U/min hochgehe, steigt die Spannung auf 19 V an... Meines Erachtens ist das viel zu hoch.
Ich habe aber die Lima durchgemessen, die liefert im Leerlauf 26V und bei 5000 U/min ca 80V. Das erscheint mir jedoch ok.
Jetzt weis ich wirklich nimmer weiter...
Und wer garantiert dir, das der Regler i.O. ist?
Davon gehe ich im allgeimeinen aus, wenn ich einen neuen Orginalregler bestelle
Bei 19 Volt spricht aber vieles dagegen!
- baumgartner
Vlt einen dritten Regler probieren bzw ein anderes Multimeter?
Messbereich am Multimeter korrekt eingestellt?
Messung direkt an der Lima = Wechselspannung
Messung nach dem Regler/Gleichrichter = Gleichspannung
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
Leider Ja
Ich glaube ich werde nochmal einen anderen Regler bestellen und diesen dann ausprobieren, auch wenn sich grad alles in mir dagegen sträubt...
