Schafmuhkuh
Re: guzzistoni's SV -Double Gun-
#1261
Beitrag von Schafmuhkuh » 13.08.2013 17:56
Danke für die Blumen B-)
Whisky steht schon hier :)
fr33styl3max
#1262
Beitrag von fr33styl3max » 13.08.2013 19:00
Der Kolben wird also für spezielle Freunde ausgepackt...soso :mrgreen:
Schafmuhkuh
#1263
Beitrag von Schafmuhkuh » 13.08.2013 19:01
#1264
Beitrag von guzzistoni » 19.08.2013 21:00
Heute war hier Dauerregen, also nix mit fahren, was ich eigentlich vor hatte, also doch wieder in die Werkstatt:
ich habe den Takkoni wieder flott gemacht, nach der bewährten schumi-Methode:
Wickelgamaschen aus Stahlwolle :!:
Zuerst eine Schicht grobe Auspuffwolle, die soll bis ~1200° vertragen und dann noch ein Packet von dem feinen Stoff (danke Patrick!!) um zu (wie man hier so sagt). Und gleich montiert -- jedenfalls hat das Mopped jetzt wieder einen halbwegs sozialverträglichen Sound -- war mir doch arg laut geworden und das geht auf's (eigene) Gehör, da hört der Spaß auf :evil: :evil:
Gefahren bin ich noch nicht, regnet immer noch, aber morgen fahr ich zur Arbeit ;) Bier
1.Lage gewickelt und mit VA-Draht fixiert
#1265
Beitrag von aVa » 20.08.2013 0:13
guzzistoni hat geschrieben:... einen halbwegs sozialverträglichen Sound -- war mir doch arg laut geworden und das geht auf's (eigene) Gehör, da hört der Spaß auf :evil: :evil:
Also das kann ich jetzt irgendwie ned nachvollziehen :mrgreen:
Aber wie immer, saubere Arbeit ;) bier
Andere kaufen sich da nen neuen Pott.
Gelöschter Benutzer 20136
#1266
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 23.08.2013 17:05
guzzistoni hat geschrieben:Heute war hier Dauerregen, also nix mit fahren, was ich eigentlich vor hatte, also doch wieder in die Werkstatt:
hattest du denn gasdichte nieten oder pfeift das da jetzt ueberall raus ??
meine wolle ist schon wieder leer fahre nun original bringt an wenigsten ärger und irgedn wie läuft die runder :?:
#1267
Beitrag von guzzistoni » 23.08.2013 17:39
BlueWolf089 hat geschrieben: hattest du denn gasdichte nieten oder pfeift das da jetzt ueberall raus ??
Ja, die Nieten sind aus dem Louis-Repair Set, ist absolut gasdicht, da pfeift nix raus.
Re: AW: Northwest Connection #6
#1268
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 28.08.2013 11:03
Ah oke die alu nieten hab ich derzeit auch in dem naja original isse halt leiser ^^
Schumi-76
#1269
Beitrag von Schumi-76 » 28.08.2013 23:19
Und Guzzi, biste zufrieden mit der Variante ?
Ich hatte übrigens "stinknormale" 5mm VA-Niete genommen, man hattn mir die Pfoten weh getan. :D
Minimal undicht iss der Pott nur an den Originalnieten, da wo ich ihn offen hatte wird nix schwarz o.ä.
Gruß Patrick
#1270
Beitrag von guzzistoni » 21.09.2013 22:38
Heute mal mit Schafmuhkuh 'ne Runde an die Nordsee gedreht :D
War schön :!:
fr33styl3max
#1271
Beitrag von fr33styl3max » 22.09.2013 0:05
Schön, dass bei euch alles gut gegangen ist! War nett mal das Schaf aus dem Süden kennen zu lernen!
Schicke SV hat der, der Stoni auch...
...für ne Knubbel :mrgreen: ;) bier
#1272
Beitrag von guzzistoni » 22.09.2013 0:26
fr33styl3max hat geschrieben: Schicke SV hat der, der Stoni auch...
Jaja, aber nur für ne Knubbel :mrgreen: :mrgreen: ;) bier
#1273
Beitrag von guzzistoni » 29.11.2013 22:41
Dann geht's auch hier mal wieder etwas weiter:
diesen Winter soll der Motor nochmal raus -- ich will die Zylinderköpfe wechseln und mal schauen, ab es einen erkennbaren Grund für den mittlerweile hohen Ölverbrauch gibt. Ich habe da die Ventilschaftdichtungen im Verdacht.
Ich habe jetzt einen Zylinderkopf soweit bearbeitet, dass ich in wieder zusammenbauen kann:
Ein- und Auslasskanäle bearbeitet, geglättet und die scharfen Kanten an den Übergängen geglättet und den Brennraum poliert. Die Ventile habe ich gereinigt, an den Tellern und die Teller poliert, dann werden die Ventile nochmal "zur Sicherheit" eingeschliffen und die neuen Ventilschaftdichtungen montiert.
Brennraum im Originalzustand
Brennraum Kanten geglättet und poliert
#1274
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 29.11.2013 23:36
Hast du vorher die Kompression gemessen oder gar ausgelietert?
#1275
Beitrag von guzzistoni » 30.11.2013 12:48
So, der erste Kopf ist fertig :D
Die Ventile sind wieder eingebaut und neue Ventilschaftdichtungen eingebaut.
Den Ansaugstutzen habe ich auch noch im Übergang bearbeitet, so das keine Kanten mehr vorhanden sind.
Zum Einbau der Ventile habe ich meine selbstgebaute "Ventilzwinge" benutzt -- funktioniert super :!:
@kolbenrückholer: nein ausgelietert ist der Kopf noch nicht, mache ich aber, wenn der 2. fertig ist.
die Kompression werde ich noch messen, der fragliche Motor ist noch eingebaut :!: Ich bearbeite Köpfe, die ich zusätzlich habe.
