Re: guzzistoni' K6 **FranK6nstein** Doppelrohr
#301
Beitrag von VOODOO » 06.10.2013 19:47
Jepp, zwei sehen immer besser aus!
#302
Beitrag von guzzistoni » 06.10.2013 21:23
Also mal an alle Stellen: der LSL-Stummel und der Cagiva/LeoVince wie im Bild zu sehen werden bleiben, egal was wer wie wo sagt :mrgreen: :mrgreen:
Der Auspuff ist zunächst mal provisorisch angepasst, da muss noch an der Ausrichtung und im Bereich des Ständers "Feintuning" erfolgen --- aber es wird alles passen!
Hier ein schnelles Bild zum Sonntagabend :!:
Als ungeduldiger Mensch wollte ich natürlich auch mal den Soundcheck mache :twisted:
Also alles soweit wieder zusammengesteckt, Lufi rauf, Tank auch, Batterie eingebaut --- Zündschlüssel um gedreht NIX passiert :) cross :) cross :) cross :shit:
Teufel was ist das denn nun --- gleich mal Schweiß auffe Stirn gekriegt 8O :x :?
Nachgedacht --- nicht so meine Stärke :oops:
Das fällt mir doch ein, das ich das Zündschloss abgebaut hatte
--- und da gibt es doch noch einen gewissen "grünen Stecker" --- und der hängt da so lustlos neben der Lampe :roll: Naja zumindest war der Fehler gefunden, also nochmal Lufi runter und der Stecker angeschlossen.
Dann hat's zum Soundcheck doch noch gereicht.
Ich will mal so sagen: gar nicht schlecht und erst mal ohne die komischen Dildos ;) bier ;) bier
Ich versuch ein Video bei YouTube hochzuladen.
#303
Beitrag von Dieter » 06.10.2013 22:17
Sieht doch spitze aus, was willst/musst du denn noch umschweissen? Rohre oder Ständer? Passt es denn mit der Schwinge?
Also mit Dildos fand ich den schon laut genug, vor allem "kernig" ohne zu aufdringlich zu sein....
#304
Beitrag von guzzistoni » 06.10.2013 23:18
Der Anstellwinkel der EDS's ist nicht ganz "synchron" -- da muss ich noch nacharbeiten.
Der Abstand Auspuff zur Schwinge passt.
Dann ist der Auspuffhalter der K6 teilweise im Weg -- ich habe da schon was abgefeilt, mal sehen , vllcht entferne ich den ganz, wird ja nicht benötigt.
Der Seitenständer liegt noch knapp am Krümmer an, der muss doch ein paar mm weiter vom Rahmen weg, das muss ich noch endgültig ausdistanzieren (mir U-Scheiben), wenn ich das genaue Maß kenne, werde ich Distanzen drehen. Das ist jedenfalls gut hinzubekommen.
Ohne den Schwingenumbau hätte alle fast plug&play gepasst (bis auf die Krümmerhalter-Laschen).
Laut genug ist der ESD mit Dildo auf alle Fälle!
Andi
#305
Beitrag von Andi » 07.10.2013 2:13
Immer wieder schön hier zu lesen. ;) bier
#306
Beitrag von guzzistoni » 07.10.2013 17:17
Andi hat geschrieben:Immer wieder schön hier zu lesen. ;) bier
Freut mich, wenn's dem Einen und der Anderen Spaß macht hier zu lesen :D ,
leider ich ja z.Zt. nicht viel los bei den Umbauern :cry:
#307
Beitrag von guzzistoni » 07.10.2013 17:30
Zuletzt geändert von guzzistoni am 07.10.2013 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
#308
Beitrag von Andi » 07.10.2013 18:01
guzzistoni hat geschrieben:
Is ja auch noch Wetter zum fahrn. :wink:
Schafmuhkuh
Re: AW: guzzistoni' K6 **FranK6nstein** Doppelrohr
#309
Beitrag von Schafmuhkuh » 07.10.2013 18:59
Dat klingt mal extrem lecker *sabber*
Ich schlage vor die Jungfernfahrt geht Richtung Süden :-D
mo68
#310
Beitrag von mo68 » 07.10.2013 21:46
ja , klingt schon mal ganz gut und sieht auch noch gut aus , so´n Doppelter :ACK:
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
#311
Beitrag von jubelroemer » 07.10.2013 22:02
Hab jetzt zwar keinen grossen Unterschied mit/ohne eater rausgehört, aber soundtechnisch ist das schon allererste Sahne :top: .
#312
Beitrag von guzzistoni » 07.10.2013 22:34
jubelroemer hat geschrieben: Hab jetzt zwar keinen grossen Unterschied mit/ohne eater rausgehört, aber soundtechnisch ist das schon allererste Sahne :top: .
Der Sound ohne die DB-Killer ist schon deutlich anders/lauter/dumpfer, das kommt aber in den Videos nicht gut rüber, die sind halt mit einer billigen Kamera gemacht, die hat ja nur so ein Alibi-Mikro :!:
Aber geil klingt es auch schon mit den DB-Killern, ich habe auch nicht vor ohne die zu fahren. Der Klang aus dem Doppelrohr ist schon deutlich anders, als wenn sich alles Abgas durch ein Rohr quälen muss --- mir gefällt das und die Optik ist auch viel besser --- ich bin mal bis jetzt sehr zufrieden mit der Anlage, wird leider noch etwas dauern, bis ich die auch mal im Fahrbetreib testen kann, aber Vorfreude ist ja bekanntlich die größte Freude :mrgreen: ;) bier
Soulrebel
#313
Beitrag von Soulrebel » 08.10.2013 8:50
Ich finde die beiden Pötte extrems geil, würde die aber wohl beide bis kurz hinters Rad kürzen :wink:
Seth
#314
Beitrag von Seth » 08.10.2013 12:45
Weiß jemand was die Raptor Anlage wiegt? Der Krümmer sollte ja nicht wirklich schwerer sein....
#315
Beitrag von Dieter » 08.10.2013 13:45
Soulrebel hat geschrieben:Ich finde die beiden Pötte extrems geil, würde die aber wohl beide bis kurz hinters Rad kürzen :wink:
Versteh ich nicht, die sind schon nur 400mm lang...
