auffer Renne kommen dann Blenden drauf.
Mein kleines "Sport" Projekt
Weil des Ding sonst beim einpassen net hält
DREI TAGE lang hab ich gesucht... Ständig Aussetzer und Leistungsverlust, dass man halbe vom Bock gefallen ist..
und hier die Lösung. Nachdem ich den halben Kabelbaum raus hatte, da die Spritpumpe auf Bewegungen des selbigen reagierte, hatte ich endlich unter Isolierband den Stecker entdeckt.
Der sitzt links am Kabelbaum und unterbricht Pumpe und Zündung. Der war lose. Echt super. hier noch rechts im bild im klebeband
so. letzten Tag dieses Jahr gefahren.. zumindest legal
war ne schöne Runde.
noch n Bild bevor sie dann über den Winter in der Halle pennt und evtl das ein oder andere umgebaut wird.
es gibt Neuheiten, bzw. Fortschritt in der Lackplanung.
Dekor steht fest.
http://www.yamaha-cup.de/pics/ueber/201 ... ld_001.jpg
Dekor steht fest.
- grosSVater
- Moderator
Findest Du nicht das der Yamaha-Schriftzug stören würde
Man muss denen doch mal zeigen, was n ordentliches Moped is.
So. es gibt was neues. USD Gabel, Bremszangen und Stummellenker sind geordert.
USD GSXR 750 K4-K5 komplett
Stummel von der K1-K3 750er Gixxer
Sättel von der Honda SC57 Bläd
nun zu meiner Frage: was Muss ich an der Kronenmutter ändern, hab da was gelesen. Und welches Lenkkopflager nehm ich am besten?
Fender wird der Originale mit Haltern angepasst.
hab ich was vergessen?
Matze
Matze
- hannes-neo
Kannst dein altes LKL behalten oder ein neues Kegelrollenlager nehmen. SV und Gixxer sind da gleich. Die Mutter muss zur unteren Brücke passen. Genauer gesagt zum Joch.
Hi, Danke erstmal.
also an der Gabel sind die Muddies mit bei.
Die is komplett mit Brücken und Mamas. Achse nicht, kann ich aber meine übernehmen.
Zuletzt geändert von focuswrc am 01.12.2013 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Schweinbrutalo
Mit den Stummeln könnte es eng werden mit deiner Verkleidung. Schon überlegt wie du das mit dem Lenkungsdämpfer löst?
jop. Ich drehn rum und montier ihn von Oben statt Unten
Werd ich dann aber sehen, wenn des Zeug da ist. Ich hoffe ja nächsten Samstag ran zu können.
so. es geht weiter.
Gestern is die Gabel eingetroffen. Ist eine GSXR 750 K5 20th Anniversary Showa Gabel. Schön mit Plakette mit der Nummer 311 drauf
Heut sollten die Stummel und Bremssättel kommen. mal sehen. Am WE gehts dann mal ans Mopped
- Black Jack
der originale Fender schützt aber die Gabelholme/Standrohre nicht oder nicht richtig!
Jop. Dafür wird n blechhalter angefertigt, der das übernimmt.
Nikolaus
- 20131206_190146.jpg (212.14 KiB) 6771 mal betrachtet
