Mein kleines "Sport" Projekt
focuswrc
#46
Beitrag von focuswrc » 23.10.2013 22:09
Weil des Ding sonst beim einpassen net hält :D
auffer Renne kommen dann Blenden drauf.
focuswrc
#47
Beitrag von focuswrc » 30.10.2013 18:53
DREI TAGE lang hab ich gesucht... Ständig Aussetzer und Leistungsverlust, dass man halbe vom Bock gefallen ist..
und hier die Lösung. Nachdem ich den halben Kabelbaum raus hatte, da die Spritpumpe auf Bewegungen des selbigen reagierte, hatte ich endlich unter Isolierband den Stecker entdeckt.
Der sitzt links am Kabelbaum und unterbricht Pumpe und Zündung. Der war lose. Echt super.
hier noch rechts im bild im klebeband
focuswrc
#48
Beitrag von focuswrc » 31.10.2013 19:07
so. letzten Tag dieses Jahr gefahren.. zumindest legal :-) war ne schöne Runde.
noch n Bild bevor sie dann über den Winter in der Halle pennt und evtl das ein oder andere umgebaut wird.
focuswrc
#49
Beitrag von focuswrc » 17.11.2013 19:09
es gibt Neuheiten, bzw. Fortschritt in der Lackplanung.
Dekor steht fest.
http://www.yamaha-cup.de/pics/ueber/201 ... ld_001.jpg
#50
Beitrag von grosSVater » 17.11.2013 20:01
Findest Du nicht das der Yamaha-Schriftzug stören würde :?: :mrgreen:
focuswrc
#51
Beitrag von focuswrc » 18.11.2013 19:10
Man muss denen doch mal zeigen, was n ordentliches Moped is. 8)
focuswrc
#52
Beitrag von focuswrc » 30.11.2013 22:22
So. es gibt was neues. USD Gabel, Bremszangen und Stummellenker sind geordert.
USD GSXR 750 K4-K5 komplett
Stummel von der K1-K3 750er Gixxer
Sättel von der Honda SC57 Bläd
nun zu meiner Frage: was Muss ich an der Kronenmutter ändern, hab da was gelesen. Und welches Lenkkopflager nehm ich am besten?
Fender wird der Originale mit Haltern angepasst.
hab ich was vergessen? :D
Matze
#53
Beitrag von hannes-neo » 01.12.2013 14:59
Kannst dein altes LKL behalten oder ein neues Kegelrollenlager nehmen. SV und Gixxer sind da gleich. Die Mutter muss zur unteren Brücke passen. Genauer gesagt zum Joch.
focuswrc
#54
Beitrag von focuswrc » 01.12.2013 18:13
Hi, Danke erstmal.
also an der Gabel sind die Muddies mit bei.
Die is komplett mit Brücken und Mamas. Achse nicht, kann ich aber meine übernehmen.
Zuletzt geändert von focuswrc am 01.12.2013 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Schweinbrutalo
#55
Beitrag von Schweinbrutalo » 01.12.2013 18:17
Mit den Stummeln könnte es eng werden mit deiner Verkleidung. Schon überlegt wie du das mit dem Lenkungsdämpfer löst?
focuswrc
#56
Beitrag von focuswrc » 01.12.2013 18:28
jop. Ich drehn rum und montier ihn von Oben statt Unten :D
Werd ich dann aber sehen, wenn des Zeug da ist. Ich hoffe ja nächsten Samstag ran zu können.
focuswrc
#57
Beitrag von focuswrc » 05.12.2013 6:57
so. es geht weiter.
Gestern is die Gabel eingetroffen. Ist eine GSXR 750 K5 20th Anniversary Showa Gabel. Schön mit Plakette mit der Nummer 311 drauf :D
Heut sollten die Stummel und Bremssättel kommen. mal sehen. Am WE gehts dann mal ans Mopped
Black Jack
#58
Beitrag von Black Jack » 05.12.2013 9:43
der originale Fender schützt aber die Gabelholme/Standrohre nicht oder nicht richtig!
focuswrc
#59
Beitrag von focuswrc » 05.12.2013 9:59
Jop. Dafür wird n blechhalter angefertigt, der das übernimmt. :mrgreen:
focuswrc
#60
Beitrag von focuswrc » 06.12.2013 19:27
Nikolaus
