Ölkühler entfernen, Messfühlerdisskussion
Quickshifter
Re: Ölkühler entfernen, Messfühlerdisskussion
#46
Beitrag von Quickshifter » 04.11.2013 10:17
Kaltmetall wäre mir zu riskant. Wenn das durch die Vibrationen und Temperaturschwankungen bricht, dann hast du im schlimmsten Fall nen netten Krümel im Öl schwimmen. 8O
TL-Andy
#47
Beitrag von TL-Andy » 04.11.2013 10:34
@ Guzzi
Habe den Fred nicht komplett gelesen, aber wo genau sitzt dann der Fühler, bzw. was/wo misst er? Das ungenau zu messende Schleuderöl oder das eher aussagekräftige bevorratete Öl direkt in der Wanne?
Kaypee
#48
Beitrag von Kaypee » 04.11.2013 11:00
Also wenn ich da drin was verlegen würde dann in einem Metallröhrchen und dann das ganze unten an der Schraube fixiert und oben an der Schraube fixiert...
Ati
#49
Beitrag von Ati » 04.11.2013 11:09
@ TL... :-)
Das soll eine nach unten zeigende Halterung werden. Der Sensor also tief unten in Ölsumpf. Und Kabel soll nach oben weg.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
#50
Beitrag von guzzistoni » 04.11.2013 11:52
Kaypee hat geschrieben:Also wenn ich da drin was verlegen würde dann in einem Metallröhrchen und dann das ganze unten an der Schraube fixiert und oben an der Schraube fixiert...
Das ist eine gute Idee!!
Ati hat geschrieben:@ TL... :-)
Genau!
TL-Andy
#51
Beitrag von TL-Andy » 04.11.2013 21:47
guzzistoni hat geschrieben:
Genau!
Ah, oki. Bin mal gespannt wie`s dann fertig aussieht. :D
Wobei ich selber wohl dazu tendieren würde, unten ins Motorghäuse über dem Zugang zur Ölwanne zwei saubere M5-Halterungsgewinde zu bohren, um dort dann die Halteschrauben des Halters einzukleben.
Zuletzt geändert von TL-Andy am 04.11.2013 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
#52
Beitrag von guzzistoni » 04.11.2013 21:53
TL-Andy hat geschrieben: Ah, oki. Bin mal gespannt, wie`s dann fertig aussieht. :D
Das wird man nicht sehen können, --- verschwindet hinter dem Gehäusedeckel :mrgreen:
Back zum Topic:
die Kabel kann man durch die Gehäuseentlüftung führen. Das ist schon mal gut.
TL-Andy
#53
Beitrag von TL-Andy » 04.11.2013 21:55
guzzistoni hat geschrieben: Das wird man nicht sehen können, --- verschwindet hinter dem Gehäusedeckel :mrgreen:
Du wirst ja wohl ein Bild machen, bevor du den Gehäusedeckel wieder dranbastelst! :( hell :mrgreen:
#54
Beitrag von guzzistoni » 04.11.2013 21:58
TL-Andy hat geschrieben:[
Das muss ich mir noch genau überlegen :roll: :roll:
Ati
#55
Beitrag von Ati » 05.11.2013 8:44
Aber nicht so dicke Drähte. Du brauchst drei Stück. Und die Anschlüsse an Sensor sind sehr dünn. Bei Bedarf kann ich Dir was dünneres schicken.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
#56
Beitrag von guzzistoni » 05.11.2013 9:13
Ati hat geschrieben:Aber nicht so dicke Drähte.
Ja, das war nur ein Versuch, ob da überhaupt ein Durchkommen ist.
sorpe
#57
Beitrag von sorpe » 05.11.2013 11:05
Die Einzeldrähte würde ich aber noch gemeinsam zusätzlich mit einem geeigneten Isolierschlauch schützen.
Nicht, dass sich die Drähte irgendwo dran frühzeitig durchscheuern.
#58
Beitrag von guzzistoni » 05.11.2013 19:25
Ich habe mal so ganz grob ein Führungsrohr für die Kabel angepasst. So könnte das gehen. Das ist aber erst mal ein Versuch, nur um zu sehen, wie das so passen kann. Das ist noch nicht fertig!! Da fehlt natürlich noch eine untere Halterung.
@Ati: können die Kabel durch ein Rohr von ca. 6mm Innendurchmesser passen? oder reicht ggf, auch 4mm?
Ati
#59
Beitrag von Ati » 06.11.2013 19:30
6mm ? Bist Du jeck? 4mm reicht locker. Die von mir verwendeten Drähte (KFZ-Draht, ölfest, benzinfest, hitzefest) sind ca. 1mm dick. Alle drei würde ich in Schrumpfschlauch einpacken (ebenfalls ölfest, benzinfest, hitzefest). Das Ganze dann ins das Röhrchen.
Schick mir mal Deine gewünschte Drahtlänge, die gewünschte Farbe der Drähte und Deine Adresse per PN. Dann kannst Du in Kürze selbst testen was geht. :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
#60
Beitrag von guzzistoni » 06.11.2013 19:37
Muss ich mal in etwa abschätzen wie lang die Kabel sein müssen -- melde mich dann.
LM35 hat derzeit Lieferzeit :( :(
