Vorschläge für den Umbau meiner Sv
Newbie211
Beitrag von Newbie211 » 03.12.2013 21:28
Hi liebe Foren Gemeinde,
Ich werde meine Kilo S in eine N umbauen.
Ist erstmal nichts besonderes, aber eine Frage habe ich vorab.
Und zwar was würdet Ihr empfehlen:
Die obere und untere Brücke der N montieren, oder die Geometrie vorne so lassen und nur eine Superbikelenker Brücke nachrüsten.
Ich würde in diesem Zuge auch gerne die Längere Schwinge der N montieren, macht es Sinn?
Ich hoffe auch eure Ideen und Anregungen
Re: Vorschläge für den Umbau meiner Sv
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.12.2013 3:42
Bei höheren Geschwindigkeiten hast du mit der N einen größeren Auftrieb am Vorderrad.
Ich würde sicher den etwas größeren Nachlauf favorisieren wenn möglich. Ich weiß aber nicht, ob sich der Achsversatz zwischen Lenkschaftrohr und Standrohr für beide Modelle unterscheidet. Nach der FAQ haben beide Modelle zumindest einen unterschiedlichen Lenkkopfwinkel.
Die lange Schwinge würde ich auf jeden Fall nehmen.
Beitrag von hannes-neo » 04.12.2013 15:16
Unterschiedlicher Lenkkopfwinkel???
Wo steht das?
Könich
Beitrag von Könich » 04.12.2013 15:24
Newbie211 hat geschrieben:Hi liebe Foren Gemeinde,
Kommt drauf an...in welche Richtung willst du denn gehen? "Normaler" Umbau, Fighter, ...?
Mit Lenkerklemmschellen und nem geteilten Superbikelenker o.ä. läßt sich auch ne schöne Linie zaubern,
dann kannst dir das ganze Gefummel an der Gabel ersparen.
Die Schwinge der N ist doch nur 1cm länger wenn ich das richtig in Erinnerung hab, mußt du wissen ob das Sinn macht!
By the way, ich biete grade eine auf ebay an.
- Klagt nicht, kämpft! -
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 04.12.2013 15:45
Wegen einem Zentimeter die Schwinge wechseln?
Das wäre es mir nicht wert.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.12.2013 15:52
hannes-neo hat geschrieben:Unterschiedlicher Lenkkopfwinkel???
Wo steht das?
Hier: Fahrwerk
FAQ hat geschrieben:Länge Radstand 1.435 mm (1.445 mm bei der N), Lenkkopfwinkel 65,5 Grad (Bei der N 65°10'), Nachlauf 98 mm (Bei der N 107 mm), Federweg v/h 120/130 mm (einstellbar) (voll einstellbar)
Wunder mich auch etwas. Ist der Offset Standrohr - Lenkschaftrohr identisch bei der Kilo N/S?
Könich hat geschrieben:Die Schwinge der N ist doch nur 1cm länger wenn ich das richtig in Erinnerung hab, mußt du wissen ob das Sinn macht!
Macht sicher Sinn, der Schwerpunkt einer N liegt weiter hinten im Gegensatz zur S, vor allem wenn ein Superbikelenker montiert wird. Der Auftrieb bei hohen Geschwidingkeiten durch die fehlende Halbschale bedingt sollte nicht unterschätzt werden, das ist ein enormer Unterschied zwischen S und N.
Bei der Kleinen ist das sicher nicht so ein Thema, bei der großen schon, die reagiert da wesentlich empfindlicher auf eine schlechte Aerodynamik.
Schafmuhkuh hat geschrieben:Wegen einem Zentimeter die Schwinge wechseln?
.... und die Kette.
Beitrag von hannes-neo » 04.12.2013 15:59
Ich dachte immer die Rahmen sind gleich, demnach muss auch der Lenkkopfwinkel gleich sein...
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 04.12.2013 16:12
Lenkkopfwinkel ist durch länge der Gabel oder durch die längere Schwinge der Fall, da der Rahmen dadurch nach hinten kippt.
Darum wird beim durchstecken der Gabel das Töff wendiger,da der Lenkkopfwinkel steiler wird durchs nach vorne kippen des Rahmens
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.12.2013 18:33
Durch eine längere Schwinge (Heck etwas höher) wird der Lenkkopfwinkel größer, der Nachlauf kleiner und Gewicht zum Vorderrad hin verschoben. Da die N gegenüber der S einen um 9 mm größeren Nachlauf hat (besserer Geradeauslauf), muss entweder die Gabel länger oder der o.a. Offset größer sein.
Ich behaupte mal ganz keck, die Kilo N hat demnach den wesentlich besseren Geradeauslauf gegenüber der S, ist aber nicht ganz so wendig, was durch die Sitzposition und dem höheren breiten Lenker wieder halbwegs ausgeglichen wird.
Eine einfach umgestrickte S nach N ohne diese Änderungen wird sich in unteren Geschwindigkeitsbereichen super fahren, jedoch wenn es schneller wird kann das recht unangenehm werden, je nach Fahrergewicht, Anziehsachen und Gabel/Stoßdämpfereinstellung.
Newbie211
Beitrag von Newbie211 » 05.12.2013 22:21
Ich würde gerne die die S Brücken drin lassen, außer die obere die würde gegen eine Superbike Brücke getauscht werden.
Über kurz oder lang würde ich gerne eine USD Gabel einpflanzen.
Nur das mit der Schwinge beschäftigt mich, bringen die 1cm was? Habe ich mehr vor- oder Nachteile dadurch.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 06.12.2013 12:29
Das ist sicher auch eine Preisfrage. Ich vermute die Kilo N Brücken sind gebraucht nicht so einfach zu beschaffen zu einem annehmbaren Preis. Wenn du eh in Richtung USD gehen möchtest würde ich auch den geringen Aufwand treiben.
Nachteile hast du keine, es wird eher ein wenig spurtreuer und das Vorderrad bleibt länger unten.
Probiere es aus ob es für dich passt, ich meine S Gabel und Schwinge.
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 06.12.2013 16:19
Habe gerade eine USD Gabel eingebaut.
Es liegt noch ein Suberbikelenker und die obere Superbikebrücke, beides von Spiegler und in silber, im Keller.
Wenn du Interesse hast, melden.
Nur eines verstehe ich nicht.
Wenn Du eh bald auf USD umbauen willst, warum dann dieser Zwischenschritt.
Ich hab für meine USD, inkl. Bremsen, 450 Euronen bezahlt.
Dazu der neue Lenker und die Brücke, alles zusammen knapp über 500.
Nur mit Brücke und Lenker ist es ja nicht getan.
Du brauchst auch längere Brems- und Kupplungszüge, beim SB.
Zusätzlich musst Du wissen, wo Du hauptsächlich unterwegs bist.
Landstraße oder Autobahn.
Willst Du Händling oder extreme Geradeausfahrt.
Händling, kurzer Radstand, SB-Lenker, eventuell noch eine Heckhöherlegung.
Autobahn, langer Radstand, Verkleidung, Stummel.
Ich würd meine USD nicht mehr hergeben.
Und hinten kommt jetzt noch zusätzlich eine Herhöherlegung rein, damit wirds noch agiler, aber auch
empfindlicher auf der Bahn, nur da will ich eh nicht hin.
Dirk
JuBa
Beitrag von JuBa » 14.12.2013 0:05
dirk1965 hat geschrieben:Nur mit Brücke und Lenker ist es ja nicht getan.
Vergess die Einzelabnahme nicht :wink: . Ich persönlich würde nicht auf USD umbauen, solange die original Gabel nicht verformt ist. :roll:
Ich bin aber auch jahrelang mit dem original Fahrwerk super zurecht gekommen, wo alle hier drauf schimpfen. :grien:
Beitrag von hannes-neo » 15.12.2013 17:46
Ich weiß ja jetzt nich, wie das bei der Kilo ist, aber die USD aus der K8 GSXR 600, die ich verbaut habe, ist ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Das Vorderrad liegt um einiges besser als vorher.
Seether
Beitrag von Seether » 26.12.2013 2:57
JuBa hat geschrieben:
:twisted: :top:
Ok, nachdem die original Federn in der Gabel wirklich ausgelutscht waren, habe ich dort neue Zubehörfedern, incl. Öl, einbauen lassen und bin seit dem sehr zufrieden mit dem Fahrwerk.
Supersportler kann halt jeder Fahren... ;) bier
Ride like devil....feel like god - Bad Boy 4 life
