Mein kleines "Sport" Projekt
Nur ne Kleinigkeit, aber jemand hat mir Ringe geschickt..
JA ICH WILL....
.... sie an meinem Motorrad montieren.
Danke Guzzi
JA ICH WILL....
Danke Guzzi
- Duffy
- Webmaster
Sieht gut aus deine SVfocuswrc hat geschrieben:Mit dem Fender bin ich echt am überlegen den zu behalten. Abdeckung der Gabelrohre ist ausreichend gegeben und Steinschläge werden verhindert. evtl am Blechhalter ne kleine Kante dran lassen, die dann weiter reicht ums gaaanz sicher zu machen.
Und mit dem Fender kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass ich keine Probleme habe. Habe bei meinem USD Umbau ja auch den original Fender dran gelassen. Das ist jetzt so seit ca. 35tkm ohne Probleme oder Steinschlagschaden
Danke. wird langsam ja..
bin momentan am überlegen in die GFK-Kanzel nen Linsenscheinwerfer rein zu machen und des dann auch auf der Straße zu fahren.. mal guggn
So. es hat sich was getan. Wer es errät, bekommt nen Smilie.
- guzzistoni
Und, passen die Brems-Nöpsels
Aber sowas von. Die sind so schön, dass ich die auch net lackier
- guzzistoni
Na das freut mich
- hannes-neo
Schick! Sind das 15mm Spacer?
Die Alu Teile würde ich eloxieren lassen. Das Zeug oxidiert binnen kurzer Zeit sehr unschön. Zumindest ist das bei meinen aus 7075er Aluso.
Ne, sind "nur" 10mm
des mit dem Oxidiern stimmt. Total vergessen. Dann kommt Klarlack drüber
So. Wieder was zurechtgepfuscht. Hab meinen Kennzeichenhalter umgabaut, dass er abnehmbar ist mitsamt dem Lampengeraffel. Da ist dann auch ne Brücke fürs Rücklicht drin, das nun im Renntrimm nichtmehr leuchtet. Kein Abkleben mehr. Juhu
- 2013-12-30 19.25.57.png (358.07 KiB) 5343 mal betrachtet
- guzzistoni
Warum hast Du die Tastatur an den Rücklichthalter gebaut
Es gibt was neues.
Gestern hab ich am Mopped mal die Sattelspacer mit Klarlack überzogen, Kennzeichenhalter montiert und die Halter für den Fender mal montiert.
Ebenso hab ich gerstern und heute mein Kombi zerlegt, Farbe der Beleuchtung auf Weis und meine Ganganzeige integriert. Das kleine Loch neben der Ganganzeige ist für die Helligkeitssteuerung selbiger.
Matthias
PS: Achja, hab mir Bremsleitungen von Melvin bestellt.
Matthias
mortelli91
Echt top wie du die Ganganzeige ins Kombi integriert hast.
Der Umbau der Kombibeleuchtung auf weiß ist der sehr aufwendig???
Hi. Geht eigentlich. Genau nach dem Eintrag in der Knowledgebase vorgegangen und passt. Einziges was ich noch machen muss, ist die Nadel vom Drehzahlmesser prüfen.
