Mein kleines "Sport" Projekt
focuswrc
#76
Beitrag von focuswrc » 21.12.2013 17:28
Nur ne Kleinigkeit, aber jemand hat mir Ringe geschickt..
JA ICH WILL....
.... sie an meinem Motorrad montieren.
Danke Guzzi
Duffy
Webmaster
#77
Beitrag von Duffy » 21.12.2013 17:39
focuswrc hat geschrieben:Mit dem Fender bin ich echt am überlegen den zu behalten. Abdeckung der Gabelrohre ist ausreichend gegeben und Steinschläge werden verhindert. evtl am Blechhalter ne kleine Kante dran lassen, die dann weiter reicht ums gaaanz sicher zu machen.
Sieht gut aus deine SV :top:
Und mit dem Fender kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass ich keine Probleme habe. Habe bei meinem USD Umbau ja auch den original Fender dran gelassen. Das ist jetzt so seit ca. 35tkm ohne Probleme oder Steinschlagschaden ;) bier
focuswrc
#78
Beitrag von focuswrc » 21.12.2013 20:46
Danke. wird langsam ja..
bin momentan am überlegen in die GFK-Kanzel nen Linsenscheinwerfer rein zu machen und des dann auch auf der Straße zu fahren.. mal guggn
focuswrc
#79
Beitrag von focuswrc » 27.12.2013 17:25
So. es hat sich was getan. Wer es errät, bekommt nen Smilie.
#80
Beitrag von guzzistoni » 27.12.2013 21:14
Und, passen die Brems-Nöpsels :?: :?:
focuswrc
#81
Beitrag von focuswrc » 27.12.2013 23:25
Aber sowas von. Die sind so schön, dass ich die auch net lackier :D
#82
Beitrag von guzzistoni » 27.12.2013 23:42
Na das freut mich ;) bier
#83
Beitrag von hannes-neo » 28.12.2013 4:17
Schick! Sind das 15mm Spacer?
Die Alu Teile würde ich eloxieren lassen. Das Zeug oxidiert binnen kurzer Zeit sehr unschön. Zumindest ist das bei meinen aus 7075er Aluso.
focuswrc
#84
Beitrag von focuswrc » 28.12.2013 11:14
Ne, sind "nur" 10mm :D
des mit dem Oxidiern stimmt. Total vergessen. Dann kommt Klarlack drüber :D
focuswrc
#85
Beitrag von focuswrc » 30.12.2013 19:32
So. Wieder was zurechtgepfuscht. Hab meinen Kennzeichenhalter umgabaut, dass er abnehmbar ist mitsamt dem Lampengeraffel. Da ist dann auch ne Brücke fürs Rücklicht drin, das nun im Renntrimm nichtmehr leuchtet. Kein Abkleben mehr. Juhu
2013-12-30 19.25.57.png (358.07 KiB) 5331 mal betrachtet
#86
Beitrag von guzzistoni » 30.12.2013 19:40
Warum hast Du die Tastatur an den Rücklichthalter gebaut 8O :wink:
focuswrc
#87
Beitrag von focuswrc » 30.12.2013 20:30
das sind Racingnoppen :D
focuswrc
#88
Beitrag von focuswrc » 05.01.2014 12:53
Es gibt was neues.
Gestern hab ich am Mopped mal die Sattelspacer mit Klarlack überzogen, Kennzeichenhalter montiert und die Halter für den Fender mal montiert.
Ebenso hab ich gerstern und heute mein Kombi zerlegt, Farbe der Beleuchtung auf Weis und meine Ganganzeige integriert. Das kleine Loch neben der Ganganzeige ist für die Helligkeitssteuerung selbiger.
Matthias
PS: Achja, hab mir Bremsleitungen von Melvin bestellt.
mortelli91
#89
Beitrag von mortelli91 » 05.01.2014 16:04
Echt top wie du die Ganganzeige ins Kombi integriert hast. :top:
Der Umbau der Kombibeleuchtung auf weiß ist der sehr aufwendig???
focuswrc
#90
Beitrag von focuswrc » 05.01.2014 17:44
Hi. Geht eigentlich. Genau nach dem Eintrag in der Knowledgebase vorgegangen und passt. Einziges was ich noch machen muss, ist die Nadel vom Drehzahlmesser prüfen.
