Duffy
Webmaster
Re: Duffy's Renn SV =) - Vorbereitungen für 2014
#766
Beitrag von Duffy » 27.12.2013 17:28
Doch schon, nur muss auch der richtige Schweißdraht verwendet werden...
#767
Beitrag von IMSword » 27.12.2013 19:15
Eins kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das das Material des SV Heckrahmens nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Das wird irgend ein AlMg sowieso sein, ganz genau kann ich es dir auch nicht sagen.
Nimm einfach den hochwertigsten Draht welchen du bekommen kannst.
Duffy
Webmaster
#768
Beitrag von Duffy » 27.12.2013 20:42
IMSword hat geschrieben:Nimm einfach den hochwertigsten Draht welchen du bekommen kannst.
Das hat der Schweißer auch gesagt, dass wir das machen, wenn ich die genaue Werkstoffbezeichnung nicht raus bekomme :mrgreen:
#769
Beitrag von guzzistoni » 27.12.2013 21:11
Jedenfalls hält das nach Martin seinem "Beste-Draht-Prinzip" :twisted: :twisted:
Adebar
#770
Beitrag von Adebar » 29.01.2014 13:43
Unglaubliche Leistung! :) grins
Viel Erfolg im Jahr 2014!
Grüße Adebar
Tut das Not, dass das Moped sooo laut is?!
Und denk' immer an die Mahnung: Mit'm Öl nich sparsam sein!
Duffy
Webmaster
#771
Beitrag von Duffy » 29.01.2014 21:11
Adebar hat geschrieben:Unglaubliche Leistung! :) grins
Grüße Adebar
Wow, dein erster Beitrag im Forum richtet sich an mich. Ich fühle mich geehrt. Vielen vielen Dank.
Vielleicht sieht man sich ja mal an der Strecke. Von Gotha isses ja nicht allzu weit nach Oschersleben ;)
Duffy
Webmaster
#772
Beitrag von Duffy » 19.03.2014 17:14
So, traurig aber wahr, mein Heckrahmen ist noch immer nicht umgeschweißt :( hell
War aber an anderen Stellen fleißig...
Dass mir Hardy auch für dieses Jahr wieder seine Unterstützung mit Verschleißteilen zusagte, freute mich sehr. Umso mehr freute es mich, als ich dann von ihm die 520er Rennkette von Enuma erhielt. Das ganze kombiniert mit extra angefertigen superleichten Alu Kettenräder (381gr zu 1270gr 8O ) verfeinerte das Ganze zusätzlich und ich konnte auch hier Gewicht und gleichzeitig rotierende Masse sparen. An dieser Stelle auch noch mal ein fettes Dankschön, Hardy :dankeschoen:
Nachdem ich das Alu Geweih angepasst und montiert, die ABM Bremsscheiben angebracht und den Kettensatz gewechselt hatte, sah das ganze so aus.
Nun kümmerte ich mich um die Kanzel. Diese musste ja nach meinem Crash in Assen wieder geflickt werden.
Hier noch mal das Erinnerungsfoto, wie die Kanzel nach dem Crash aussah... Klick
Mit GFK Matten, Harz und Spachtel flickte ich sie wieder zusammen. Anschließend mit der Dose lackiert und dann natürlich Klarlack drauf.
Für die Renne langt das allemal, auf der Straße wollte ich so eine miserable Lackierung nicht fahren :P
Montiert und mit Scheibe sieht das schon wieder fast vernünftig aus. Fehlt jetzt nur noch der Heckrahmen... :?
Den LiFePo Akku habe ich auch mittels Balancer Ladegerät mal wieder aufgefrischt. Ebenso wurde der Ölwechsel mit Filter schon gemacht. Fehlt nur noch die Kühlflüssigkeit und die Auspuffanlage.
Diese wird für die Saison 2014 ebenfalls aufgestockt. Von Dieter bekam ich eine Leovince Komplettanlage. Diese ist nicht nur leichter als die originale, sondern auch der Innendurchmesser der Krümmer ist größer. Von original 35mm gehts auf 42mm. Wenn die verbaut ist, gehts natürlich nochmal zu Wolli auf den Prüfstand :twisted:
Abschließend nochmal eine zusammenfassende Auflistung der Gewichtssparenden Teile:
463gr durch die Rastenanlage
1051gr durch das Alu Geweih
1275gr durch die Demontage des Seitenständers inkl. Schalter
396gr durch die ABM Peak Bremsscheiben
168gr durch die Demontage der Seitendreiecke
1184gr durch Tausch gegen den Alu Heckrahmen
1080gr durch die Krümmeranlage
1169gr durch den 520er Kettensatz
Das macht in Summe 6,786 kg :mrgreen: weniger Gewicht zu letztem Jahr. 8) ;) bier
#773
Beitrag von guzzistoni » 19.03.2014 19:49
Duffy hat geschrieben:Das macht in Summe 6,786 kg :mrgreen: weniger Gewicht zu letztem Jahr. 8) ;) bier
:ACK: :top: Gut gemacht :!:
Dann kratz mal noch alle Farbe von Mopped, bringt bestimmt auch noch 1-2 Kilos, habe die Ami's bei der B17 auch gemacht, na und die Silberpfeile auch, ist also eine altbewährte Technik :lol: :lol: :wink: :wink:
#774
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 19.03.2014 23:25
Wäre "Tank anheben" nicht noch eine Option, um etwas kühlende Luft ans LuFi-Gehäuse und dieTankunterseite zu bringen?
frankenbub883
#775
Beitrag von frankenbub883 » 20.03.2014 7:03
Wurde ja Zeit das hier mal was weiter geht. :( hell
Mensch Jens, kannst uns doch net die ganze Zeit mit deinen Berichten an den PC fesseln und uns dann hier ohne Nachschub liegen lassen :mrgreen:
Wünsch dir viel Erfolg für die Saison 2014, und wehe du fliegst vom Bock... will auch 2015 noch von dir lesen. ;) bier
foobar423
#776
Beitrag von foobar423 » 20.03.2014 8:21
Schaut doch schonmal gut aus! Die Lackierung reicht doch allemal für die Renne! :D
Duffy
Webmaster
#777
Beitrag von Duffy » 20.03.2014 20:43
guzzistoni hat geschrieben:Dann kratz mal noch alle Farbe von Mopped, bringt bestimmt auch noch 1-2 Kilos, habe die Ami's bei der B17 auch gemacht, na und die Silberpfeile auch, ist also eine altbewährte Technik :lol: :lol: :wink: :wink:
Bei der nächsten Verkleidung vielleicht :mrgreen:
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Wäre "Tank anheben" nicht noch eine Option, um etwas kühlende Luft ans LuFi-Gehäuse und dieTankunterseite zu bringen?
Ob das wirklich was bringt... Ich weiß es nicht. Habe schon dran gedacht, aber bis jetzt für nicht notwendig gehalten...
frankenbub883 hat geschrieben:Wurde ja Zeit das hier mal was weiter geht. :( hell
Hehe, hätte gerne früher Neuigkeiten gepostet. Aber bin mit renovieren in der Bude auch noch nicht durch und daher habe ich da jetzt erstmal wieder ein Zimmer fertig gemacht :wink:
Danke für die Erfolgswünsche, aber über 2015 denke ich noch nicht nach. Erstmal muss 2014 beginnen 8)
foobar423 hat geschrieben:Schaut doch schonmal gut aus! Die Lackierung reicht doch allemal für die Renne! :D
Denke ich auch :P
Heute habe ich die LeoVince Komplettanlage montiert. Hat sich erst ein wenig gewehrt, aber jetzt sitzt sie. Bilder reiche ich noch nach.
Eine positive Überraschung hat die LeoVince Anlage noch mit sich gebracht. Der hintere Krümmer, wird nicht wie der originale über den Stutzen am hinteren Zylinder befestigt, sondern direkt an den Zylinder geschraubt. Somit konnte der kleine Stutzen auch noch weichen und ich habe hier nochmals 309gr einsparen können. Damit habe ich nun die 7kg (7,095kg) überschritten, welche die Maschine abgespeckt hat :twisted:
Jetzt fehlt nur noch der Heckrahmen. Den bekomme ich morgen endlich. Wenn die Maschine dann wieder komplett ist, geht sie nächste oder übernächste Woche nochmal zu Wolli auf den Prüfstand :mrgreen:
Duffy
Webmaster
#779
Beitrag von Duffy » 20.03.2014 20:52
Soul hat geschrieben:Fein Fein :)
Schön dich hier auch wieder zu sehen ;) bier
Schaffst es dieses Jahr bei einem der Termine, vorrangig Schleiz, vorbei zu schauen? :wink:
26. - 27. April :arrow: Most (CZ) - DRC / Minitwin
09. - 10. Mai :arrow: Schleiz - DRC / Minitwin
14. - 15. Juni :arrow: Oschersleben - DRC / Minitwin
06. Juli :arrow: Nürburgring (Frühstückscup - ohne Meisterschaftswertung)
02. - 03. August :arrow: Dijon (F) - DRC / Minitwin
29. - 30. August :arrow: Assen (NL) - Minitwin
06. - 07. September :arrow: Hockenheim - DRC / Minitwin
26. - 27. September :arrow: Brno (CZ) - DRC
28. September :arrow: Nürburgring (2 Std. Rennen - ohne Meisterschaftswertung)
EDIT: Termine korrigiert ;-)
Zuletzt geändert von Duffy am 23.03.2014 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
frankenbub883
#780
Beitrag von frankenbub883 » 21.03.2014 7:49
Ich glaub in Schleiz schau i mal vorbei. Will dich endlich mal live und in Farbe sehen.
